Volvo xc 90 d5 136kw cvakání motoru
- Vůz: Xc90 d5 136kw
https://youtu.be/hcbv0HD-B-E Zdravím všechny. Chodím okolo auta a kromě motoru pořád slyším cvakani , které mi tam vůbec nepasuje. Nahrávka je od kola z podbehu. Má to tak být? A v čase asi 0.45 jsem nahraval od chladiče a ze sání jde takový dunivy zvuk.
Carpon
Carpon
- Vůz: Volvo
Ani nejlépe, když s tím přijedeš. Tel na mne 775148152
- Vůz: XC70 D5244T4 06'
Zdravím
neví někdo co to teda cvaká, protože mě to začalo cvakat taky, po nastartování když je to studené tak to cvaká výrazně, ale cvakne to tak čtyřikrát potom to na dvě vteřiny zmizí a zase to zacvaká a pořád dokola, a když je to ohřáté tak to cvaká jemněji, ale pořád.
mám xc70 d5 136kw, kdyby někdo věděl co to cvaká, napište, díky moc
XC70 - D5244T4 - M66 - AWD - 2006
850 - D5252T - R.I.P. (Bažiňák)
Tátovi to takhle cvakalo ve V70 III se stejným motorem. Po výměně baterky za novou to cvakat přestalo. Nevím čím to bylo, nebo zda to nebyla jenom souhra náhod.
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
- Vůz: V70 II D5 136kw
to jsou hydrostely
treba resit, hrozi zkaza motoru
V70 P2 D5 136kw MY2007 - Pet valcu staci kdyz ti turbo tlaci
- Vůz: Xc 90 7 mist, r.v. 2009, 2.4
Jak jste vyřešili to cvakání, též mi to dělá. Za studena vubec a pak po chvilce začne a dělá to pořád, dík za odpoved
vymenou hydrostelu
To je ta součástka, kterou v benzínu nemám?
Tak dneska sem byl ve Volvo Zlín a ptal sem se na to cvakání. Řekli mi že jsou to hydrostely ale že zatím to nemám řešit, ono když už jsou při hodně opotřebované tak to dělá jiný rachot. Jinak ve Volvu to vyjde oprava cca 30000,- že vším všude.
AV dily Praha - vymena rozvodu a hydrostelu 22 000,- komplet, material INA.Sovetskyj.cz píše: ↑28 kvě 2021 18:52 Tak dneska sem byl ve Volvo Zlín a ptal sem se na to cvakání. Řekli mi že jsou to hydrostely ale že zatím to nemám řešit, ono když už jsou při hodně opotřebované tak to dělá jiný rachot. Jinak ve Volvu to vyjde oprava cca 30000,- že vším všude.
Tak mi napiš na něj kontakt sice sem až že Zlínského kraje ale oplatí se to. Nebo neví někdo o nějakém šikovném mechanikovi co dělá Volva že Zlínského kraje
urcite najdes neco bliz...AV dily jsou k najiti na google
- Člen VK
Jarek Křižan
Ano, Jarek Krizan. Servis ma ve Slusovicich. Posilam kontakt do SZ.
Rád bych to nechal spravovat tomu kdo rozumí Volvu
- Člen VK
A to je Jarek Křižan.
Jinak bych Ti ho a právě na Volvofóru nedoporučoval.
Supr diki mOc
