Zamykání vozu KeyLess systém
Je to ochrana proti zloději. Vyhačkovani, nebo rozbiti okna auto neotevře. V kombinaci s alarmem to byla podle mě dobra věc. Jestli se nepletu nove Volva už to nemaji. Asi to par lidi zamklo.
Za chvili je jdu kuchnout, ale motorky mam doma, takze furt to vypada na variantu pouzit polovinu mechaniky z novych a cast s motorky necham puvodni.
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Dej pak prosím vědět jestli to šlo přehodit na původní s deadlockem, nebo ne.
- Vůz: V70 III
Já jsem to nezkoušel přehodit na původní s deadlockem. Já jsem z toho novýho zámku z Dufy nakonec vymontoval pouze ten motorek a ten jsem dal do původního originálního zámku. Protože představa, že to budu rozdělávat a skládat ještě jednou mě vyděsila natolik, že jsem nechtěl riskovat. Fakt se to dělalo strašně blbě. Strávil jsem nad tím 2 dny. Strašně tam překážejí kabelový svazky, který nejdou rozpojit resp. některé jdou, ale nedostaneš je při montáži do původních úchytů
Takže jsem to neodzkoušel, jesti by to chodilo s tím novým zámkem
Mám tady ten nový zámek z Dufy rozmontovanej. Kdyžtak to vyfotím a dám to sem.
V tom novým zámku od Dufy nejsou v tom spodním konektoru osazené 2 piny (to bude pro ten druhej motorek na deadlock) - na rozdíl od toho původního origo volváckýho zámku. V tom origo zámku jsou osazeny všechny piny toho konektoru (myslím že tam je 10 pinů).
sežeň si vidu. první dveře jsem udělal až na potřetí. a to právě proto, že jsem si to nakonec našel ve vidě. je tam pěkně popsané krok za krokem.
měnil jsem motorky na všech dveřích a ty poslední jsem dal za asi 1/2 hoďky (rozebrat dveře, rozebrat zámek, vyměnit motorky a vše složit).
- Vůz: V70 III
Fakt, jo? Vida je volví diagnostika? A tam jsou i manuály k servisu?
Já mám doma ještě Citroen C6 3.0HDI k tomu jsem si koupil diagnostiku LEXIA, ale k tomu žádný servisní postupy nejsou. Všechno googlím, jenže tam je to větší problém, těch aut je strašně málo, to jejich fórum moc nefunguje, nikdo Ti neporadí. To tady je to fakt paráda.
Jinak díky za radu.
Jinak díky za radu.
- Vůz: V90 D4 MY19
Přesně tak , ve Vidě všechno najdeš.
Já dělal první dveře snad 6 hodin a když odešel na třetích, tak za 2hod hotovo .
Volvo V90 D4 140kW, MY19, Inscription
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
Jeste k tem zamkům Topran. Netusim do jake vybavy jsou, ale tvarove vubec nesedi s Keyless co jsem doposud videl. Kazdopadne jsem vcera vecer patral a dospel k zaveru, ze existuji 3 verze pro predni L i P dvere a pro zadni dokonce 4 verze pro L i P. Tam jevjeste rozdil v detske pojistce mechnicke ci elektronicke.
Mam doma par zamku na rozborky, kdy vrchni cast s motorky je stejna, tu jsem chtel dat na Topran a ani za boha nic nepasuje.
Tudiz oba zamky zitra vracim prodejci a hotovo.
- Vůz: V70 III
Jenom ještě dotaz k tý Vidě. Nejsou tam i čísla originálních dílů ? Já mám totiž zkušenost z C6, že pokud mám číslo originál náhradního dílu a seženu podle něj nějakou repliku, tak to pasuje a funguje. Takže kdybychom měli čísla těch originálních dílů (jasmě podle VIN) nedocházelo by tak často k tomu, že koupímě něco jinýho, nevím.
Jasně, chytráci namítnou, kupovat jen originál. Jasně, jenže když mi odešel motorek ruční brzdy na C6 a v Citroenu řekli, že stoji 35 tis. (asi byl celý ve zlatě), no tak jdete po replice nebo na vrakáč.
je tam vše. i alternativy podle výbavy.
- Vůz: V70 III
Tak to super. Kde tu Vidu nejlépe koupi?
- Vůz: V70 III
No tak to je pecka. Tohle v tý LEXII není. Jak je to s tou Vidou?
Proč se ptám. Tý LEXIE na Citroeny existuje spousta typů. Když nevíš, tak se může stát, že Tvoje auto vůbec neosahuje. Akualizovat to nejde (je to nějaká Čína).
Takže kde to sehnat a existuje více provedení?
Díky moc
Díky moc
Vidu 2014D si stáhni z netu. Někdy jsou trochu potíže s instalací. Pokud by jsi chtěl i napíchnout auto tak potřebuješ ještě kabel s krabičkou, který se jmenuje Dice. Vida na prohlížení postupů a obrázků kabel nepotřebuje.
Konkrétní odkaz na stažení se sem dávat nesmí!
