POMOC - S70 b5254T awd,manuál - nestartuje/problém s palivem
- Vůz: Volvo S70 B5254T AWD manuál
Ahoj, psal jsem příspěvěk už na FB, ale zkusím i tady. mám 1999 S70 b5254T, awd, manuál a auto se v posledních dnech dost divně zachovalo.
Začalo to tím, že z ničeho nic mi při klidném zatočeni vyskočila kontrolka ABS a prokluzu (možná i check engine, ale ten mi svítí kvůli výfuku pořád, takže nepoznám). A auto sebou při každém přeřazení resp. stlačení spojky škublo. Auto jsem odstavil asi po 30mins nastartoval, rozjel. Svítila už jenom ABS, ale škuby při stlačení spojky zůstaly (na neutrál to necuklo). Nicméně po asi 2 minutách jízdy ABS zhaslo a cukání zmizelo. Takto jsem přijel bez problému domů. Druhý den už auto nenastartovalo. Točí, ale nechytne (mám video). Možná to spolu nesouvisí, ale kdo ví.
*na start sprej mělo auto tendenci něco dělat a reagovalo
*paliv. pumpa po otočení klíčem nesepne (žádný zvuk, cvak i s vyhozenýma sedačkama a uchu u podlahy)
*103 relé paliv. pumpy prohozeno a nic se nezměnilo
*pojistky co šly jsem propípal a měly by být v cajku
Po čem dál jít? Může paliv. pumpu odstavit i něco dalšího? Mohlo mít vliv to, že jsem asi 100km předtím natankoval 100 oktan? Může mi pomoct a říct víc někdo s VIDOU? Nevím si dál rady a než dám auto někam do servisu s pumpou na opravu za xx tisíc nebo se do té pumpy pustím sám (vážně vážně debilní práce kvůli awd - svěsení spodního rámu a nádrže nebo řezání do podlahy) rád bych udélal co se dá.
Moc děkuji za pomoc a rady!
Tlak na palivovy liste v motoru mas? je tam ventilek, zkus ho.
- Vůz: 940 B230FB '91
Zkusil bych by-pass palivoveho rele (proklemovat primo v patici), pak se pumpa musi sepnout.
Jeste me napada, jestli neni neco s imobilizerem.
Tak lišta vyzkoušena, odkáplo trochu a pak už nic ani při točení. Jestli je by-passem myšlen drátek, tak to už jsem taky zkoušel a nepomohlo stejně jako nové relé. Ten imo mě taky napadl, ale to vůbec netuším jak poznat.
Kolik.mas benzinu v nadrzi?
jestli.nelehlo.precerpavaci cerpadlo?
U awd jsou cerpadla dve. Takze.mozna.mas benzi. Jen v druhy pulce nadrze.
- Vůz: V70 2,4 D5
Doporučuji vlézt pod auto a dát ucho přímo na čerpadlo. Dostaneš se přímo k němu.
Ale podle všeho,to nasvědčuje té pumpě.
Tak mnoho štěstí při opravě.
Výměna svěšenim nápravy a nádrže je víceméně s pomocí autogenu.
Jinak serveš šrouby a jsi v
Anebo díra pod sedačkou.
- Vůz: V70 2,4 D5
Ale to druhé je mechanické,ne?? To by mělo být točeno přelívajícím se benzínem,ne??dumi.cz píše: 24 lis 2022 17:34 jestli.nelehlo.precerpavaci cerpadlo?
Nevím teda,jestli to dobře popisuji.
U V70 AWD, predpokladam ze je to stejny, jsou obe elektricky.
Jo sundani ty napravy je lahudka. Mam to za sebou 2x :-/ fakt radost....
Achjoo, to jsem nechtěl slyšet
Nalej tam.kanyatr benzinu a uvidis. Jestli pojede jsi doma.
Pak mas reseni. Nejezdit pod pul nadrze
- Vůz: V70 2,4 D5
Řešil jsem to taky.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=69563
Naposledy upravil(a) Pepino33 dne 24 lis 2022 17:59, celkem upraveno 2 x.
Můžu to zkusit no, jestli to nepomůže tak nechat vytéct nádrž už bude to nejmenší na tom čerpadle
Na kolik to tak cca přišlo v servisu v té době?Pepino33 píše: 24 lis 2022 17:53 Řešil jsem to taky.
- Vůz: V70 2,4 D5
Tuším kolem 10 k i s čerpadlem.
Ještě mě napadlo, že jsem na své čínské diagnostice chytil tenhle kód než to chcíplo. Ale občas ta dia ukazuje blbosti.
https://www.swedespeed.com/threads/p1237-code-on-v70-awd.92247/
http://volvospeed.com/vs_forum/topic/50460-code-p1237/
Muzes zkusit odpojit vahu vzduchu, ale porad bys mel mit na liste tlak pri startu.
Ako prvé by som nalial palivo do nádrže, potom skontroloval tlak na lište, 103 relátku odsal starý cín, vymenil kondenzátory, zospájkoval to olovnatým cínom, rovnako relátko injektorov (sivé nad saharou) a až potom riešil palivovú pumpu alebo obe ak sú dve.
Volvo 850, r.v.1995, B5252S
Dolil jsem jeden kanystr, ted je tam kolem nějakých 30L a stále nic. Při točení z ventilku na liště ani kapka. Asi to vážně bude ta pumpa
Teď je otázka jak ji koupit. Nestačilo by to čerpadélko samo o sobě? Viz: https://www.motora.cz/delphi/FE0439-12B1.html?KTypNr=22644 nebo rovnou nějaké hezké silější viz: https://www.highperformanceparts.cz/univerzalni-vysokotlaka-pumpa-walbro-style-255lh-typ-gss340-s-prislusenstvim.13634.
Co se týka celého setu, tak jsem našel snad jen na Volvozone: https://volvozone.cz/produkt/volvo-9470674-palivove-cerpadlo-benzin-p80-awd-s70-v70-xc-pohon-4x4 a davat 10 tisíc jen za něj mi přijde vážně hrozné
A co třeba pan Kučera :
https://www.saabtuning.parts/index.php?stoken=5828FE50&force_sid=&lang=2&cl=search&searchparam=9470674&searchcnid=&searchmanufacturer=
určitě se ještě najde i jinde .
Díky moc, to kdyby sedělo, tak je to paráda. Napíšu tam a zeptám se.
