Nemrznoucí směs
Příspěvků ve vlákně: 6
Vůz: V70 P2 MY05, 2.4 B5244S 135kW (D5T5)+LPG
#1 Nemrznoucí směs
Příspěvek od michal1984 »
Ahojte,
prosím Vás chcem sa poradiť, kontroloval som chladiacu kapalinu a je pod MIN, resp je iba na dne nádobky a neviem akú tam doliať.
V návode k autu je jen napsaná Volvo kapalina, neviete čo je to za specifikaci čo sa leje do 1.8 benzínu, ročník 1997?
Zároveň sa chcem spýtať, čo myslíte o tejto barve kapaliny?
Volvo V70 P2 MY05, 2.4 B5244S 135kW (D5T5) + LPG
Hyundai i30 kombi, 1.4 T-GDi 2018
minulost: Volvo V40, 1.8 benzin + LPG, 85 kW (B 4184 S), 1997
Hájčus
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 1
Vůz: MB CLA
#2 Nemrznoucí směs
Příspěvek od Hájčus »
Ahoj, tak ta barva vypovídá spíš o tom, že by bylo dobré to vypustit a nalít úplně novou, než jen dolévat. Jinak pokud nemáš možnost origa, tak v autodílech vezmi tu, co je zeleno-modrá.
MB CLA coupe MY22; HONDA Africa Twin 1100 A.S. // MB CLA Shooting Brake 2021
peter cz
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 2
Vůz: 850R; 760GLE; 940T
#3 Nemrznoucí směs
Příspěvek od peter cz »
Jak píše Hájčus, určitě jí vyměň, ta už něco pamatuje...
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 4
Vůz: XC70
Kontaktovat uživatele:
#4 Nemrznoucí směs
To je slušnej sajrajt, propláchnout vodou, klidně vícekrát a pak dolit to co tam má být. :)
#5 Nemrznoucí směs
Ďakujem Vám za reakce ... taky myslím že nevypadá v najlepšej kondici :-D
čo som sa tak dočítal tak by tam mala ísť G11 čo je práve napr ta modrá ... ale myslím že po preplachu by tam šla aj napr G12+. Niekde som čítal že je dočasne mísitelná s G11 takže do vyčisteného systému by asi nebol problém a má dlhšiu životnosť.
Prosím Vás spýtam sa tiež, myslíte že ta barva značí problém alebo skor že je len stará?
Trochu ma tiež prekvapilo že jej je málo v nádobke, len na dne ale nevšimol som si že by som mával kaluž pod autom a aj olej vypadá normálne takže tam asi taky nepresakuje. Priznám sa ale že nevím kedy sa kontolovala naposledy :oops:
Posledný dotaz ešte k výmene? Je niekde na V40 výpustný šrob alebo proste vymontovať hadicu? A odvzdušňuje sa ten okruh sám?
Ověřený
Vůz: XC70
#6 Nemrznoucí směs
Ohledně kapalin neporadím Já se snažím vždy lít to co tam je nebo má být. Ale někde na netu jsem viděl nějakou tabulku mísitelnosti.
Podle mě prostě strašne stará...
Na 90% bych tipnul, že výpusť bude dole na chladiči. Pokud tam nebude, tak bych odmontoval nějakou hadici, pak vyndal víčko a o zbytek se postará fyzika sama. Pak pár proplachů obyč vodou a je to.
Po debatě s pár zkušenejma, bych se na chemický výplach radši vysral protože by to mohlo rozpusit i pár sajrajtů co dotěsňují netěsnosti v systému.
Odvzdušní se sám, po chvilce běhu.
Nosound89
Ověřený
Vůz: S80II 4,4 AWD
#7 Nemrznoucí směs
Příspěvek od Nosound89 »
python.p píše: 16 lis 2020 10:34 ... Pak pár proplachů obyč vodou a je to. ..
Nebyl by lepší proplach raději destilkou?
Aby to do budoucna neudělalo nějaký bordel (i když v tom množství co tam zbude asi ne).
Ověřený
Vůz: XC70
#8 Nemrznoucí směs
Tak destilkou tomu samozřejmě neublíží, ale když to vemeš obyč vodou třeba 3x po sobě a pak tam nalije X litru kapaliny, tak bych se toho vůbec nebál. :)
Ona ta destilka v tom okruhu stejně nezůstane dlouho destilkou...
