Volvo V50 - rozsvítily se všechny kontrolky a přestalo jet
#1 Volvo V50 - rozsvítily se všechny kontrolky a přestalo jet
Ahoj/Dobrý den,
kolegové, kamarádi... mám docela zoufalou radu.
Vyjel jsem se svým Volvo v50 1.6d 80kW a rozsvítila se mi celá přístrojová deska Nejdříve brzdy + ABS a potom už celá. Zajel jsem na první parkoviště, nechal auto chcípnout a nastartovat už nejde...
Žádám Vás o radu, v případě, že by si někdo z minula vzpomněl, co s tím může být...
já našel jen tohle: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=28&t=53958
zkusil jsem to nahodit kabely a auto normálně naskočilo, ale po chvíli, když jsem "otočil volantem a chystal se vyjet" chcíplo...
Kdyby si náhodou našel někdo čas... dlužný rozhodně nezůstanu... předem všem děkuji ...
Naposledy upravil(a) volvoczech dne 17 úno 2020 14:23, celkem upraveno 1 x.
Bylo: Volvo V40 1.9 TDi, 75kW, 2001
#2 Volvo V50 - rozsvítily se všechny kontrolky a přestalo j
a když jsi nastartoval přes kabely tak kontrolky zhasly?
#3 Volvo V50 - rozsvítily se všechny kontrolky a přestalo j
ano. když jsem nastartoval přes kabely, úplně v pohodě vše naběhlo, bez chyb, jako by mu nic nebylo. ale pak jsem otočil volantem (asi se sepnul posilovač řízení ??) a začalo to chcípat, až se to vypnulo úplně.Harry píše:a když jsi nastartoval přes kabely tak kontrolky zhasly?
#4 Volvo V50 - rozsvítily se všechny kontrolky a přestalo j
tak předně bych šel po baterii. zkus to nechat přes kabely chvíly připojené jestli se to trochu ožíví, ale já myslím že je kaput
#5 Volvo V50 - rozsvítily se všechny kontrolky a přestalo j
děkujuHarry píše:tak předně bych šel po baterii. zkus to nechat přes kabely chvíly připojené jestli se to trochu ožíví, ale já myslím že je kaput
ještě se - možná blbě - zeptám ..
v případě toho, že bych to napíchl na diagnostiku - vyhodnotí mi to, jestli je to baterie? nebo lépe...pozná, že je to třeba alternátor ? to asi ne, co ?
#6 Volvo V50 - rozsvítily se všechny kontrolky a přestalo j
originál diagnostika určitě pozná napětí baterie i jestli a kolik to dobíjí.
mohl by to být i alternátor. pomocný řemen je tam kde má být?
- Člen VK
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
#7 Volvo V50 - rozsvítily se všechny kontrolky a přestalo j
u stejné motorizace v C30 mi odešel alternátor a chovalo se to tak taky.
#8 Volvo V50 - rozsvítily se všechny kontrolky a přestalo j
Díky... to je ta horší variantaPINĎABC píše:u stejné motorizace v C30 mi odešel alternátor a chovalo se to tak taky.
#9 Volvo V50 - rozsvítily se všechny kontrolky a přestalo j
řemen zjistím díkyHarry píše:originál diagnostika určitě pozná napětí baterie i jestli a kolik to dobíjí.
#10 Volvo V50 - rozsvítily se všechny kontrolky a přestalo j
Myslím, že alternátor je ta jednodušší varianta. Horší vy bylo hledat šotka někde ve svazku, nebo kdyby byla polomrtvá CEM.
- Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
#11 Volvo V50 - rozsvítily se všechny kontrolky a přestalo j
Na zjisteni napeti baterky nebo dobijeni alternatoru neni potreba diagnostika, to se da udelat merakem za par sekund. To bych zkusil jako prvni.
#12 Volvo V50 - rozsvítily se všechny kontrolky a přestalo j
Tak zítra ráno to vezu do servisu ... Tak uvidíme
#13 Volvo V50 - rozsvítily se všechny kontrolky a přestalo j
Ahoj
Tak je to alternátor. Repasuji a platím cca 6600,-Kč za vše.
Díky, třeba poslouží jako muster ostatním, při stejné poruše.
V.
V.
