Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
tak já dnes s časovačem opět bez ventilátoru
voda na cca 70° po startu motoru, před startem tedy určitě víc
je možné, že nefoukal ani včera, ale to jsem asi mylně přisuzoval zapnutí bufíka až ráno pomocí vdd, kdy jsem si myslel, že jsem ho zapnul moc krátce před jízdou
mlgviktorko
Vůz: S60 D5 160kw, BMW E36 323ti, E36 318ti
Příspěvek od mlgviktorko »
Aby vám to nebylo líto, tak moje nový Volvo po spuštění bufíku časovačem ani přímým startem taky nesepne ventilátor :D Motor ohřátej, okna zamrzlý
Tak dneska posun. Do rána bylo auto na pořádné nabíječce. Po odpojení naměřeno asi 13,7V. Nechal jsem to asi půl hodinky odpočinout, napětí kleslo na 13,2. Pak přímý start a sledování napětí. Spadlo to na 12,1V, ale bufík běžel, po chvílí se roztočil i větrák. Napětí mírně stouplo na 12,26V a bufík běžel hodinu a pak se vypnul, tak jak má. Uvnitř krásně vytopeno.
Následovala zkušební jízda po městě pro díly a oběd a tam jsem pro změnu sledoval teplotu vody. I když mám nový termostat, tak to vylezlo na 82°C a pak kleslo na 80°C a tam už tak nějak zůstalo. Nedivím se už proč mi ručička teploměru nevyleze doprostřed. Teplota by se měla pohybovat okolo 90°C. Budu asi muset objednat originální termostat.
standa
Příspěvek od standa »
Pánové, čtu si ty vaše nářky nad nespolehlivostí spínání ventilátoru a tak vám chci nabídnout jedno vcelku mazané konečné řešení: na mínusovou stranu ventilátoru vřaďte přepínací relé, které bude spínáno např. napětím z el. vodního čerpadla bufíku. A aby se větrák netočil při provozu bufíka naplno, tak se ještě vřadí PWM regulátor otáček ss motoru. Náklady jsou pětikilo, funkce zaručena (takhle se to dělá u dodatečných instalací bufíků). A na softvéry v autě můžete udělat dlouhej nos :) - větrák poběží vždy, jeho rychlost si nastavíte sami.
Schema na vyžádání nakreslím, regulátor třeba tento: https://dratek.cz/arduino-platforma/7190-pwm-regulator-otacek-dc-10-50v-2kw.html
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
Úplně malinkato odbočím a Standu v dokonalé úctě poprosím o schémátko zapojení.
Regulátor je předpokládám stejný, jako ten z odkazu.
3x díky!
Tak u mě to vypadá, že nová baterie je to správné řešení.
Ráno načasováno a auto po příchodu vytopeno.
Před chvílí vyzkoušen přímý start a taky to funguje. :Yahoo!:
Vizibable
Příspěvek od Vizibable »
Tak zeby nakonec. Naahodou si nezmeril napeti na nove baterii za chodu (rano) ? Me zajima kam to spadne pri nove baterii...
Paťa
Vůz: V70 II D5 120kW 02'
Příspěvek od Paťa »
Zase ty baterie. Proto v období bufíkování dobíjím co 14 dní, takový trénink na EV :D
Vizibable
Hele taky poctive pres zimu nabijim co 2-3 tydny. Ale jak vidis baterii jsem taky zivot neprodlouzil....
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
A mně už to zase nějak funguje. A to jsem ani nedobijel.
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
raolsa píše: 31 říj 2026 16:45 Tak u mě to vypadá, že nová baterie je to správné řešení.
ja to rikal, ze to bude baterka :D
tak doufam, ze to vydrzi :)
mlgviktorko
Tak u mě dnes taky funguje bez problému :D
No a já zase ráno bez větráku. :ROFL:
Ale v autě nebyla úplně zima, zkusím zítra naprogramovat o 5 minut později, protože mám pocit, že to fouká jenom do nastaveného času a pak už ne.
