Zdravím všechny, hledám radu ohledně Volvo s80 D5 2005. Vyměnil jsem spodní silentblok na převodovce https://www.autodily-pema.cz/autodily/volvo/s80-i/d5-120kw/motor/upevneni-motoru?productId=461809 jelikož byl prasklý a při řazení mi stupně škubaly a představte si že po výměně za nový se začali přenášet vibrace do kastle. Všechny ostatní silentbloky jsou ok (podtlakové drží(motor nesedí na dotazech)) a pravý u rozvodů taktéž není prasklý. Zjistil jsem že když povolím šrouby držící onen silentblok v převodovce tak vibrace zmizí, když dotáhnu tak, že se silentblok spojí s převodovkou tak vibrace opět nastanou (ne do volantu ale do kastle přes napravnici). Jinak škubání v přeřazování přestalo. Bylo mi řečeno že je moc tvrdý a že to časem změkne,ale to se mi trochu nezdá. Myslím že MEYLE nedělá zas takové podrubky že by byl tak vadný. Přeci kdybych si to nechal vyměnit v servise tak mi to nemohou takhle předat.
Prosím někdo zkušenost a s tímto problémem, děkuji za radu.
Vibrace motoru po výměně silentbloku
- Vůz: S80 2,4d5 2004
- Vůz: Korejský toustovač
Prosím, příště použit vyhledávací pole vpravo nahoře. Už se to tu několikrát řešilo a výsledek byl, jestli si dobře pamatuji, že funguje jedině originál. Nebo také vyvrtat dirky do té gumy co tam je.
Je:
KIA EV6 AWD GT-LINE MY2022
S60 T5 MY2004
Je:
S60 T5 MY2004
Děkuji a omlouvám se, ale vyvrtáním bych asi nic nevyřešil jelikož guma není celistvá ale s mezerami
Jde o ten menší silentblok. Nesmí být plný, ale střed s okrajem musí být spojený jenom takovými malými proužky.
Jinak je to tak jak píše Pep, funguje pouze originál.
Podívám se na silentblok ale myslím že nebyl celistvý, pokud bude zkusím provrtat a uvidím
- Vůz: Volvo S80
Kup originál a máš vystaráno, taky jsem měl Corteco a nedalo se s tím jezdit. Zase taková investice to není
Volvo S80 I 2.4D5 300tkm+
- Profi prodejce
Ano, některé neduhy neoriginálních dílů v průběhu posledních 10 let byly postupně vychytávány, pravděpodobně s ohledem na zpětnou
vazbu od prodejců, resp. uživatelů reklamujících velké série.
A tak se postupem času dalo použít lecos, a nebyl s tím problém.
To se ovšem v posledních dvou letech natolik změnilo, že je to katastrofa.
Mezi nepoužitelné díly se běžně řadí :
Silentbloky motoru
Silentbloky náprav
Tyčky stabilizátoru
Kulové čepy
Uložení tlumičů
Vodní pumpy
Rozvodové sady
Ploché řemeny a jejich napínací kladky
A tak si troufám tvrdit, že pokud nemáte zcela prověřený typ neoriginálního dílu, tak s ohledem na životnost je lepší volit originál.
Silentbloky motoru mají obecnou životnost 200tis. km, tak nemá cenu experimentovat s neoriginálem, který bude za rok na výměnu.
Silentbloky motoru
Silentbloky náprav
Tyčky stabilizátoru
Kulové čepy
Uložení tlumičů
Vodní pumpy
Rozvodové sady
http://www.svedskedily.cz
Takže ani po provrtání děr do silentbloku vibrace nezmizely, bylo mi doporučeno koupit lemforder jelikož originál nemohu najít
- Profi prodejce
......nojo, je to marný ......
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Opravdu kup originál, Lemforder je taky beton.
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
No nic. Prodej to. Jak víc Ti máme poradit??
- Vůz: Volvo S80
Kup. A napotřetí už zvolíš snad správněBretatomek píše: 08 pro 2022 18:23 Takže ani po provrtání děr do silentbloku vibrace nezmizely, bylo mi doporučeno koupit lemforder jelikož originál nemohu najít
- Vůz: Volvo XC90 D5 136kw
Vibrace při volnoběhu dělá přední silentblok, který musí být měkký.Ten je jedině originál nebo febi.Ostatni značky jsou plné a proto to vibruje.
pokud myslíš spodní záchyt na převodovce, tak ano, ale to už se tu probralo...
