Kde je umístěna anténa rádia?
padus1
Příspěvek od padus1 »
Poraďte kde hledat anténu k rádiu u V70 (2001). Mám info, že by měla být v zadním skle, ale nedokážu si tuto informaci ověřit.
A proč anténu hledám? Protože mi blbě ladí rádio. Kdysi fungovalo výborně, ale dneska mizérie. Hloupé je, že nedokážu dnes už určit od kdy to hraje špatně. Po zjištění, že by měla být anténa v zadním skle mě napadlo, jestli zhoršení příjmu nemá souvislost právě s výměnou zadního skla když se mi vysypalo. Ale to už je cca 3 roky.
No a pokud by anténa ve skle skutečně byla a já ji neměl připojenou tak jestli je možné ji nějak nahradit? Např. k zesilovači (který také nevím kde je, předpokládám v 5. dveřích protože v prostoru u zadních světel není) připojit "kus drátu", který bych vedl někde v polstrování 5. dveří.
V70II D5 2002, Ústecký kraj
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
Jedna je v levém zadním okně (dva svislé oranžové pásky nahoře s konektory) a druhá je v zadním nárazníku pod pravým koncovým světlem (kovový obdélník). Pokud by byl potřeba i obrázek, tak dej vědět a večer to sem postnu.
Laurel
Vůz: C70 T5, 2000
Příspěvek od Laurel »
A co S60, kde to má anténu? :) Hrozně se mi líbí, že je schovaná, jestli něco nemůžu vystát, tak jsou to ty ploutvičky na střeše.
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Laurel píše:... ploutvičky na střeše.
Hm ploutvičky, ale což teprve ta dlouhá brka, co mají koncerny (Schade). Kromě toho, že to blbě vypadá, peklo to musí být na myčce. Taky z čeho jsou tam ty kartáče vypelichané?
PL
P.S. S60/S80 mají FM antény umístěné v zadním skle.
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
Tak to by mě taky zajímalo u té S60ky :)
Někdo mi říkal že ta ploutev je pouze pro navigaci nebo tak něco, ale týkalo se to mého polovolva. Tak nevím ploutev mám, navigaci ne. :D
ok2ucx
... a když už jsme u těch antén, je jich tam povícero:
* přijímač DO je uvnitř zrcátka, kde také sídlí modul UEM
* anténa GSM je schovaná za tím krytem mezi sklem a zrcátkem, hned vedle dešťového senzoru
* V70/XC70: anténa GPS je (podle diagnostiky) někde za předním sklem, pod palubkou, ale fyzicky jsem ji ještě neviděl. U S60/S80 má pak GPS být pod zadním sklem
* anténa přijímače dálkově zapínaného bufíka by měla být také někde vzadu na okně (V70), pokud se nemýlím tak vpravo.
Ještě nějaký wireless?
P.
padus1
Petr Marek píše:Jedna je v levém zadním okně (dva svislé oranžové pásky nahoře s konektory) a druhá je v zadním nárazníku pod pravým koncovým světlem (kovový obdélník). Pokud by byl potřeba i obrázek, tak dej vědět a večer to sem postnu.
Ha, no vida.
Na rádiu (HU 803) je anténní konektor "dvoudrátový" tak to by tak nějak vysvětlovalo tvůj příspěvek.
A kde je zesík? Měl by být údajně v prostoru u toho pravého zadního světla, ale tam nic nemám, jen z kabelového svazku trčí konektor, který vypadá jako anténní ... ale žádné jiné přívody.
Každopádně je fajn, že mohu vyloučit anténu v zadním skle. Před chvílí jsem dostal info od servisu kde mi měnili to zadní sklo s tím, že pro moje auto je jen jediné zadní sklo a to je bez antény.
Obrázek se každopádně hodí. Aktuálně je auto u pana doktora na výměnu předních tlumičů, čepů a silentbloků takže když mu dodám info o rádiu třeba s tím nějak rozumně naloží.
Jo jinak, i když to do tohoto threadu nepatří, pokud by si chtěl někdo zablbnout s podsvětlením ovladačů osvětlení (vlevo pod volantem) tak mohu dát nějaké info. Origo žárovky jsem nesehnal tak tam šly diody a výsledek je výborný.
Koukni jestli máš zapojený označený konektor, je v označeném otvoru. Č.8 je anténa.
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
padus1 píše:A kde je zesík? Měl by být údajně v prostoru u toho pravého zadního světla.
Ano, přesně tam a vypadá takto:
padus1
Tak anténa je v levém zadním bočním skle a je u ní zesík, který se na diagnostice nehlásí. Zesilovač viz. foto. Je na něm číslo 8637602.
Zřejmě by to tedy chtělo jej vyměnit, ale za stejný prý vč. stejného čísla.
Kam pro něj vyrazit?
Připojuji ještě scan výstupu z diagnostiky, kde je hláška o chybějícím signálu ze zesilovače.
http://www.avdily.cz
Koukám, že to ale nebyla origo diagnostika, takže v zesiku nemusí být problém. :wink: Volvo, jak známo, si s neorigo diagnostikou moc nerozumí.
padus1
Není to origo. Vím, že se říká, že jiná než origo Volvo diagnostika není spolehlivá. Nicméně dosud co auto mám, cca 7 let, na této diagnostice vždy vše vyřešeno.
padus1
Tak trable s anténou, zdá se, vyřešeny. Auto bylo na dia kvůli jiným trablům a zřejmě s přehráním softu se autu, resp. rádiu, navrátila schopnost udržet a přelaďovat stanice :) .... prostě jako kdyby se mávlo kouzelným proutkem a už se zase rádio chová jako kdyby mělo anténu :)
Martin.N
Vůz: XC70 D5
Příspěvek od Martin.N »
ok2ucx píše: 05 lis 2014 17:34 ... a když už jsme u těch antén, je jich tam povícero:
P.
Poradí mi prosím někdo, jak demontovat ten kryt GSM antény a dešťového senzoru? Nikde to nemůžu dohledat.
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Martin.N
Vůz: XC70 D5
Když tak zítra, jde mi o ten kryt dál na okně, tady ho nesundává a stejně má jiný typ, to je nejspíš výbava bez té antény GSM. Ale zřejmě musím podstupovat podobně a ten panel se světly odšroubovat nejprve.
Warcz