Vůz: XC70 D5 09" / S60 D4 13"
#9 Nemrznoucí směs
Příspěvek od Arkaz »
Ja som zas niekde cital ze destilka alebo demi voda je absolutne nevhodna do okruhu lebo si nasledne mineraly berie z kovu. preto je udajne lepsie davat klasiku z vodovovu
#10 Nemrznoucí směs
Na samotný preplach by normálna nemala byť problém.
V jednom článku som dokonca čítal že je lepšia voda z kohoutku ako destilovaná, či to tak je alebo ne nevim:
https://www.auto.cz/test-chladicich-kapalin-g12-musi-vic-nez-nemrznout-78004
Ověřený
Vůz: XC70
#11 Nemrznoucí směs
Přesně tak, natahá to do sebe, protože je "hladová", ale zase bych to nedramatizoval, motor to nesežere. :)
Nosound89
Ověřený
Vůz: S80II 4,4 AWD
#12 Nemrznoucí směs
Tak to jsem nevěděl :good: bral jsem to jen aby se předešlo zamrznutí.
#13 Nemrznoucí směs
Tak som dnes vymieňal tu chladiacu kapalinu ale moc úspešné to nebolo, malo by tam byť nejak cca 6,4 litra kapaliny ale mne sa podarilo vypustiť iba cca 3 litre.
Raz som to skúsil aj prepláchnuť vodou a pri vypúšťaní som v druhom kole zas vypustil iba 3 litre. Nakonec som dolial tie chýbajúce 3 litre novou kapalinou.
Neviete jak je možné že vyteče tej kapaliny tak málo? Može to byť tak ucpané, ten systém?
Ináč vypúšťanie je úplne jednoduché, na spodku u chladiče je kohoutek, takže ani kryt zo spodu není treba sundať iba povoliť spomínaný kohoutek.
Fíla
Ověřený
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
#14 Nemrznoucí směs
Příspěvek od Fíla »
Pokud dole na chladiči vyšroubuješ vypouštěcí šroub, případně dole na chladiči sundáš hadici, co jde do motoru, a zároveň sundáš víčko expanzní nádržky, tak bys měl vypustit všechno.
Jinak já u svých aut proplachuju chladící systém takto:
Zahřeju motor projížďkou Vypustím starou kapalinu. Naliju čistou teplou vodu z kohoutku. Ve velkém hrnku ve vařící vodě rozpustím 3 tablety do myčky. Dobře rozmíchám a naleju do expanzky. Jedu projet na cca 20 minut auto. Pak to vypustím, naleju čistou teplou vodu, opět z kohoutku a jedu to znovu projet. Ty projížďky dělám proto, že nemám rád, když motor dlouho běží na volnoběh. Sousedi taky ne. No a pak tu vodu opět vypustím, naleju chladící kapalinu a je to. Na první jízdu si vezmu chladící kapalinu do zásoby, protože 100% budu dolévat.
peter cz
Ověřený
#15 Nemrznoucí směs
Jen z chladiče všechno určitě nevypustí, vzadu na bloku je ještě výpušťák a ani tak nevyteče všechno.
#16 Nemrznoucí směs
Jo jasné, expanzku som mal otvorenú a na chladiči je na to ventil. Na bloku motoru ma nenapadlo hladat ešte šroub :-)
Takže keď to zhrnu tak teoreticky tam po tom jednom výplachu vodou bude cca 1/4 povodnej náplne, 1/4 náplne bude kohoutková voda a cca 1/2 náplne nová chladiaca (koncentrát).
Chcel som to prepláchnuť viac krát ale nebol čas, začínalo pršať ...
Ale opakovať to už nebudem a nechám to tak.
Ináč ten postup s tou tabletou do myčky nevim či sa to potom podarí vypláchnuť poriadne od toho čistíciho prostriedku? Ale ináč to teda može pekne čistiť :-)
Fíla
Ověřený
#17 Nemrznoucí směs
Příspěvek od Fíla »
Když sundáš ten výpušťák na bloku a neutrhneš ho, tak ti z něj vyteče zanedbatelné množství asi tak 0,5 litru. To samé z radiátoru topení. Nevyndával bych ho. Zvlášť pokud to nikdo víc než 20 let nedělal :) .
#18 Nemrznoucí směs
Jo to máš pravdu, je možné že to nebolo delané dlouho tak to nebudu riskovat, som rád že ten kohoutek šiel povoliť bez toho aby sa ulomil :-)
A ak je to tak malé množstvo tak to by ozaj nestálo za to to riskovať ...
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
