ELEKTROINSTALACE: Ventilátor topení S/V40
Čau chlapi. Zdravim všechny volvisty.Mam problém. Nefunguje mi větrák a po zapnutí mi chvíli bliká kontrolka klimatizace a vnitřní cirkulace vzduchu. V Hase mi řekli, že čidlo ventilátoru stojí 3 a půl litru bez práce.
Není to nějaká prkotina? Pojistky jsou v pořádku. Každá rada dobrá. Víte-li někdo o něčem nebo o šikovným garážistovi, dejte prosím vědět.
- Vůz: 850
V40 - Help me
Asi tě nepotěším, ale v Hase mají pravdu, větrák je řízenej tyristorem a ty se u 40 docela dost sraly. Kontrolky ti blikají protože jednotka klimy hlásí chybu právě tyristoru. Je to tak dělaný. Nic jiného ti nezbyde než koupit nový nebo někde z vrakáče.Danda Dominik píše:Čau chlapi. Zdravim všechny volvisty.Mam problém. Nefunguje mi větrák a po zapnutí mi chvíli bliká kontrolka klimatizace a vnitřní cirkulace vzduchu. V Hase mi řekli, že čidlo ventilátoru stojí 3 a půl litru bez práce.
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
pokoukej tady:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=5740&start=0
občas mi to taky začne bláznit, prostříknu a pohoda
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
VENTILÁTOR? V40 1.9 D - 2001
tak jsem tu po delsi dobe zase .....
pravdepodobne mi odesel do vecných lovist motor ventilátoru nebo neco podobneho ...
proste jednoho dne prestal foukat - klima se zapina a funguje, ohrivani take, akorat to nefouka ani za mak ... pouze drobny vanek zavisly na rychlosti .... jeste, ze ted nejsou horka ..
prosim o radu:
1 kde najdu ventilator ev jeho moturek? ... a jak se k nemu dostanu?
2 muze to byt neco jineho?
3 pojistky to nejsou
dik moc, herman
Harry: přesunuto z VENTILÁTOR? V40 1.9 D - 2001
prosim o radu:
dik moc, herman
je: volvo c30 2.0D 120kW, white, 7/2007
bylo: saab 9-3 Tid SC, hirsch / 01/2006 / S70 2.5D 103kW, BLUE, 09/2000 pinocchio / V70II 2.5D 103kW, BLUE, 12/2000 - "ké" / V850 2.5 TDi 103kW, BLACK, 02/1996 - "cyril" / V40 1.9D, 85kW, black 08/2000 / 480 ES 1,7 75kW, white 05/1992 / A4 1.8T chip, 95 / 80 avant 2.0, 93 / 80GT 1.8, 88
- Vůz: V40 1997 1.9TD V70 1997 2,4 10V
Nad nohama spolujezdce, tuším tři šrouby, odděláš kryt a tam je, potvora jedna hned vedle sloupku.
Je: V40, 1997, 1,9TD, manuál,
V70, 1997, B5252, 2,4benzin, manuál, LPG
Bylo: všechno možné
604926104
Bylo: všechno možné
604926104
Myslím, že ho maj na vrakovišti v Mratíně tel 775155834 nebo 720127316. Alespoň jsem ho tam tento týden viděl.
tady je, napravo od pyláku
diky moc za info .... dneska se svinula rozbehla, ale nevim jak dlouho to zase vydrzi ....
spec dik jardovi za dokonale zmapovanou situaci trhu ND
hned tam jdu volat, at mam vent do foroty, kdyby nahodou zcela vypovedel sluzbu ....
Ventilátor topení V40
Harry: přesunuto z Ventilátor topení V40
Na mé V40 přestal jít ventilátor topení. Jelikož jsem elektrikář, hledal jsem, měřil atd. až jsem došel k ventilátoru. Je na něm nějaké relátko OMRON, které má spínat přívod a podle mého názoru by to měl být zároveň nějaký regulátor otáček. Nikde jsem ho podle kódu nenašel a tak nevím jestli utratit za drahý originál, když vlastně ani nevím jestli to je ta závada. Každopádně celá jednotka topení funguje až na ventilátor. Nejde v žádné poloze. Přikládám foto toho relé, kdyby náhodou někdo už měl zkušenost.
