Zámek řidičových dveří S80II
Ale kulový, bude hlídat děcka.
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Já vím že jinak by ses nemohl utrhnout
Včera se mi to stalo to samé. Den předtím jsme vlezli do auta 4 lidi po běžkování takže celý auto zevnitř zapařený a v noci dost mrazivo. Klika cvakla a dveře nešly otevřít. Musel jsem se nasoukat od spolujezdce. V práci už v pohodě.
To je tu tak se vším, jak se někomu něco stane, na něco přijde, do půl roku to má půlka klubu
My tu ale resili opacny problem, víš? Že dvere nedrzi zavřené.hajnej píše: 12 led 2022 09:15 Včera se mi to stalo to samé. Den předtím jsme vlezli do auta 4 lidi po běžkování takže celý auto zevnitř zapařený a v noci dost mrazivo. Klika cvakla a dveře nešly otevřít. Musel jsem se nasoukat od spolujezdce. V práci už v pohodě.
pravda
Podle mě je příčina stejná. Mě se dveře pootevřely, ale nějaká západka se dál nehýbala. U Nosounda se ta západka asi taky nehýbala, ale efekt byl jiný.Jakub Svoboda píše: 12 led 2022 09:28My tu ale resili opacny problem, víš? Že dvere nedrzi zavřené.hajnej píše: 12 led 2022 09:15 Včera se mi to stalo to samé. Den předtím jsme vlezli do auta 4 lidi po běžkování takže celý auto zevnitř zapařený a v noci dost mrazivo. Klika cvakla a dveře nešly otevřít. Musel jsem se nasoukat od spolujezdce. V práci už v pohodě.
Zobáček se u mě právě hýbal, ale nezůstal zajištěn.
Jak to ale vypadá uvnitř nevím.
Odmaštěno, vyčištěno sprejem na čištění brzd a uvidíme jestli se bude zamrzání opakovat.
Tak poslušně hlásím že je problém zpět, v noci bylo cca -15°C a zámek zůstal volný.
Cca 5km jízdy, než povolil, jsem musel dveře držet.
Máte nějaký osvědčený olej, čím to prostříknout, který nezamrzne?
Dokážete mi prosím někdo podle VIN YV1AS855671004270 poradit který zámek mi tam patří?
Když si na SKANDIXU vyhledám dle vin, vyhodí mi to oba (1044970 i 1057643), rozdíl je v zajištění aretační polohy, ale moc nerozumím co je tím myšleno.
https://www.skandix.de/en/spare-parts/body/bootlid-bonnet-doors-sunroof/locking-system/door-lock-front-left/1044970/
nebo
https://www.skandix.de/en/spare-parts/body/bootlid-bonnet-doors-sunroof/locking-system/door-lock-front-left/1057643/
Ptám se z důvodu, že 1057643 se dá koupit o dost levněji (viz vedlejší téma), ale nevím jestli je to zrovna ten můj.
https://dufy.cz/autodily/volvo/s80-ii/4.4-v8-awd-232kw/zamykaci-zarizeni?productId=7108737
Děkuji za radu.
D.
nebo
Děkuji za radu.
D.
To je jestli máš deadlock, neboli odpojení vnitřních klik po zamčení. Podle vinka já víc nezjistím, nabízí mi to obě varianty. To by musel někdo s přístupem do databáze.
Hmm, dokážu to nějak zjistit když zajdu do auta?
Zamkni se v autě a zkus jestli půjde zevnitř klikou otevřít.
Je rozdíl jestli klíčem, nebo na dveřích?
Když na dveřích tak to mám tak, že prvním potažením kliky odemknu, druhým potažením otevřu.
Zítra vyzkouším s klíčem, mám keyless tak ho jinak vůbec nepoužívám.
jak chceš klíčem zevnitř otevřít dveře
asi na to budeš potřebovat 2 lidi. necháš se zamknout, ale nesmíš mít klíč u sebe. po chvíli auto zase jakoby cvacke. pak už by nemělo jít zevnitř klikou otevřít.
edit: a počítej s tím, že jak se tam budeš hýbat, tak asi zapne alarm.
