Bukajova S70 - nejhorší auto na Volvofóru
- Vůz: C70 T5, 2000
Ty vole to je anabáze, vidíš to Bukaji, co jsi způsobil? Kdyby sis koupil šestnáctky, tak mohl bejt klid
Presne! Takhle trapit cele volvoforum
- Vůz: S70 B5202S 2,0 (LPG) automat (4q) 1997
Tak po delší odmlce zase drobný pokrok.
Za posledních pár týdnů jsem po večerech vyměnil zadní bubnokotouče a destičky (a rozhýbal jeden zatuhlý pístek brzdiče), auto už má zrcátka, světla svítí bezvadně - včera v noci jsem je při projížďce seřídil - předtím jsem ještě vyměnil olej v motoru a v posilovači řízení (už nevydává pazvuky
), ještě je fůra drobností k řešení, ale kromě výfuku snad nic, co by vysloveně hořelo. Auto jede na pět válců hezky, dle mého názoru i hezky řadí, jízda je příjemná (topí dobře
), nic nemlátí atd. Přední kotouče se poměrně dobře obrzdily, destičky mají ještě dost "masa". Ze spoda nevypadá auto nikterak hezky, ale není to žádná trága - líbí se mi na tom, že je z kvalitní oceli, která velmi neochotně koroduje - tam, kde by Fiat měl díru a VW shnilý plech, tam je u Volva povrchová rez
Zítra nebo pozítří s tím zajedu na revizi LPG a pokud se zadaří, tak i na emise. Když to s tím načatým výfukem projde emisemi, tak už by mohlo dostat i technickou
Co jsem objevil za další neduhy: lehce sákne chladič, vedení klimatizace je hodně zkorodované (kovová kolena/přípojky hadic atd. a ta baňka vedle chladiče klimošky - asi expanzka? je hnusně okyslá, ale zjevně je silnostěnná, klimatizaci nepoužívám, takže to řešit asi nebudu - minimálně ne teď v mrazech), byl uhnilý a upadlý hlavní kostřicí kabel motoru (opraveno - nalisováno nové oko), drobný únik oleje z posilovače řízení a z převodovky (výstupy poloos), manžety na homokinetických kloubech poloos dosti popraskané, ale zatím bez děr, zůstalo mi v ruce oko od měrky oleje (ulomil se plast od "drátu"), asi nejvíc mne trápí, že jsou asi v háji pístní kroužky - motor běží klidně, ale když vysunu měrku oleje, tak z otvoru (z klikové skříně) jde poměrně výrazně dým, smrdící po nedokonale spáleném benzínu. Předpokládám, že odvětrání výparů z klikové skříně je zavedeno někde do sacího traktu a řj motoru s pomocí lambda sondy si s tím poradí, takže emise by to snad dát mohlo...? Když ne, budu řešit promptně, když ano, tak někdy možná...
Jinak jsem zjistil, že nefunguje výhřev sedaček (sedačka spolujezdce výhřev nemá a u řidičovy nic nehřeje), stejně, jako nefunguje signalizace nezapnutého pásu. Také se mi zatím nepodařilo zprovoznit diagnostiku (instalace sw), abych mrknul na paměť závad a nastavil interval "service"...
Takto to vypadá "dole":
- Vůz: 940 B230FB '91
Napřed zkus vyčistit odvětrávání klikové skříně. Robert DIY to má hezky zpracováno (PCV cleaning). Viz i kolega tady.Bukaj píše: 30 lis 2022 23:06 ale když vysunu měrku oleje, tak z otvoru (z klikové skříně) jde poměrně výrazně dým, smrdící po nedokonale spáleném benzínu.
Kdyžtak napiš SZ, zkusil bych Tě nasměrovat.Bukaj píše: 30 lis 2022 23:06 Také se mi zatím nepodařilo zprovoznit diagnostiku (instalace sw), abych mrknul na paměť závad a nastavil interval "service"...
