Kombinace varovných kontrolek S70 AWD manuál, vibrace ve vysoké rychlosti
- Vůz: Volvo S70 B5254T AWD manuál
Ahoj, tak si jdu zase pro radu
Už delší dobu řeším na mé S70 B5254T AWD manuál vibrace při vyšších rychlostech. Od cca 100-120km/h auto začíná dost vibrovat a s rychlostí se vibrace razantně zhoršují. Ve 150km/h už má člověk fakt hodně nepříjemné pocity. Volant se hodně klepe, přístrojovka celá vrže a poskakuje. Dvakrát na mě v posledních 14 dnech vyskočila tahle kombinace varovných světýlek. Poprvé to zhaslo cca po půl hodině a déle jak týden bylo v pohodě. Teď se to rozsvítilo znovu a zatím stále svítí. Na netu se mi nějak tahle kombinace nedaří najít. Nepozná z toho někdo něco? Souvisí to s vibracema v rychlosti nebo nějaký další problém? Zkoušel jsem dvoje sady kol, oboje vyvážené, nepomohlo. Díky za všechny rady a nápady!
Naposledy upravil(a) honzakubel dne 26 pro 2022 17:09, celkem upraveno 1 x.
Kontrolky nejspíše jednotka ABS (propájet) a vibrace nakopané kola nebo ti upadlo závaží.
Jo zapomněl jsem dodat, zkoušel jsem 2 sady kol. Oboje vyvážené.
Kontrolky souhlas s Petrem, vibrace budou kardanem....říká moje křišťálová koule
Buďto střední uložení, nebo klouby ...
Co třeba poloosy nebo nějaké čidlo/kroužek poloosy?
- Administrátor
x 3
A poloosy jsi zkousel pretahnout?
Jak se to chova, kdyz to roztocis s kolama ve vzduchu?
- Vůz: eRko :)
Muze to delat i visco spojka https://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=85709
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
Sákra, to se nám to nějak hromadí a nic z toho není easy fix
achjo
Zkusím na to jít nějak postupně vyřazovací metodou.
Kardan byl měněný minulým majitelem, ale za nějaký slušný použitý kus takže nelze vyloučit.
Zajímavé info o visko, na to se zkusim taky zaměřit.
Nechal jsem repasovat kardan, ale auto pořád divně vibruje.
Tak zkusim prověřit i to visko. Jednu navíc mám ve skládku
Kdysi mi v servisu měnili ložisko na visko, protože hučelo...ale kdo ví jak to poskládali.
A díky tomu tématu na Mathews Volvo Site jsem konečně pochopil proč je zadní náprava na P80 AWD každý rok jiná
Apparently, Volvo was dealing with vibration issues on AWD cars right from the beginning of P80 production, because they made numerous changes throughout each model year trying to address this.
A ještě mě napadá otázka - liší se úroveň vibrací podle úrovně sešlápnutí plynu?
Podle mých zkušenosti:
- velké vibrace pod plným plynem = poloosa
- vibrace podobné bez ohledu na plyn = kardan, visko, prostě AWD...
Ale samozřejmě to může být všechno jinak
P.S. Kdybys to chtěl zahodit do kopřiv, tak já to na díly vemu
Neboj se, tak vzacný auto rozhodně do kopřiv házet nebudu
Plyn na to podle mně nemá vliv, jen rychlost a všiml jsem si, že to možná není jenom tak, že čím rychleji tím větší vibrace. Při poslední jízdě to třeba vibrovalo při 105km/h víc a okolo 130km/h zase ustalo. Zvláštní...
Každopádně update k těm kontrolkám a budíkům. Během delší cesty jsem stavěl na pumpě a po znovunastartování nefungoval tachometr, jen otáčkoměr, neukazovalo to ani průměrnou a aktuální spotřebu a hlavně auto cuklo při každém stlačení spojky a při každém dotyku plynu. Zastavil jsem, chcipnul jsem, po 3 minutach nastartoval a bylo to v pohodě. Poukazuje to taky na tu ABS jednotku?
Až na to cukání ano, nefunkční tachometr je častý a typický symptom té jednotky. To cukání nevim, já to nikdy nepotkal, ale možná to s tim taky může souviset.
Jinak s vibracema na tom budu podobně, až se k tomu dostanu, tak zkusim ještě shodit kardan a zjistit jestli se to změní. Ale kdo ví kdy to bude
Vadna abs jednotla ti vypne i rychlomer, ale motor cukat nezacne.
Tak jsem vytahnul jednotku a co nevidim, nekdo uz to delal
je videt, ze byla rozdelana. Je teda mozny, ze se to zase pokazilo
. Trosku me mate proc je na tom P2. Měl bych dotaz. Jak to je s kompatibilitou? Potrebuju sehnat nejakou nahradni pro pripad, ze by se tahle znicila pri oprave. Sedi to pouze z AWD nebo muzu hledat i u FWD aut, pripadne motorizace ma taky odlisne verze?? Diky za pripadnou radu.
- Vůz: 940 B230FB '91
Jen moje myšlenka, není ten nápis P2 spíš PZ? Že to třeba hlásilo chybu PZ čidla ABS...
- Vůz: XC90 D5 AWD 2010
a nezalezi to treba i na tom, jestli jedes do kopce (kdy si auto pomaha zadkem) nebo po rovine?honzakubel píše: 01 led 2023 21:02 Neboj se, tak vzacný auto rozhodně do kopřiv házet nebudu![]()
mam nejspis na XC90 neco podobneho a je to vyrazne vic citit pri jizde do kopce.
XC90 D5 AWD Executive '10, D5244T4, 136kW 400Nm, TF-80SC, Oyster Grey Metallic
Zkusím se na to zaměřit a vyzkoušet ten kopec až vyřeším tu ABS jednotku a dám vědět.
Světe div se, ABS jednotka vyměněná a kontrolky i rychloměr a "cukací mod" se uklidnily. Byla to opravdu ABS jednotka.
Teď už jenom ty vibrace v rychlosti. Ty jsou stále.
Vyzkoušeno a vibruje to stejně možná i víc cestou z kopce dolů bez výrazného plynu v cca 108km/h než do stejného kopce nahorů pod plynem.Max007 píše: 13 led 2023 09:32a nezalezi to treba i na tom, jestli jedes do kopce (kdy si auto pomaha zadkem) nebo po rovine?honzakubel píše: 01 led 2023 21:02 Neboj se, tak vzacný auto rozhodně do kopřiv házet nebudu![]()
Tím bych asi mohl vyřadit ty poloosy, když u nich se projevuje plyn.
