DPF
zdenal111
DPF
Příspěvek od zdenal111 »
Tak jo, vodu můžeš teda vyloučit :wink:
vadnou regulací turbodmychadla, špatnou lambda sondou, případně se zanesenými vstřikovači. Stačí pouze jeden špatný vstřik, neschopný vstřikovat dostatek paliva, aby řídicí jednotka reagovala zvýšením dávky paliva na dalších válcích, a předešla tak klepání motoru. Opačným případem je tekoucí vstřik, kdy jde do jednoho válce víc paliva než do ostatních. :unknown:
DPF
Ale vstřik by se projevoval i při běžné jízdě, ne? To auto nežere a jede relativně normálně.
Hulí to bíle jenom při té regeneraci, jinak nic.
Asi fakt zbývá jenom ten EGR.
zdenal111
DPF
tak vodu jsme vzloučili a
dle mého názoru je poškozený DPF filtr, a to jeho oxidační katalyzátor. Ten má za úkol při regeneraci zapálit přivstříklou naftu, následně potom dojde k vypálení filtru pevných částit. V jednom hrnci je tedy oxidační katalyzátor a filtr pevných částic. Poškozený oxidační katalyzátor řádně nezapálí naftu při regeneraci a proto tato nespálená nafta takto kouří. K úspěšné regeneraci zatím dochází i u takto poškozeného DPF, ale regeneraci provází spousta kouře. :(
Navíc u takto poškozeného filtru dosáhneš jeho tzv. vypálení jen za předpokladu, že při regeneraci držíš motor tzv. v tahu, tedy při jízdě po rovině či do kopce. Pokud bys jel delší dobu z kopce, či stál v hustém provozu ve městě, řádná regenerace neproběhne, proces se ukončí a regeneruješ dále po méně najetých kilometrech. V DPF totiž není taková teplota, jaká by měla být.
Filtr má zřejmě poškozenou keramickou vrstvu oxidačního katu.
Že je poškozený oxidační filtr (vlastně zapalovač) poznáš i podle toho, že máš špinavou koncovku výfuku. Když ji očistíš, tak zjistíš, že zůstane čistá (filtr částic totiž funguje), ale jen do další regenerace, po které budeš mít koncovku špinavou (nespálená přivstříklá nafta).
no ,ale křištálová koule že...
Naposledy upravil(a) zdenal111 dne 30 srp 2022 21:38, celkem upraveno 2 x.
DPF
Jop, tak tohle zní hodně rozumně. :good:
zdenal111
DPF
No 1. na diag. není žádná závada a regenerace probíhají dle diag. v pořádku že ,ale auto stojí..
---- spustit regeneraci během jízdy s napíchnutou diagnostikou, tak se možná zjistí, že je - poškozené DPF
Dural8
Vůz: Ofce
DPF
Příspěvek od Dural8 »
Auto ktere bude mit jakykoli problem s vypalovanim dpf, diky kteremu bude casteji vypalovat, bude mit i pridruzeny symptom a tim bude nafta v oleji. Staci najet tisic dva a hladinka se bude zvedat…tak muzes kouknout i na olej
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
DPF
Majitel s autem jezdí denně trasu Hořice - Semily a zpět.
Když přijel předminule tak měl ve filtru cca 15g, minule 4g a teď tam bylo 19g. Tak jsem chtěl zkusit nucenou regeneraci a při té jsem zjistil ten problém s kouřením.
Jinak se prý auto chová normálně.
Na olej se můžu podívat až majitel přijede příště (možná zítra).
DPF
Ještě přidám video, natáčel majitel, takže bohužel je kvalita nevalná a na půlku videa si musíte otočit monitor. :ROFL:
https://www.youtube.com/watch?v=ZUUC6IT0efE
Dural8
Vůz: Ofce
DPF
A takhle to tam stoji samo, nikdo neslape na plyn a ma to takhle vysoky volnobeh? Pocitam, ze kdyz Ty mluvis o nucene regeneraci, tak ze ji tady majitel asi nespousti ne? Pak je to divny.
Jenom popisuju moje zkusenosti - pri nucene regeneraci si P3 zvedne takhle volnobeh sama, ale ja ji videl kourit nejvic asi tak nejak jako tady na zacatku (chtel jsem jenom zkusit co to dela na normalne funkcnim aute) a pak me mate jaktoze kdyz to stoji, tak to regeneruje. Ja jak nekde na chvili zastavil, tak pulka tohohle videa cca, mi to regeneraci (nenucenou) vyplo - nizka teplota. Behem toho z auta salalo horko, sahara jela na max., volnobeh nez to vyplo bezel znatelne hrube, ze to poznala i zena. Ale vic asi neporadim a tohle mozna vsechno znas…
DPF
Ne, to bylo po spuštění nucené regenerace přes Vidu. To si to otáčky zvedne na nějakých 2200.