Naposledy upravil(a) Tom.motorrota dne 18 pro 2007 22:01, celkem upraveno 1 x.
Volvo V40 1,8 16V 85kw B4184S r.v. 1997
Tak jsem kuchnul to relé, a je to obyčejné spínací relé na proudy do 20A. Takže potom jsem šel po drátech a hledal nějaký regulátor, který řídí otáčkym ale nenašel jsem nic.Bez elektrického schema se prostě dál nehnu, z toho plyne, že prosím o el. schema na toto auto. Jsem schopnej si tam nějakej regulátor vytvořit, ale nebude fungovat automatika na klimu a radši bych to měl, tak jak to být má. Předem dík za pomoc.
tady ho máš
Dík, ale tohle schéma už jsem sehnal a zjistil že se jedná zřejmě o verzi bez klimy, nebo s manuální klimou. Ve schématu reguluje otáčky přepínač a následně odporový regulátor. Já mám klasickou elektronicky řízenou klimu (s klasickými třemi kruhovými ovladači). Myslel jsem že tohle minimálně mají všechny V40, ale zřejmě jsem se spletl. U této verze vše řídí jedna chytrá krabička schovaná za těma přepínačema, ale někde ještě musí mít regulátor pro ventilátor. (ventilátor bere dost proudu, jdou k němu silné vodiče, ale z řídící jednotky jdou pouze slabé vodiče) Když jsem šel po drátech, nenašel jsem nic, ale to je v tom množství kabelů, relátek ... celkelkem předpokladatelné. Jsem teď na mrtvém bodě a nevím jak dál?! :ryma:
- Servisman
je schovanej nad kolenama spolujezdce těsně za pantama kastliku obdelnikova placka na dva šrouby.Tom.motorrota píše: někde ještě musí mít regulátor pro ventilátor. (ventilátor bere dost proudu, jdou k němu silné vodiče, ale z řídící jednotky jdou pouze slabé vodiče) Když jsem šel po drátech, nenašel jsem nic, ale to je v tom množství kabelů, relátek ... celkelkem předpokladatelné. Jsem teď na mrtvém bodě a nevím jak dál?! :ryma:
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Vyřešení jednoho problému:
Když jsem koupil svoje Volvo, tak fungoval ventilátor pouze na 5. nejrychlejší polohu a zanedlouho přestala fungovat i ona. Následovalo shánění informací, schémat, rad, ale také rozebírání palubní desky (asi 5x) a hledání závady. Nelituju toho času, protože jsem aspoň omrknul zbytek věcí, které tam jsou schované, ale řešení bylo velmi jednoduché a nevyžaduje žádné velké zásahy. Jelikož jsem slyšel že je to dost častá závada na "čtyřicítkách", rozhodl jsem se napsat postup při odstranění této závady:
Blikání kontrolek klimy a cirkulace vzduchu po zapnutí zapalovánísignalizuje, že opravdu něco není v pořádku. Ventilátor je umístěn zespod palubky u spolujezdce. Pokud nejde vůbec, doporučil bych ho vyndat (5 minut práce se šroubovákem) a připojit ho přímo na baterku, čímž jednoduše i lajk zjistí, že je ventilátorek v pořádku, nebo je spálený. (popisovat jak to zjistí je asi bezpředmětné
). Pokud je ventilátor v pořádku budeme hledat dál. 5. nejvyšší rychlostní stupeň ventilátorku spíná relé, které je umístěno přímo na těle ventilátoru, takže pokud nejdou pouze nejvyšší otáčky, závada bude zřejmě toto relé. Dá se nahradit jakýmkoli relé, které je stavěné na proud okolo 20A, pouze musíte upravit konektor.