- Vůz: V70 III
Aha, super. Tak to hned zkusím stáhnout a nainstalovat.
Asi bych ale zkusil i ten kabel s krabičkou, i když aktuálně nemám žádný potíže. Auto jede jak z praku. Jen lemy zadních blatníků reznou, tak to půjde po Vánocích do lakovny.
no právě, jakmile jednou připojíš a načteš chyby, začne ta správná sranda
ale máš citróna, takže sado-maso máš asi jako koníček
- Vůz: V70 III
No co se týče Citroenů tak těch jsem měl a mám několik. Dodávky Jumper, Jumpy, BX, C4, C6. Tak já v tom moc absolutně nevidím problém. Naježděno mám v těch autech možná milion kilometrů.
Měl jsem i několik Fordů a syn má Jaguara XJ. Po těchto zkušenostech nejvíce problémů je samozřejmě s nejvybavenějšími řekněme prémiovými auty, bez rozdílu značky. Tedy Jaguar a C6.
Naše Mondeo má najeto 250 tis. Naprosto bez jakéhokoliv problémů, věřte, nevěřte (běžný servis, spojka, rozvody). JUMPY má 220 tis (taky bežný servis, rozvody). JUMPER bude mít brzy 100 tis. taky zatím žádný problém. Navíc máme ve firmě Fiata Doblo - naprosto bez problémů. Všechno jsou to auta, který polykaj spousty kilometrů. U těch Citroenů bych řekl, že ty motory jsou fakt dobrý, málo žerou, spolehlivost velmi dobrá. Co je problém Citroenů je elektronika, myslím hlavně špatně odladěné firmware např. v parkovacích asistentech. Nebo u starýho Jumpy (r. 2013) si občas klimatizace dělala co chtěla (řeknu 2x do roka) a po asi 90-ti tisících odešel DPF.
Moje zkušenost:
průsery, a to drahý, jsou s drahými, řekněme prémiovými auty. Opět se mi třeba potvrdilo, že spolehlivou bezklíčovou kliku k autu neumí udělat asi nikdo.
Na druhou stranu je s těmito auty fakt poježdění super. Taková C6 fakt nemá co se týče podvozku konkurenta, pokud tedy nejsi okruhový jezdec. V C6 poznáš, že jsi úplně jinde po ujetí prvních 100 metů. Fakt.
Moje zkušenost:
já dycky chtěl c6 v6 (benzín) se vzduchovým podvozkem. to auto když vidím (ano patřím do malé skupiny, co je naprosto mimo z tohodle auta a pak ještě renault velsatis) tak brečím jak malé děcko.
- Administrátor
x 3
zbass: ono kdyby jsi se naucil si precist PM(Soukromé zprávy), tak by jsi zjistil, ze sem Ti na zacatku prosince psal.
Sem kousek od Tebe, mam origio diagnostiku a VIDU Ti klidne nahraju...
- Vůz: V70 III
Já jsem si to chtěl jenom nainstalovat a zjistil jsem, že podle toho návodu to nejde. Tak jsem se chtěl jen zeptat, kde najdu ten setup.exe
Jinak díky za nabídku, když se mi to nepodaří, ozvu se. Tu soukr. zprávu jsem přehlídnul.
- Vůz: V70 III
No C6 V6 v benzínu musí být super, já to chtěl taky. Jenže se to blbě shání a cenově je to docela rána. Já mám V6 ale ropáka. Není to ono, ale barvu mám jako Jackues Chirackmarekbm píše: 18 pro 2022 14:05 já dycky chtěl c6 v6 (benzín) se vzduchovým podvozkem. to auto když vidím (ano patřím do malé skupiny, co je naprosto mimo z tohodle auta a pak ještě renault velsatis) tak brečím jak malé děcko.
Ale Volvo mě taky strašně moc překvapilo. Ten podvozek je taky výbornej. Pětiválec D5 je super, akorát by mohl být tišší. Ale v režimu sport zní zajímavě.
My jsme koupili malej byt na horách (Deštné v O.h-) a tak jsem chtěl nějakou čtyřkolku. Napřed Subaru Outback. Pak se ale objevila na bazaru ta nyní již moje V70 AWD v neuvěřitelný výbavě, ve výborným stavu (ikdyž s 270 000 km na tachometru), s Polestar paketem (má to 169 kW), DAC, LDW, BLIS, RSE, natáčení světel do zatáčky (to má i C6). Jediný průšvih se objevil s tím zámkem pravých předních dveří toho keyless a druhý rez na lemech zadních blatníků - po Vánocích to půjde do lakovny. Jinak automat chodí super, dokonce myslím, že líp než u C6 (tam ten hydroměnič podle mě nechávají příliš dlouho klouzat). Prvním vlastníkem bylo Volvo Průhonice a pak to tam až doteď pořád jezdilo, měnil se např. každých 60 tis. olej v převodovce a je to znát. Jezdím s tím taky strašně rád (já to původně vybíral jako pro manželku, ale ...)