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
mám nastaveno taky o 5min pozdější čas z důvodu, že občas nestíhám, ale ani nepotřebuju mít v autě takový hic (když stíhám) a hlavně raději ať bufík běží ještě chvíli i při jízdě, aby se motor dohřál na teplotu po promíchání oleje, kdy to spadne někam na 70 i míň
ale řekl bych, že to fouká pořád, dokud se bufík prostě sám nevypne a teď nevím, kolik to je, myslím 10 min po nastaveném čase?
no zkusím to na zítra posunout na čas odjezdu, schválně... :)
Já mám načasováno na 5:05 a odjíždím většinou okolo 5:10. To bufík ještě běží, vypíná v 5:15.
Asi budu muset změřit ještě dobíjení, protože baterie by měla být po těch 180 km z Kuželny určitě dobitá a jestli to zase nefoukalo z důvodu nízkého napětí, tak jedině proto, že to prostě nedobíjí.
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
Příspěvek od Mirek Kabát »
A mně asi odešlo palivové čerpadýlko. Vydrželo deset let.
Vizibable
K tomu muzu dat info ze nahrada ktera se kupovala uz neni (nedavno jsem poptaval). Musime najit zase alternativu - to asi nebude problem s tim prilivem topeni z Ciny...
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
A nebo originál a je to bez následných problémů... :D
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
Měl jsem tam origo a další origo (asi) přijde zítra ze Skandixu.
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
tak dnes bylo v autě teplo, ale takové to jakoby ventilátor běžel, ale třeba 5min před příchodem už nefoukal
není třeba množné, že když to dosáhne nějaké teploty v kabině, tak to vypne ventilátor? asi ne, mám pocit, že dřív to prostě foukalo pořád, spíš to bude ten pokles napětí
tak nevím, budu to sledovat, uvidím až co větší zima
Přidáno za 3 minuty 35 sekund:
Mirek Kabát píše: 03 lis 2026 07:27 Měl jsem tam origo a další origo (asi) přijde zítra ze Skandixu.
já bral taky ze skandixu a bez problému, jen byla o pětikilo levnější tehdy :)
Paťa píše: 28 říj 2026 13:18 Já mám vypozorováno že u před face se po zapnutí bufa okamžitě rozjíždí i vnitřní ventilátor na malé otáčky zatímco u po face spíná až po chvíli a s přestávkami fouká na vyšší otáčky.
Tak takhle mi to asi funguje. Respektive, dneska jsem přišel k autu, sáhnul na přední sklo -> to bylo v místě výdechů teplé, říkal jsem si paráda, fouká to, ale když jsem otevřel auto, tak nic nefoukalo. Sednul jsem si na sedačku, sahám pro brejle a najednou se větrák rozeběhl a foukal. Docela silně.
V autě bylo relativně teplo.
Je to sice podle mě horší řešení než předface, kde větrák foukal po celou dobu na malé otáčky, ale musím se s tím holt smířit, nebo se povrtat v elektrice a poprosit Standu o šémátko zapojení. :crazy: Akorát nevím co by na to auto říkalo, když by větrák běžel zapojený na tu vodní pumpu a ještě ho to z druhé strany spínalo přes CCM. :Search:
Přitom, když spustím přímý start, tak se větrák po chvíli na malé otáčky rozeběhne a běží celou dobu co je to zapnuté (max hodinu).
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
A co když to má jiný režim s vyšší venkovní a tim i vnitřní teplotou? Řekl bych, že když mrzne, ventilátor běží pořád, ale jistý si samo nejsem.
Těžko říct, ale spíše ne.
Ráno byly asi 2°C.
Včera bylo asi 8°C a větrák po příchodu do auta běžel. :D
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
asi ne no, dnes se pro změnu nezapnul bufík vůbec... :D
děje se mi totiž občas ještě jedna věc, jedu z práce, načasuju bufík na další den, pak se někde zastavím a po příjezdu domů mi nesvítí na palubáku načasování, ale to si uvědomím až zpětně další den ráno u studeného auta...
Já časuju až doma po chcípnutí motoru. :D
Jinak dneska opět stejné, okno na dotyk teplé, uvnitř teplo a ticho.
Přemýšlím, že bych si dal do auta noťas s Vidou a dal do grafu běh větráku, teda jestli se bude bez zapnutého klíčku hodnota zobrazovat. Nechal bych to tam běžet tu půlhodinu, než odjíždím do práce a vidělo by se jak to (ne)funguje.
