hajnej - XC70 D5 2011 151kw AWD Summum - Višeň
Prostor pro Vaše auta
Vůz: V60 T8
Tuším rozdíl hydraulický vs. elektrický pohon. Takto mě ochytřil Kuba Svobodů, když jsem objednával vzpěry.
Ano
hydraulika - mám já - obě vzpěry veliké
elektrické - má Hajnej - jedna malá, druhá veliká.
Dural8
Vůz: Ofce
Příspěvek od Dural8 »
Ok, dekuju. Je to elektro treba aspon rychlejsi nez hydraulika?
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
Haben
Příspěvek od Haben »
Hajnej, šikovný :good:
Tak a teď už se konečně pusť do těch sedadel :D
Vůz: V60 T8
Přednost má AWD servis na xc
Vůz: V60 T8
287tkm
- výměna všech stabilizačních tyček MeyleHD - je to fakt poznat
- preventivní výměna plochého řemene po 30tkm (ten sundaný byl ale v perfektním stavu bez jediného kazu)
- preventivně výměna vodítek zadních třmenů
- výměna olejů AWD - tady se mi ale povedlo prohodit oleje úhlovky a diferáku. Navíc jsem myslel, že nebude potřeba měnit filtr haldexu, ale stav oleje mě přesvědčil o tom, že to udělám. Takže si to dám v dohledné době komplet znovu.
Olej v automatu jsem už nestíhal, takže ten je na řadě v nejbližší době.
Vůz: V60 T8
288tkm
výměna děravé trubky k EGR - nový origo díl
Vůz: V60 T8
Jedna zamrzlá
Haben
Skrabal jsi rano? Nebo jsi nikam nejel?
Vůz: V60 T8
Nikam jsem nejel. Jedu zítra tak uvidíme, jestli to bude mít už tendenci tát.
No a řekl bych, že s bufikem bych nemusel skrabat.
Haben
Bufik pustis na dalku, nebo musis jak v P2 do auta? Pri te kruste to bude chtit i dvere uvolnit. Ale vypada to, ze teplota uz ani pres noc pod nulu nepujde, tak to bude asi v klidu.
Vůz: V60 T8
Bufik bez dálky? :no:
Ale i na P2 jsem měl dálku :twisted:
Vůz: V60 T8
290tkm
Motor olej BG 109 Ravenol 5w30 + BG kondicionér
Převodový olej Ravenol ATF 8l - tmavá fotka je výměna prvních 4l. Červenější foto je nastavení hladiny po 8l. (poprvé sám a bez dozoru, ani přítele na telefonu jsem nepotřeboval :) )
EDIT: po přechodu na 5W30 a ni po kondicioneru nepozoruju žádné slyšitelné změny v chodu motoru
Naposledy upravil(a) hajnej dne 02 led 2023 18:49, celkem upraveno 2 x.
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Omlouvám se, že Ti zapleveluju vlákno, když tak napiš a smáznu to.
Budu měnit za 5 tisíc km taky: nevadí, že ten předek je zvednutý? Už jsem se na to ptal v jiném fóru, ale pořád mi to vrtá hlavou :-) Myšleno jestli nebude chybně nastavená hladina. Řekl bych, že to bude ok, ale když vidím, že to někdo dělá stejně jako to budu dělat já, tak toho využívám - děkuji ;-)
VB
Vůz: XC70, aut, D5, 165 kW, 2011, Sea Shell
Příspěvek od VB »
Mne to přijde, že to má ve stoupání podložkami pod koly trochu v rovině :)
bylo: S40 T4, 1999, automat
Vůz: V60 T8
Pozemek mám lehce dolů takže auto je tímto prakticky v rovině.
Tomas78
Díky moc za odpověď, tím je to jasné :good: Budu dělat to samé - pozemek z kopce a zkusím to dát +- do roviny ;-)
Vůz: V60 T8
Spíš by to chtělo dát tenhle odkaz do tématu ohledně výměny oleje v ATM. Ted tu někde letí. No a pak se to asi můžu lehce pročistit.
Co tam dělal při tý výměně? Vidím trenky a ponožky. :D :ROFL:
Vůz: V60 T8
Kuba má opravdu bystré oko :twisted: . Trenky proprděný a ponožky jsem si bral, než vysvitlo slunko. Pak už byl hic.
Vůz: V60 T8
13.3.2021
248tkm
Olej AT Ravenol ATF JWS 3324 12l
Olej servo Ravenol SSF
10.4.2021
250tkm
AWD údržba - raolsa. Pravděpodobně první vůbec.
oleje:
Uhlovka
Difer
Haldex + filtr
13.4.2021
250tkm Volvo servis Auto IN UL
Výměna:
Trubka mezi turby
Jednotka žhaveni
+ svolávačka na pas řidiče
a takové drobnosti třeba jako krytka tazneho nebo nový držák filtrboxu
6.5.2021
251tkm nové letní pneu Hankook Dynapro RA33 235 50 18
30.5.2021
253tkm
- olej Ravenol 5W40 VMO
- novej klima kompresor Valeo + řemen - upečenej kompresor ze zadřenýho ložiska viz foto
- volnoběžka altíku - preventivně, ale trochu to nakonec šustilo (no ještě aby ne po těch km...)
- klínovej řemen + kladka - preventivně když už je tam skoro všechno nový, ať je na dalších 30tis km klid,
- přední náboje kol FAG
31.8.2021
260tkm
zesílené silentbloky (z V60 D6 31476227 a 31476228) zadních podélných ramen + příčné vzpěry zadní nápravy 31262931
29.10.2021
265tkm
- ATM 4l Ravenol ATF
- motorový olej Ravenol 5W40
- montáž nezávislého topení - tzn. kompletní dodělávka.
2.12.2021
267tkm
výměna termostatu č. dílu 31293556
10.1.2022
270tkm
výměna palivového filtru
16.2.2022
272tkm
- olej Mobil1 ESP 5W30 + BG kůra
- filtr olej + vzduch
28.6.2022
280tkm - motorový olej Ravenol VMO 5W40
25.9.2022
Konečně jsem se dostal na vyměnu vzpěr zadních dveří.
5.11.2022
287tkm
- výměna olejů AWD
3.12.2022
288tkm
2.1.2023
290tkm
Vůz: V60 T8
290tkm
Akce zástěrky
Vůz: V60 T8
Funguje to.
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Taky nemam rád, když je to auto zacákaný až k oknu...
Vůz: V60 T8
Poslední zástěrková a už s tím dám pokoj. Fakt to funguje a to že hodně dobře navíc v kombinaci s těma prahama.
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: amddawe, Paťa, Weight
