Tarkin
Příspěvek od Tarkin »
Trošku jsem chtěl protáhnout svoje agrární TDI, auto vyhodilo grilovaný kuře a rozblikal se trojuhelníček, s tim i chybová hláška servis motoru. Nikdy se mi to nestalo, bliká to v podstatě i na volnoběh nebo lehký plyn, Při plným to shodí výkon, ale nevyskočí červený vykřičník a ani se trvale nerozsvítí chyba motoru, prostě to bliká.
Než se auto dostane na diag, stalo se to někomu?
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
Blika? Mel jsem neco podobneho -prodreny kablik (vypalena izolace od vstriku) od cidla teploty vody na hlave... projevovalo se to ale i na ukazateli teploty...
Vlastne to muze byt skoro cokoliv :-/
Tarkin
ECM-0020 Injection timing valve
Takže oprava by mohla vyřešit i nadměrné hulení v některých situacích, co řeším už 2 roky.
ren
Zabanován: za 3 varování
Příspěvek od ren »
Nebudu kvůli takové blbosti zakládat vlákno, dám to sem. Potřeboval bych na desce vyměnit malý smd odpor (2mm) o hodnotě 100 ohmů. Nechce se mi do toho hrabat a zkoušet to, abych desku nezkurvil, nevíte o někom v Praze na koho bych se mohl obrátit a měl by i ten odpor?
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Ví někdo, jestli má Doblo 2011 tripling? Mam pocit, že někdy to funguje a někdy ne, takže sem občas za debila a blikam ze strany na stranu... :pardon: :D
Tak snad vidíš na přístrojovce jestli ti to zabliká, když ťukneš do páčky. :D
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
Tady jsi na Volvo a ne Fiat klubu :D
PetrXC70
raolsa píše: 08 lis 2022 11:50 Tak snad vidíš na přístrojovce jestli ti to zabliká, když ťukneš do páčky. :D
To vidim, ale funguje to jak se tomu chce...
Nauč se jen ťukat, když to podržíš chvilku dýl, tak už ty tři bliky ignoruje.
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Nazdar, nepamatujete si někdo rozměry O kroužku vyměníku topení na P2? Je to číslo dílu 8693268.
Předem děkuji.
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
VIDA | DiagBox |
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
Zvuk, Ozvučování akcí/konferencí atd..
Mě málem trefil šlak, s tím jsem se ještě nesetkal (nejsem zvukař - profesionál) :%)
Včera jsem si důsledně připravit Audio aparatůru v sále na dnešní konferenci, natahal v konečnym součtu stovky metrů kabelů,
bezdrátové handky naladil na osvědčené frekvence, aby nic nekolidovalo. Připravil další výstupy pro novináře a tlumočníky.
Ranní zkouška, vše ok, zahájení ok...
Tak jsem si vodychl a že si konečně půjdu v klidu "vodkaďsi"...Sedím na WC a zvoní telefon. Ve sluchátku hysterickej
konferenciér, že tam něco řve, praská a nic nefunguje. Polil mě studenej pot :D
"Vodkaď si" jsem uspíšil na level 10, zapnul nitro a mazal do 4.NP. Tam slyšim z aktivních reproduktorů řev, šum a .......Janáčkovu symfonii! :shock: :shock: :shock:
Rychle jsem vypnul všechny šavle na mixáku a nechápal vůbec nic - BT modul vypnutý, všech 6 výstupů na mikrofony normálně přes XLR.
Najednou si všimnu, jak u jednoho Mikrofonního přijímače neustále bliká signál, ačkoli jsem mikrofony povypínal.
No, zkratka a jednoduše - frekvence 864.850Mhz byla náhle a trvale zarušena nějakou symfonii od Leoše Janáčka
(kterej ale nemohl hrát z žádného mě známého zařízení v sále) Ani novináři (prý) neobsadili žádnou z mnou obsazených a rezervovaných frekvencí.