Už jsem to párkrát dělal, na různých modelech, a buď to regeneraci nespustilo z nějakého důvodu (nízká teplota, nějaká závada, apod.), nebo se regenerace spustila, DPF se normálně ohřálo na těch cca 600°C a filtr se vypálil.
Ale tady to prostě regeneraci začne dělat, ale teplota nestoupne a auto začne takhle hulit.
zdenal111
DPF
Poškozený oxidační katalyzátor řádně nezapálí naftu při regeneraci a proto tato nespálená nafta takto kouří. :(
Jak otestovat katalyzátor?
Účinnost benzin. katalyzátoru je určována pomocí obou lambda sond. Napětí na zadní lambda sondě by mělo držet na horní hranici tj. cca 900mV. Čím je katalyzátor méně účinný tím efektivní hodnota napětí lambda sondě klesá.
Naposledy upravil(a) zdenal111 dne 31 srp 2022 08:17, celkem upraveno 1 x.
Ykka
DPF
Příspěvek od Ykka »
Diesel zadni sondu nema. Jen snimace teploty predni a zadni.
DPF
Tak dneska drobný posun. Zjistil jsem, že auto sežralo za 1200 km přes litr oleje a v trubce od EGRu je loužička. :shock:
Takže prvotní problém asi bude, že turbo udělalo pá pá. :%)
Já jsem věděl, proč jsem to auto nedoporučoval koupit, ale tento majitel se holt zamiloval. :crazy:
Ykka
DPF
Příspěvek od Ykka »
Když není podtlak, tak jde EGR přes chladič, když účinkuje podtlak, tak je otevřený obtok. Můžeš ještě to táhlo nějak na zkoušku připáskovat do zatažené polohy, ale moc velkou naději bych tomu nedával, zvlášť po tom zjištění s olejem. Automat v P2 třeba bypass negru vůbec nemá a taky funguje.
DPF
Tak další info.
Bylo vyměněno turbo, pán si sehnal nějaký repas z Polska. Jestli to bude fungovat nevím. Ale ujel nějakých 500 km a olej asi nezmizel.
Nicméně auto při přidání stále padalo do nouzáku s hláškou filtr sazí plný. No a tak došlo na vypreparování DPF a katalyzátoru. Že se kvůli vyndání katalyzátoru z Volva XC90 musí spustit rám pod motorem se snad ani nebudu zmiňovat. :%)
A tady je výsledek. :crazy: Takhle vypadá DPF na zadní straně - vývodu.
DPF
Hele to vypadá slušně zabetonovaný. Holt to žralo olej, no. Mě šlo normálně vyfoukat, když jsem ho předtim vysušil/vypálil normálně PB hořákem. Ale byl to experimentální kus z vývoje a měl jen 160tkm, nicméně taky měl tyhle jehlanový kanálky, ale zborcený teplem.
DPF
Hm, tak po vyčištění DPF a katalyzátoru je situace pořád stejná a při spuštění nucené regenerace jdou pořád z výfuku oblaka bílého dýmu. :(
Takže následující postup je, že se koupí starší katalyzátor a uvidíme.
Pokud to nepomůže tak už nevím. :unknown:
DPF
Podle mě ti tam teče moc nafty, a ten kouř je odpařená neshořelá nafta. To auto má přívstřik do výfukové fáze nebo přímo výfuku?
DPF
Dneska budu vyndávat vstřiky a půjdou na stolici. Pokud budou ok, tak už zbývá fakt jen ten katalyzátor.
Je to XC90 D5 136kW, takže je to řešeno zvýšenou dávkou nafty. Ale podle mě to ten katalyzátor nezapálí, protože teplota dpf nestoupá nad 205°C.
Munga
DPF
Příspěvek od Munga »
raolsa píše: 28 říj 2022 17:49 Hm, tak po vyčištění DPF a katalyzátoru je situace pořád stejná a při spuštění nucené regenerace jdou pořád z výfuku oblaka bílého dýmu. :(
Funkčnost katu jsi zkoušel a byla ok?
DPF
Funkčnost nevím jak vyzkoušet, je to diesel, takže to má lambdu jenom před katem.
Munga
DPF
Munga
DPF
Já to dělal onehdá na fordu na vyndaném vejfucku dle podobného a snad lepšího videa a fungovalo to.
DPF
Tak v tom případě si myslím, že je ten kat opravdu mrtvý, páč teplota za ním fakt nevyleze nad těch 205 °C (je cca stejná jako před ním) a tím pádem nezapaluje vstřikovanou naftu a ta se valí z výfuku ve formě oblaků dýmu.
DPF
Když se kat poleje naftou, tak už ho taky nezapálíš, dokud ho neohřeješ až někam ke 400°C, dokud se ta vrstva prostě neodpaří. Nevim jak je to u D5, ale pokud je separé, tak by měl jít opláchnout beztrestně benzínem...
Zpět na „Jak co opravit???“