Pokud ovšem nejdou první čtyři rychlosti, může být příčinou tranzistorový regulátor, který je umístěn rovněž pod palubní deskou u spolujezdce (zhruba uprostřed, jdou do něj kabely a drží na dvou šroubech:
Opravu tohoto regulátoru je asi lepší přenechat někomu, kdo elektronice rozumí, myslím si že každý zná nějakého toho radioamatéra. Jinak na tomto regulátoru odchází výkonový tranzistor NPN MJ 802 (ten jsem sehnal cca za 130Kč), další součástí je tranzistor D 525, který byl v mém případě v pořádku a měl jsem ještě spálený rezistor, u kterého už bohužel nevím hodnotu. (nechá se vyčíst z barevného kódu), doporučuji ještě koupit teplotní vazelínu, která se nanese mezi tranzistor a chladič kvůli tepelnému přenosu.
vše potřebné jsem koupil na http://www.ges.cz a i s poštovným to vyšlo na nějakých 250 Kč a hodinu práce. Za nový regulátor mi bylo řečeno 3500,- a za starčí 2000,-, takže se to asi vyplatí.
tranzistor: http://www.ges.cz/?search=mj802&page=in ... cz&cur=CZK
vazelína: http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&i ... ES08000038
pokud by někdo měl k tomuto nějaký dotaz nebo námitku, rad odpovím, a doufám že to někomu pomůže ...
Naposledy upravil(a) Tom.motorrota dne 17 pro 2007 12:01, celkem upraveno 1 x.
4Tom.motorrota - pokud mohu oznámkovat, tak dávám za 1
. Super a dík jménem ostatních majitelů.
- Servisman
jjj dobrej popis
pouze upřesnim cena neni 3500,- ale jen cca 1100,- original VOLVO HASE
Ahoj Volvisti. Mám stejné problémy s regulátorem otáček vnitřního ventilátoru u V 850,2,5 l benzín, 20 V, r.v. 1995. Jedná se o odpálený výkonný tranzistor. Snažil jsem se ho nahradit, ale nemám parametry tohoto tranzistoru.Potřeboval bych nutně schéma nebo správné parametry.Byl bych moc vděčen.
Děkuji.
Děkuji.
Volvo 850,1996,2,5ccm,20V
Václav Kárník píše:Ahoj Volvisti. Mám stejné problémy s regulátorem otáček vnitřního ventilátoru u V 850,2,5 l benzín, 20 V, r.v. 1995. Jedná se o odpálený výkonný tranzistor. Snažil jsem se ho nahradit, ale nemám parametry tohoto tranzistoru.Potřeboval bych nutně schéma nebo správné parametry.Byl bych moc vděčen.
Děkuji.
Je na tom tranzistoru nějaký označení?
Bohužel, žádné označení ani parametry na tranzistoru nejsou.
Žádné označení tranzistor nemá.
- Vůz: 850,C70,V40...
pri mechanickom ovladani je len v panely otocny ovladac pre jednotlive polohy a v tom tunely kreamicka doska s odpormi. problem moze byt tam aj tam...
kdyby někoho zajímaly hodnoty tý tepelný pojistky, je na ní uvedeno následující:
125UMI, 2A, 150°C, 250V
- Vůz: V40 1.6 80kW 2002
Potvrzuji, ze po vytahnuti panelu ovladani topeni/ventilace, prostrikani kontoxem, zase otacky nekolisaji a fouka jak ma. Mozna neni ani treba vytahovat cely panel, ja jsem ale menil i zarovicky podsviceni, ktere jsou mimochodem pekelne drahe (250,-/1ks). Byly potreba 3ks. Neznate nekdo nejakou alternativu, zda se zarovicky daji sehnat levneji?
V40 1.6 80kW 2002
P924 2.0 92kW 1982
V40 1.6 80kW 2002
P924 2.0 92kW 1982