Dělám to 8 let a nikdy jsem se s ničím podobnym nesetkal - dělám v práci zvukaře z donucení, ne že bych na to měl osvědčení
Vyřešil jsem to změnou frekvence o 15Mhz na 864.835Mhz - ale jestli je to trvalé řešení do konce dne...
Samozřejmě jsem byl za č**áka, ale vůbec netuším proč
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
Sledovali jste dnešní představení Volva EX90? Já jo, ale moc mě nebere...
nebel
Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Příspěvek od nebel »
Mě obecně neberou Volva někdy od roku 2015. Přijde mi že se Volvo nemůže najít a hledá tak trochu samo sebe. Pokud bych si měl vybrat auzo MY 2015+, šel bych hledat ke konkurenci. Tohle nové Volvo se mi taky moc nelíbí, nejenom kvůli elektrickému pohonu.
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Mě to nepřijde marny, ale obecně se mi xc90 nelibi.
Co mě zaujalo.
- zustalo jedno kolečko na ovladani hlasitosti
- vybouleni kamery nad čelnim sklem
- jestli to chapu spravně repro bude v hlavove opěrce
- infotejment bude od Google a ma vykony PC. Ten se bude aktualizovat jako Tesla
- Ovladani automatu na prave pačce jako MB nebo Tesla.
Kamaradovi se včera pokazil vyhřev baterky. Auto se vyplo. Tz šlo akorat otevřit a zavřit. Potřeboval to odtahnout do servisu. Podle navodu se ma auto rozbrzdit v menu (LCD). Když volal do Tesly, že menu nejde a potřebuje to rozbrzdit tak nejde. No odtahovka to dostavala 7h z pozemku. Pozemek je ve svahu. Nešlo jeřabem, nešlo tahatnout. Docela boj. U normalniho auta neutral :)
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Sice je to OFF-topic, ale mrkněte na tohle:
https://geelyksa.com/monjaro/
Dělá to Geely, a řekl bych, že dost věcí přebrali z Volva: AT Aisin, Haldex Gen 6, platforma? Interiér - opěrky opět Volvo.
Design za mne SUPER a cena více než příznivá. Koukal, jsem, že číňani i dost pokročili s crashtesty. Takový re-brand Volva.
Třeba místo Volva přejdeme na Geely :-)
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Tak samozřejmě, toto je důvod proč Geely Volvo koupilo.
Tomas78
Taky si myslím. Pokud to auto bude solidní, tak to bude kladivo na evropská auta. Sám bych o tom klidně uvažoval, pokud bude technicky ok a bezpečné. Pokud nové je kolem 700 000,- jako 3-leté bude kolem 400 000,- plus k tomu známá technika, tak by to mohla být zajímavá nabídka. A ten design je zatraceně pěkný, za mne mnohem hezčí než výše zmíněné EX90.
xSam
Příspěvek od xSam »
Hele nebudu zakladat solo topic, ale mam tu komplet origo gumovy koberce na oktavku. Jak trojkovou, tak ctyrkovou, nevite o nekom kdo by to chtel?
Blade
Příspěvek od Blade »
Hod to na bazos, ted pred zimou prodas obratem.
yebat
Příspěvek od yebat »
100% se ozve pán, co nemá čas, ale pošle PPL :D
xSam
Příspěvek od xSam »
Chlapi, nebudu se s*at s bazosem s takovouhle veci.
Spise jestli o nekom nevite, komu by to udelalo radost. Cena symbolicka
THOmasoj
Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Příspěvek od THOmasoj »
nemá někdo tip kde sehnat clipy pro montáž nárazníku u S60 I? 70,- za kus mi přijde dost
https://www.skandix.de/en/spare-parts/body/body-parts/bumpers/clip-bumper-mount/1025488/
A kam ty klipy chceš dávat? Nedal jsi špatný odkaz?
Nejsou to ty dva, co jsou v blatníku před kolem, aby do něj šel chytit nárazník?
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: yebat
