Vida - pomoc začátečníkovi
- Vůz: XC60 II D5 2.0 173kw 2018
Tak to mám již SPA a tato diagnostika je mi na nic.
Ono i ve Volvu to diagnostikovali přes WIFI bez přímého propojení s autem.
Jak to tedy budou servisovat neznačkové servisy?
- Zabanován: za 3 varování
ok2ucx ti psal, že VDASH se na to chytne a Vxdiag umí i VDASH.
https://d5t5.com/article/vdash-volvo-diagnostic
Edit: máš tam zásuvku na diagnostiku?
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Všechna Volva od MY99 (vč. SPA, mimo starý S/V70, částečně i novější P80) auta spojíš (doma) pomocí:
software: VDASH
kabel: DiCE, VXDIAG (resp. vše J2534 kompatibilní - na Drewtech pracujeme)
SPA auta navíc také s: VOE (DoIP) - ethernet ISO13400 kabel
OBD zásuvka se ze zákona. Ethernet podle ISO13400 je pouze v SPA.
V autorizáku mají navíc i tu zmíněnou možnost přes vestavěnou WiFi, ale to doma nedáš, nemáš certifikáty.
/PL
software: VDASH
/PL
VDASH nainstalován a zaregistrován.
Po zadání vinu tam moje auto je,ale nevím co tato VDASH vlastně bude umět dělat.
Stále nevím jesli to koupit nebo ne.
Tak až někdy pojedeš přes Prahu, ozvi se a můžeš vyzkoušet...
No to jsem jel minulý týden.
Není někdo blíž?
A musí být při diagnostikování ten program stále online teda na wifi?
Není někdo blíž?
Ano
internet potřebuješ po celou dobu, ale spotřeba dat není velká, hotspot přes mobil je dobrá možnost (tedy pokud zrovna nemáš Éčka).
Ale VIN se nezadává, anobrž se vyčte automagicky z auta.
Základní licence VDASH (Sponsored Home) je zdarma a tím můžeš diagnostikovat a také dělat základní diagnostické akce (třeba el. brzdy, atp.).
/PL
/PL
Tak jsem VXDIAG zakoupil za tu cenu to za zkoušku stojí.
Jak se udělá lepší počasí tak vyzkouším co to umí na SPA platformě.
Jen budu muset vyřešit to online připojení.
- It’s my birthday
prostě hotspot přes mobil, dělám to u vdash taky tak
akorát si to nainstaluj dopředu, ať pak už jen žere data na spojení, i když ono to je i s instalací pár MB
- Vůz: XC90 2010 D5
Zdravím všechny zde na fóru a přeji pěknou neděli! Mám jeden dotaz ohledně instalace sw vida. Mám W10 home a při instalaci požaduje profesional. Dá se to nějak obejít a nebo je jediná varianta zakoupení verze profesional? Děkuji moc za rady. Pavel.
- Vůz: 3x s60 MY07 (D5 m66, 2,5T awd, D5 aut)
DiCE Čína ( ovladače / firmware )
Zdravím skupinu!
Před pár týdny jsem tu dostal tip, že si mám koupit dice z Alíku. Nedávno jsem tak udělal a teď se jí snažím rozchodit už několik dnů
Zasekl jsem se na instalaci driveru z VDASH. Nějak to prostě nejde. Nemyslím si, že jsem při práci na počítači úplná lopata, ale tady už fakt nevím kam dál.
Prostě to ten driver nevidí k když ho tam dám ručně přes device managera. Kdyby měl kdokoliv jakékoliv rady, tak budeme s mojí s60tkou velmi rádi!
Čau,Sandál píše: 12 bře 2023 09:48 Zdravím všechny zde na fóru a přeji pěknou neděli! Mám jeden dotaz ohledně instalace sw vida. Mám W10 home a při instalaci požaduje profesional. Dá se to nějak obejít a nebo je jediná varianta zakoupení verze profesional? Děkuji moc za rady. Pavel.
teď s tím tedy taky trochu bojuji, ale samotný software jsem rozchodil (Bez možnosti diagnostiky). Stáhl jsem to z ulož.to se vším všudy. Je to pěkný návod v textu i video.
- Vůz: V70 II D5 120kW 02'
Jsem na tom stejně
kabel se hlásí jako drewtech a tady Pavel píše že na tom pracují. Tak snad to časem nějak půjde.
ok2ucx píše: 02 led 2023 14:47 Všechna Volva od MY99 (vč. SPA, mimo starý S/V70, částečně i novější P80) auta spojíš (doma) pomocí:
software: VDASH
/PL
- Vůz: Volvo V70 B5244S
Tak sem si spokojeně diagnostikoval cca měsíc zpátky a teďka najednou nic. :-/ VIDĚ strašně dlouho trvá, než se objeví kolonka "read vehicle" a když chci skočit na diagnostiku, vyhodí mi to chybu "Object reference not set to an instance of an object." Prapodivně to načte pár řj a hotovo. Nesetkal se s tím někdo? :-/ Když dám "test dice", tak mi to hlásí, že funguje správně. To samé ukazuje device manager ve windows.