Díky, nějak jsem nenašel (respektive ani nehledal) hadici odvětrání klikové skříně - a on je tam takovejhle vehement, jo?
Nicméně i kdyby bylo to odvětrání upchaté, tak bych z klikové skříně neměl cítit nedokonale spálený benzín - to je jednoznačně známka netěsnosti mezi pístem a válcem...
Benzín v oleji a potažmo potom z víčka oleje znamená, že ti teče vstřik a nebo si hooodně startoval aniž by to chytlo a proteklo to skrz. Asi bych z toho nedělal vědu, zatím. Kompresi měřils?
- Vůz: Volvo V70 B5244S
Něco bych najel a pak nad tím bádal. Pokud si s tím předtím jel domů na čtyři válce, tak je dost možný, že si dost benzínu napumpoval do oleje skrz nepálící válec a olej nikdy nevyměníš všechen.
Dneska jsem si s Volvem udělal výlet do Prahy a zpět (domluvit u Coubala revizi plynu a emise) a je to poměrně kultivované auto. jen si budu muset zvyknout na automat, že to řazení není tak svižné jako u manuálu, když se rozhodnu předjíždět
U Coubala jsem natankoval LPG a jede to v pohodě i na plyn. Technik poslouchal motor (nevěřil, že to po dvou letech stání nebude mít zalepené vstřiky nebo jinou vadu), volnoběh se mu líbil, ale budu muset vyměnit koncový díl výfuku, jinak by prý neměl být problém s emisema. Teď jsem si pod auto lehl (v tom sněhu je to lahoda
) a koncový díl výfuku je opravdu na kaši - to už se nebudu pokoušet opravovat (díry v pertlu, uhnilá vstupní i výstupní trubka z tlumiče - už v minulosti opravované, výstupní trubka na několika místech skrz). Jen co jsem koukal na ceny výfuků, tak nejlevnější jsem našel poláka (Izawit) za bratru 6000 - to je do tohoto auta investice nad poměry, takže zkusím sehnat něco použitého použitelného - kdyby někdo měl, dejte neprodleně vědět...
Urvanej:
Tlaky jsem neměřil (ani mi do těch jímek pro svíce nedosáhne měřák), pokud to projde emisema, budu to řešit v létě (a to kdoví jestli). Startuje vždy bez zaváhání a smrad nedokonale spáleného benzínu z toho šel téměř hned po výměně oleje (a to vždy na chvilku nastartuju i po vypuštění oleje - do rozsvícení kontrolky, aby se zbytek oleje dostal do vany i z kanálů, takže to, co psal Borderer není pravděpodobné. Navíc tu chvilku po nastartování (pár desítek vteřin) žádné výpary z klikové skříně nešly...
Jinak cestou do Prahy jsem dvakrát v serpentýnách ucítil v interiéru benzín (čerstvý) - předpokládám, že bude někde vypadlá hadička odvětrání nádrže? Cestou zpět jsem jel na LPG a benzín jsem už neucítil.
Foto koncového dílu výfuku (koncovka je též libová)
Urvanej:
Ještě si to ověř ale na tvoje auto by měl pasovat polmostrow 31.05 A ten máš třeba tady za 1500 s poštou
http://www.vyfuk-levne.cz/detail/31.05%7CPOLMOSTROW/;jsessionid=950BFF57096CC24760F5EC81EF068B3B
Vapik: Jo, tvar výstupní trubky i držáků by tomu odpovídal
Objednal jsem - snad to stihne přijít včas (abych to nejpozději ve čtvrtek večer namontoval)...
Děkuji za tip
Děkuji za tip
Není zač. Tak pak dám vědět jestli pasoval.
- Vůz: Volvo 940 Turbo 1996
Kurde ten výfuk to je rustikál
Volvo V70 XC 1998
Volvo V70 10V 1997
Volvo C70 T5 2002
Volvo 940 Turbo 1996 B200FT/M90
Volvo 240 GL 1988 (B230F+AW70)
Toyota 4Runner 1991 V6
Volvo V70 XC 1998
Volvo V70 10V 1997
Volvo C70 T5 2002
Výska: No, však je ještě původní a 25 let je 25 let...
