Kdo dnes nenastartoval případně se nedostal do auta ?
nebel
Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Příspěvek od nebel »
O tom ohřevu do zásuvky jsem popravdě řečeno už několikrát uvažoval, ušetřilo by mi to takřka každý druhý studený start...
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
Zajímalo by mě jak se ohřeje celý systém když voda nijak neproudí.
Dle mě tam musí být šílené ztráty.
Ztráty jsou tam furt stejný, ať máš jakýkoliv systém, proto nemusí řešit tepelnou pojistku u těchto levných sad...
Kdyby to někdo chtěl realizovat, doporučuju spíš calix, ten má oběhový čerpadlo a tim, že má i pojistku, tak i trochu jiný výkony, že nemusíš 3h předem začít topit :-)
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Mám několik nových blok heateru doma, různé průměry místo mrazovek. Kdysi jsem je tady dával na bazar a nikdo nechtěl, tak pokud bude zájem můžu je vyskladnit. Byli to různé značky Defa a Calix. Nic méně je potřeba si uvědomit že to má cca 600W takže srovnání s teplovodnim bufikem to nesnese, primárně to má ohřát blok motoru.
nebel
Já se díval po něčem takovým, chtěl jsem se to D24, ale než jsem se k tomu dokopal, prodal jsem ji.
https://www.elektrowarm.cz/products/d-12-8004/
Doma jsem si ve stání vyvedl zásuvku, v rozvaděci místo na časový hodiny mám, ale nevím zda by to snesl moderní motor (zda by tam na to bylo místo, případně jestli by s tímhle ohřívákem neměla problém elektronika).
Zetor 6718, 1973
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
mam LF bros a po měsíci mi začal shazovat proudovej chráníč tak asi tak
StepanB
Vůz: 960 II 3.0
Příspěvek od StepanB »
Ty cteky se mi taky líbily, takže děkuju za potvrzení. A který model? Do do kapacity by mi bohatě stačil MXS 3.8, má ta MXS 5.0 nějakou zásadní výhodu?
Belmondo (Peugeot 308 SW, 2015, 1.6 BlueHDI)
Bylo: Fred (Volvo 960 II, 1995, B6304S), Pierre Richard (Peugeot 205, 1993, 1.1), Fík (Ford Fusion, 2007, 1.4)
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
MXS 3.8 nabije akumulátor do 80Ah, MXS 5.0 do 110Ah.
Proto jsem zvolil tu pětku.
Teď koukám na aktuální ceny v prodejně Battery Import, kterou mám prakticky za domem a rozdíl je 1840,-kč vs. 1590,-kč.
xSam
Příspěvek od xSam »
Taky mam 5tku.
Respektive ja mam CTEK CT5 Time to GO.
Ale to bude asi stejny.
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Milý deníčku. Když vezmeš benzín 30.9. Máš 1/4 nádrže a venku je -8 tak se nediv, že to nechce naskočit. Naštěstí Volvo po prvním točení pochopilo a přidalo mi směs :-)
Vůz: V60 T8
Tak jak to bude zejtra? Kolik lidí se neodstane do auta a nebo neotevře automatickou bránu?
No já jsem zvědavý, jestli se vůbec dostanu od baráku na silnici. :%)
nebel
hajnej píše: 19 pro 2022 19:04 Tak jak to bude zejtra? Kolik lidí se neodstane do auta a nebo neotevře automatickou bránu?
Jednou jsem se do červené vlamoval nožem, od té doby, pokud hlásí ledovku a musím nechat auto venku, dávám přes řidičovy dveře plachtu. Tím nezamrznou, dostanu se bez potíží dovnitř, nastartuju a zbytek ledovky vyřeší 25min volnoběhu. 😎 Pak už jde z oken dolů pomalu sama.
Zetor 6718, 1973
Vůz: V60 T8
raolsa píše: 19 pro 2022 19:11 No já jsem zvědavý, jestli se vůbec dostanu od baráku na silnici. :%)
Budeš ráno sypat jak divej.
Jsem zvedav zda 45min bufika rano pomuze.
Vůz: V60 T8
Taky si říkám, jestli to povolí s bufem a jak dlouho bude muset jet.
Warcz
Moje zkušenost říká, že za 30 minut to povolí a odlepí se to od laku. Led zůstane ale nebude držet na autě.
f.e.e.t
Příspěvek od f.e.e.t »
Minulý týden jsem TDI nenatočil ani na 3.pokus. Baterka už nebyla v kondici, aby to natočila a nastavený bufik to taky nedalo. Nechal jsem to dva dny na ulici jak mrtvolu a jel do práce T5kou.
Na víkend jsem to přes kabely od T5ky natočil a zajel na zahradu a dal to na dva dny na nabíječku.
I přesto jsem to na 2 pokusy včera zase nedal. Stacilo alespoň pustit bufika na přímej start a chvíli motor zatemperovat. Pak už se to kloudně překulilo a chytilo to.
Když už jsem to měl ometený a natočený po nabíječce, zařadim za jedna a nic. Auto bylo jak přilepený v tom přemrzlym sněhu.
5cm a ani ránu!
Myslel jsem, že mi přimrzla ručka, kterou jsem schválně nezatahoval. Takže jsem pak už z nouze šel znova natahnout prodlužovák chvíli předtím uklizený od nabíječky a zapojil horkovzdušku a foukal bubnokotouče. To mně dlouho nebavilo a znova jsem se šel pokusit vyprostit ze zamrzlé zahrady. Cuk sem, cuk tam, po 10 minutách dalšího trápení jedničky, zpátečky, spojky a točení zleva doprava jsem to rozhoupáním nakonec vyprostil.
Ráno jsem vstával s nejistotou, ale bufík ráno hučel na ulici, tak se to jen krátce převalilo a jel jsem do práce.
Tak mě moc nestrašte, snad to ráno bude stejné - ohřáté a připravené hned odjet. :)
Tak jsem byl teď vykouknout před barák a ani se nedá sejít z těch tří schodů. Přemýšlím, jestli to má cenu teď posolit.
PINĎABC
Jestli už nebude chcat tak ano
Vůz: V60 T8
raolsa píše: 19 pro 2022 20:29 Tak jsem byl teď vykouknout před barák a ani se nedá sejít z těch tří schodů. Přemýšlím, jestli to má cenu teď posolit.
Ještě počkej tak hodinu. Tady už přestalo pršet.
Tady ještě prší. Podle meteoradaru to vidím taky tak na tu hodinku, ale taky musím jít spát - vstávám ve čtvrt na pět. :(
Munga
Příspěvek od Munga »
Ted jsem přijel, prší a už se začíná dělat krásná ledovka - ta plachta přes dveře mne nenapadla tak musí pomoct bufík.
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
Uvidim rano,
Obe auta na ulici,tak do ceho se mi povede vloupat :twisted:
Zpět na „o všem možném :-)“