Všimnul jsem si, že d5t5 mají nově v nabídce jakousi náhradu za DICE https://d5t5.com/eshop/detail/180/super-j2534-volvo-dice-9513000-replacement
- It’s my birthday
no všimnul jsem si taky a zajímalo by mne, co to umí, respektive neumí...?
protože čínský klon je teď za 5000+Kč
ale píšou toto https://d5t5.com/article/generic-j2534
Tak VIDA se se mnou přestala kamarádit. Po vybrání auta a jeho VIN, vybrání motoru a kliknutí na OK vyskočí chybové okno s hláškou "getCommToolSettingsObject(...)DiagnosticAllowed Is not a function". A auto tedy nenačtu.
Setkal se s tím teď již někdo?
Doteď mi to naprosto v pohodě chodilo na W10.
Odpovím si sám, kdyby s tím měl někdo v budoucnu problém.
Jelikož výše uvedená chybová hláška vám znefunkčnění VIDU, aby načetla připojené auto, hledal jsem a hledal po internetech až jsem snad našel.
Zjistil jsem, že po internetu je to lehce už několik let (3-4roky) co se tato chyba různě vyskytuje.
Vida funguje primárně na prohlížeči Internet Explorer. Jelikož ten již nemá jakoukoliv podporu na Windows 10, systém primárně používá následovníka v podobě Microsoft Edge.
Tedy VIDA se spouští ve výše zmíněném prohlížeči. Aby VIDA řádně fungovala, je nutné, aby se v adresním řádku a jeho začátku, zobrazovalo logo/ikona Internet Exploreru (dále jen IE). Tedy, že logo je viditelně před LOCALHOST/VIDA.
Pokud se tak nestane/neděje/nezobrazuje, musíte jít do nastavení prohlížeče Microsoft Edge, položka výchozí prohlížeč a zde povolit IE mode. Microsoft Edge vám toto nastavení z bezpečnostních důvodů povolí pouze na měsíc/30 dní; po uplynulém období je nutné toho nastavení opakovaně povolit na další měsíc/30dní, aby se VIDA dala řádně spustit a provozovat.
A kdo má stále zapnuté aktualizace na Windows 10 (v mém případě), je nutné současně znovu nahrát 2 soubory do registrů systému.
Zde je nutné tyto dva soubory vyhledat v instalační složce/image, že které byla VIDA původně nainstalována.
Jedná se o následující dva soubory, které naleznete ve složce: Install/Utils
EnableIEHostingx86.reg
EnableIEHostingx64.reg
Dvojím kliknutím na výše uvedené soubory se soubory propíší do registrů.
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
dnes jsem to po delší době taky řešil, škoda, že jsem nekouknul na fórum...
nicméně jsem došel téměř k tomu samému, jen tedy mě stačí jeden soubor, x64 (mám 64 bit)
mám w11 a používám opravdu občas, takže většinou strávím víc času spuštěním než diagnostikováním
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Používám Vida na Oracle virtuálce. Z VolvoDiag.com jsem kdysi stáhnul komplet image i s Win 7 a dodnes funguje super. Tím, že to je viruálka, tak to funguje na čemkoli, jen se lehce upraví konfigurace dle příslušného stroje. Žádné laborování a ladění proč to zase teď nejde
Tak se mi stalo to samé. Když se spouštěla Vida, taky vypnuli proud a od té doby mi to taky píše "Root element is missing" a Vida je nefunkční.zedik píše: 17 čer 2022 08:41 Ahoj, poprosím o radu. Při diagnostice mi zdechla baterka v noťasu a ten se vypnul, po restartu a spuštění Vidy to hází chybu: root element is missing. Předtím vše fungovalo. Nevidí to dice, Pro zařízení Dice tam vůbec nevidím okénko.Hlášku to zařve když vyberu auto.Dice ovladač ve správci zařízení se zdá v pořádku, dole na liště je u Dice taky status running. Trochu už jsem Googlil, ale bez výsledku.Nějaké nápady co s tím?
Naštěstí jenom na počítači doma, noťas je funkční, ale je to naprd ohledně objednávání dílů, atd..
Počítač několikrát restartován, bez výsledku.
Dělá to jak v Chromu, tak v IE.
Nějaké nápady?
Zkus bod obnovy a vrat se v čase, mělo by to pomoct.
Sice je to s kanónem na vrabce
ale kdyby Ti to nešlo, mohl bych nasdílet ten virtuální stroj. Je to jistota. Ale zvládl bych to až ve Čt, jsem na chatě a nemám s sebou instalačky.
Hm, tak bod obnovy nepomohl.
Ještě doplňující informace, Vida se hrozně dlouho spouští - točí se kolečko. A když se klikne na uložený vin, nebo se vin napíše ručně, tak to nevyplní model, atd, ale jenom naskočí obrázek auta a skočí tam ta hláška.