Hele já teď zkusmo objednal tyto z Autodílos. Za ty prachy není co řešit. I kdybych měl použít jen tu mechanickou polovinu. Páč mám stejný problém u spolujezdcových dveřích.
https://autodilos.cz/autodily/volvo/xc70-ii-136/d5-awd-151kw/zamykaci-zarizeni-zamky-vnejsi/zamek-dveri-805091709
https://autodilos.cz/autodily/volvo/xc70-ii-136/d5-awd-151kw/zamykaci-zarizeni-zamky-vnejsi/zamek-dveri-805089195
Prostě si stáhni okénko a zamkni. No a pak sáhni dovnitř a chtěj zevnitř otevřít dveře.marekbm píše: 14 pro 2022 19:28 jak chceš klíčem zevnitř otevřít dveře.
A proč by to nemělo jít zamknout zevnitř klíčemmarekbm píše: 14 pro 2022 19:28 jak chceš klíčem zevnitř otevřít dveře.
Pohybové čidlo vypnu tlačítkem na palubce, zamknu auto a klíč dám dále od sebe na zadní sedačku. Po cvaknutí vyzkouším otevřít
Nebo takJakub Svoboda píše: 14 pro 2022 19:46Prostě si stáhni okénko a zamkni. No a pak sáhni dovnitř a chtěj zevnitř otevřít dveře.marekbm píše: 14 pro 2022 19:28 jak chceš klíčem zevnitř otevřít dveře.
Takže ty máš ty bez deadlocku, jo?Jakub Svoboda píše: 14 pro 2022 19:44 Hele já teď zkusmo objednal tyto z Autodílos. Za ty prachy není co řešit. I kdybych měl použít jen tu mechanickou polovinu. Páč mám stejný problém u spolujezdcových dveřích.
Věříš kvalitě z tu cenu, jak se boji Marek?
Hele sere mě to stejně jako tebe. Jo a mám Dead Lock. Tudíž ten zámek jde rozpůlit a použít jen tu mechanickou část. A každopádně záruka 2 roky, tak co řešit.
Protože máš Keyless.Nosound89 píše: 14 pro 2022 19:54A proč by to nemělo jít zamknout zevnitř klíčemmarekbm píše: 14 pro 2022 19:28 jak chceš klíčem zevnitř otevřít dveře.
edit: a počítej s tím, že jak se tam budeš hýbat, tak asi zapne alarm.?
Pohybové čidlo vypnu tlačítkem na palubce, zamknu auto a klíč dám dále od sebe na zadní sedačku. Po cvaknutí vyzkouším otevřít![]()
Proto říkám, že dám klíč na zadní sedačku, však keyless stejně funguje jen tak metr, více ne. Ale to je fuk, vyzkouším s otevřeným oknem.
To chápu, jestli máš stejný problém. Dnes jsem to pořádně prostříkal, ale nevěřím že to pomůže. Navíc teď má být -18 tak se ukáže, ale na 99% vím co..
Jestli jde deadlock lehce přehodit tak super, máš to ověřené, nebo zatím jen předpokládáš?
Klíč uvnitř je ti k prdu. Prostě nezamkneš.
Jinak jsem teď koukal na ten zámek co je ve vlákně vedle a vypadá to, že by ten Dead Lock mohl mít, páč je tam ještě 3 tí motorek vidět. Tak uvidím co přijde.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=1006425#p1006425
Na skandixu pro tu tvou pravou stranu píšou ale bez
https://www.skandix.de/en/spare-parts/body/bootlid-bonnet-doors-sunroof/locking-system/door-lock-front-right/1061234/
- Vůz: Volvo S80 3.2
Pánové nechci vám do toho kecat, ale nebude stačit to prostě jen prostříknout něčím proti mrazu? Jak jsou takové ty spreje, rozmrazovače na zámky apod?
Uživatelé procházející toto fórum: Macek2