Tak jsem se přece jen pustil do vyčištění odvětrání klikovky. Bylo načase
Tak sice to po zprůchodnění a vyčištění všech hadic odvětrání klikové skříně hulí z trubky olejové měrky furt stejně, ale aspoň mám čistší motor
Nemas na hadici sania aj sitko "flame trap" ? To byva tiez zapchate. Videl som, ze to rovno vyhadzuju prec.
berzerker: Na jaké hadici sání? Mezi filtrboxem a klapkou žádné sítko není a před filtrboxem taky ne. Tyhle plastový věci jsem měl venku a čistil jsem je už když jsem čistil klapku. ještě jsem nekoukal, co je v té plastové bedně vedle čerpadla posilovače řízení, do které vede sací trubka z vršku sahary chladiče, ale to bude něco ke klimatizaci, a tu jsem zatím vůbec neřešil...
Tam je ridici jednotka mototu a prevodovky
Aha, a proč k ní je veden vzduch ze sahary? :-O
Chlazení jednotek
skus pogooglit, ja som mal t5 a tam to nebolo, ale non turbo motory by to mali mat:Bukaj píše: 06 pro 2022 22:49 berzerker: Na jaké hadici sání? Mezi filtrboxem a klapkou žádné sítko není a před filtrboxem taky ne. Tyhle plastový věci jsem měl venku a čistil jsem je už když jsem čistil klapku. ještě jsem nekoukal, co je v té plastové bedně vedle čerpadla posilovače řízení, do které vede sací trubka z vršku sahary chladiče, ale to bude něco ke klimatizaci, a tu jsem zatím vůbec neřešil...
https://www.google.com/search?q=s70+flame+trap&rlz=1C1GCEB_enSK984DE984&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwixzurftef7AhUBC-wKHYEdDsAQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1163&bih=517&dpr=1.65
berzerker: Tak tento ventil jsem měl rozebraný při čištění klapky a sítko tam myslím nebylo - to bych si všiml, když jsem to čistil
Tak včera večer vyměněn výfuk za katalyzátorem (naštěstí jej Toptrans stihl doručit včas - tedy když jsem si cestou "ulovil" kurýra).
Původní výfuk jsem rozebral a demontoval prakticky bez použití nářadí, jen jeden šroub spojky výfuku jsem fiknul flexou...
Pak ještě výměna rozkřáplé zásuvky na tažném a dnes revize LPG a emise (Autogas Coubal) a nakonec i technická (Jistab Horoměřice) - jak na emisích, tak na STK říkali, že na to, kolik to má najeto, tak celkem dobrý
Cestou z práce začalo zase sněžit, tak jsem i ověřil, že ABS funguje, jen s tím automatem trochu bojuju - občas mám cukání řadit, jak chci a ne, jak chce auto a vzhledem k tomu, že u auta chybí kablík s konektorem a paticí na žárovičku podsvětlení polohy voliče automatu, tak potmě se bojím, co tam zase zařadím za "rychlost". Dost nezvyk řadit zpátečku dopředu a dopřednou rychlost dozadu - není to zrovna logicky uspořádané...
...také jsem moc nepochopil, k čemu je poloha "3" šaltpáky - podle návodu to "zamkne" trojku, ale v praxi mi to přijde dost k ničemu. a taky je dost nezvyk, že místo toho, aby při jízdě z kopce bez plynu automat brzdil motorem, tak klidně nechá motor jet na 1100 otáček a nezpomaluje ani nepodřadí. Musí se přehodit na "L" a to zase brzdí až moc.
Ale asi nejhorší bude si zvyknout na to, že na rozdíl od 130LPG, kde když se rozhodnu svižně akcelerovat, tak "šlápnu a jedu", automatu při šlápnutí na plyn docela trvá, než vylosuje správný kvalt a než auto skutečně začne akcelerovat. Ale to si časem snad zvyknu
