Volvo V60 1.Generace Převodovka
Capri_Sonne
Vůz: Skoda Octavia II
Příspěvek od Capri_Sonne »
potřeboval bych poradit ohledně převodovek na Volvo V60 1. generace - vždy pětiválec u nafty (nechci žádný čtyřválec) a benzínové motory od Volva 1,969 cc. Uvažuji o koupě tohoto auta s motorem D3,D4 případně nějaký benzínový motor, nicméně mou podmínkou je, aby měl automatickou převodovku Aisin (ideálně 6 stupňů ale může být i 8). Nechci žádný Powershift of Fordu. Můžu vás poprosit o radu, jestli všechny motory D3 a D4 a všechny benzánové motory mají převodovky Geartronic Aisin nebo je nutné kontrolovat, zda nemají Powershift. Má někdo seznam motorů s převodovkami Aisin? Zkoušel jsem Wiki atd ale nic jsem nenašel. Budu moc rád za všechny rady a komentáře.
Díky moc
Vůz: V60 T8
Žádnej pětiválec nemá Powershift, jestli stačí.
Capri_Sonne
Díky a jaké převodovky jsou v benzínech a jsou benzíny taky tak spolehlivé jako naftové pětiválce?
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Pozor, nemotat motory a převodovky.
Pokud mluvíme o naftových pětiválcích, tak je tam vždy šestistupňová automatická převodovka TF80 v drobných obměnách až do konce výroby.
A pokud tady zmiňujeme benzínové motory VEA s objemem 1969, což je samozřejmě nový čtyřválec, tak ten až na výjimku v V40 , má vždy
osmistupňový automat TG 81. A spolehlivost ..........ta je u naftového pětiválce a benzínového motoru VEA asi obdobná. Všechno má své
klady i zápory, ale nebál bych se ani jednoho. U pětiválce D5 může vlivem předchozího nešetrného majitele prasknout vložka válce, u benzínového
čtyřválce VEA zase odejde vstřik, a zničí to píst i vložku válce. 8) 8) 8)
V obou případech bych se nebál převodovky, ale zkoumal bych hlavně chod motoru a stav hladiny chladící kapaliny za studena.
Kde je jí málo a je viditelná kolem expanzní nádobky, tak tam se chystá překvapení.
http://www.svedskedily.cz
Capri_Sonne
díky moc za odpovědi. Chtěl bych tedy snad naposledy položit otázku. Uvažuji o koupi Volvo V60 1. generace po faceliftu (po 2013) s automatickou převodovkou. Moje podmínka je automatická převodovka Aisin. Pokud jde o naftu tak chci motory D3 nebo D4, nicméně vždy pětiválec (vyráběné do roku 2015) a pokud jde o benzín tak ty novější modely aby měly motor od Volva VEA 1969 cc.
Co byste mi doporučili více z hlediska spolehlivosti. Nafta nebo benzín (nájezd mám cca 20 000 km za rok, nicmén naftovový motor bych netrápil).
Díky moc
Dural8
Vůz: Ofce
Příspěvek od Dural8 »
D3 a D4 po normalnim majiteli daji asi se statisticky vyssi vahou v klidu 300t km. Obracel bych se timto smerem, zvlast kdyz pises, ze naftove auto nebude skladbou Tveho provozu trpet ( = dlouhe trasy jednou za cas ).
Na benzinovou VEA bych v tomto pripade ne zapomenul, ale vyradil bych ji z vyberu cilene, protoze ta vstupni investice bude citelne vyssi, ale nebude vyvazena citelne vyssi spolehlivosti.
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
Uživatelé procházející toto fórum: Pongo
