Žárovky Night Breaker zhodnocení
zmozek
Vůz: S60 D5
Příspěvek od zmozek »
Tak bocnik pro LED vyresen podomacku vzhledem k absenci zdroje atd. Jen pro ilustraci, jak moc je nutno zmensit prurez te vodive drahy prikladam foto. Samozrejme pokud clovek dela svuj naostro, tak je lepsi vrtnout jednu diru a tu pak natahovat vrtakem. Delal jsem to osvedcenou metodou pokus omyl, vrtnout - zkusit. Az vam pri vypnutem motoru zhasne chybova hlaska, tak jste skoro u konce. Jakmile totiz nastartujete a alternator vyzene napeti na 14V, tak se trojuhlenik zase objevi. Pak uz clovek musi postupovat po malych kouskach a zkouset s nastartovanym motorem.
Naposledy upravil(a) zmozek dne 18 bře 2021 19:05, celkem upraveno 3 x.
Takže jeden horší železniční přejezd a je to v háji... :)
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
:lol: :ROFL: :lol:
zmozek
Vůz: S60 D5
Urcite ne, ten material je prekvapive tvrdy a hlavne jak jsem psal, toto je jen foto pro nazornost, aby kazdy videl, v jakych rozmerech se pohybujeme. Ostry bocnik jsem navrtal jednou dirou a tu natahoval, takze ten kov je stale opreny o plastove pozdro, kdyby teda nahodou. Ale i s tim ilustracnim jsem najel dost i pres koleje a bez problemu.
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Nedalo mi to, a koupil sem dvoje ledky H7, jedny tyhle, druhý úplně obyčejný, tyhle maj 25W, a sou natáčecí, tak sem na to zvědavej...
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
Co je na nich nataceciho? Ani sem je u nich na webu nenasel.
Tipuju, že je můžeš otáčet ve světe tak, aby seděl lom světla jako u standardní žárovky.
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Aha, tak to u OSRAMek nemusim - vcera doserizena svetla na regloskopu a sviti to jak ma a kam ma... :)
A maj normalni lumeny jako NightBreakery... A sviti to luxusne.
PetrXC70
Hmm... osram asi lepší :) Doufám, že se k výměně dostanu v neděli, vyfotim a v tejdnu někam kde maj ten regloskop...
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
No nestezuju si, sice 1par LED stoji 2k, ale sviti to kam ma, nesviti to nesmysnym vykonem, 5let zaruka a libi se mi proti standartni cine i docela prezicni provedeni.
Prvni par sel do 2ky v H4kach, kde je i prijemne to, ze to ma mensi odber, takze to tolik nezatezuje motor(D24) :D
jancho
Příspěvek od jancho »
OT: Zajsofte, nemohl bys dvojkou dorazit na Rusalku? Hrozně rád bych jí viděl.
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Pokud bude pocasi, abych vyndal cerpadlo, udelalo se, nandal ho zpet, seridilo se, etc...
Takze to nevidim moc ruzove, ale uvidime...
Spyke
Vůz: XC60 AWD 2,4 120 kW rok 2012 manuál
Příspěvek od Spyke »
Čím to může být, že u S60I svítí potkávačky H7 tak rozdílně. U levého světla vidím dobře kužel světla, zvláště v mlze je to krásně vidět a pravé skoro nic. Světlo není zamlžené, vyrzelé, nechybí stínění žárovky a jsou seřízené. Naměřil jsem sice na patici o 4 desetiny méně Voltů, ale to asi nemá moc vliv. Po dodatečném ukostření žádná změna. To světlo asi zlobí déle, předchozí majitel nepamatuje, že by levé kdy svítilo, jak má.... Výměna žárovek samozřejmě nic nevyřešila a dálka svítí slušně, ale jak ztlumím, tak se nedá proti xenonům nebo ledkám vůbec jet... A jen to pravé.
Máš nasazenou dobře žárovku? Mě to tohle dělalo, když jsem ji měl blbě - neseděla.
Spyke
Původně byla otočená, ale ani po správném usazení se nekonal zázrak. O něco lepší, ale furt slabota. Nechápu, co může být na obyč halogenu vadné.
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
hoodne bajvoko a zanedbane teplotni koeficinety a napeti brano jako 12V, je snizeni napeti o 0,4V cca 10% vykonu dolu, takze ta svitivost ty zarovky se vyrazne snizi. Nebude problem tady?
co znamená o 0,4V méně? kolik tedy?
ale stejně, pokud uvažujeme, že je napětí 14V+, tak 0,4V nemůže mít takový vliv, žárovky se na svítivost testují při nižším napětí (13,2V)
samozřejmě rozdíl mezi světly tam být může ale ne nějak zásadní
spíš bych taky hádal, že tam bude křivý nějaký plíšek pro upevnění žárovky nebo něco...
Spyke
Co si vzpomínám, tak tam bylo na volnoběh 13,4V na jednom a na druhém míň o ty 4 desetiny. Ale ještě to změřím, ať nekecám o Volt a není unavený alternátor. Ale to by zase svítily obě blbě a ne jedna relativně dobře a druhá prd. Asi to cvičně rozeberu... Je fakt, že asi alternátor kňučí při zvýšených otáčkách. Původně jsem sázel na servo, ale výměna nepomohla, tak už zbývá jen altík nebo klima.
Spyke píše: 03 lis 2022 13:41Nechápu, co může být na obyč halogenu vadné.
Pokud to nedělá "čáru" na zdi, tak prostě žárovka není v tom správném místě, aby parabola správně směřovala světelný tok.
Spyke
Je možné, že se v tom už někdo hrabal a žárovka není ve správné ohniskové vzdálenosti nebo jak to napsat... Je fakt, že kreslí spíš kužel než lomenou křivku a to i to lépe svítící.
ferdikf
Vůz: V70 II 2,4T 147Kw, r.v.2000
Příspěvek od ferdikf »
Mám to stejné, levé světlo má lepší kužel světla jak pravé, ale já mám levé ještě origo a pravé je nějaká náhrada. Tak to přisuzuji tomu.
Volvo V70 2,4t, 147Kw, LPG, r.v.2000 Spritmonitor Obrázek
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Tak kdo zkusí NIGHT BREAKER LED?
https://www.osram.cz/am/night-breaker-led.jsp
VIDA | DiagBox |
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
Ten pokrok...
Jenom dobře, brýle proti oslněni pro řidiče, jdou už teď na prodej jak žvýkačky:-)
ponyvolvo
Vůz: Volvo S80 2,5T AWD
Příspěvek od ponyvolvo »
Ty brýle 👓 mne zajímají.
Nějaké konkrétní doporučení by bylo?
Díky Honza
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
labanos píše: 04 lis 2022 18:50 Tak kdo zkusí NIGHT BREAKER LED?
Ja na nich jezdim uz asi 3. rok :D
A pohoda, svitej suprove, svitej kam maj a jak maj... (Regloskop)
Zpět na „Jak co vyladit???“
