2,4T 2002 motor nejede na všechny válce
- Člen VK
- Příspěvků ve vlákně: 17
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
#1 2,4T 2002 motor nejede na všechny válce
a po smazání chybové hlášky diagnostikou vše jede jak má a po nějaké době to zase naskočí při startování, za jízdy to neudělalo ještě, motor se klepe a nejede. nesetkal se s tím někdo. Vím, že musím na origo diagnostiku a le když problém nebude tak to nic neukáže a když bude problém tak tam zase nedojedu.
Hlasí to špatnou funkci klapky(na neorigo diag. tak to ani neberu na zřetel), ale ta byla vyčištěna se vším co šlo.
origo svíčky jsem tam dal.
jestli někoho něco napadá dřív jak navštívím Martina co bych mohl brubnou v garaži cívky kabely ke svíčkám nebo tak něco?
Díky
Díky
- Vůz: V40 B4184S2 černá metalíza? v70 B 5244 S
#2 2,4T 2002 motor nejede na všechny válce
Ahoj.
Mám stejne problem na V70 2.4 125kw. Nastartuju a klepe se. Zdechnu to a nastartuju znova a je to. Dela to jen studene a jen nekdy. Bosch diagnostika ukazuje chybu - skrtici klapka - drhne nebo tak neco. Asi to vypada,ze je zrala na vymenu. Cista je,ale asi je uz vychozena.
Teď v70 2.5t 154kw automat 5q,4x4 rok 2004 https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/v70-2-5t-154kw-automat-5q-4x4
bylo V40 1.8 90kw B4184S2, cerna metaliza, rok 2001 https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/volvo-v40, bylo
V70 2.4 125kw B 5244 S, modrá, rok 2001 https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/volvo-v70
První auťák Pontiac LeMans 1.6 potom Vectra A 1.6 pak Felicia rok 2000 1.3 a teď VOLVO!
#3 2,4T 2002 motor nejede na všechny válce
Můžeš zkusit, když to udělá, postupně odpojovat konektory od cívek. Tím by se možná dala identifikovat vadná, ale pokud to nedělá pořád tak bude asi problém jinde.
- Člen VK
#4 2,4T 2002 motor nejede na všechny válce
Je to na pytel, chová se to normálně i bych třeba koupil tu klapu, ať mi žena nezůstane někde viset daleko od domova, ale jistotu, že to bude tím mi kdo dá. Opovím si sám. Nikdo.
Nebo ji koupim diagnostiku a bude mazat chyby když se objeví.
- Vůz: Volvo S60 2.4T
#5 2,4T 2002 motor nejede na všechny válce
tak se s tim stav a podivame se, jestli to tam neco nepise...
- Člen VK
#6 2,4T 2002 motor nejede na všechny válce
Jo to by bylo v klidu a ty máš ještě nějakou diagnostiku navíc?
- Člen VK
#7 2,4T 2002 motor nejede na všechny válce
Tak po repasu alternátoru a přepajení přístrojovky a i následném velice pečlivém vylazení LPG se závada opakovala.
Nic méně mě napadlo podívát se na na baterku co je pečlivě ukrytá v kufru, co mě překvapilo tak pohled na bateriji která byla sice zánovní, ale malinká jak do motorky 450ka tuším. Říkám si kurňa to ne hned koupím nějakou mega 850 a když odpojím kostru a chci odpojit plus tak normalně se ta obímka rozpadla jako by tam byla jenom položená kolem ní to bylo zaoxidované no peklo.Všechno jsem vyměnil obímku baterku.
Hlavně že teťka startuje to na šup a nepravidelný chod motoru se už neobjevil doufám, že to tak i zůstane.
Zvláštní, že auto bylo v několika servisech a nikoho to nenapadlo se na baterku podívat nebo ji jen proměřit
- x 2
#8 2,4T 2002 motor nejede na všechny válce
Jen pro info. V mém Crossu byla v prvomontáži 520A, teď tam mám origo 600A.
Zyklon B ~ Volvo 240 GLE ~ '93 ~ +490000 km ~ B230F ~ M47 ~ LPG
Diplomat s klimou ~ Volvo 240 GL ~ '90 ~ <200000 km ~ B230F ~ AW71
- Člen VK
#9 2,4T 2002 motor nejede na všechny válce
Obímka na kontakty baterky předpokládám byla v pořádku a držela aspoňPetr Marek píše:Jen pro info. V mém Crossu byla v prvomontáži 520A, teď tam mám origo 600A.
- x 2
#10 2,4T 2002 motor nejede na všechny válce
Ano.
#11 2,4T 2002 motor nejede na všechny válce
Kdyby to bylo klapkou a blbla, tak se pry da dat do nejakeho stavu, kdy jeji spatnou funkci vyloucis. Co vim, tak se to tak resi, kdyz nechces kupovat novou. Nema to na jizdni projev zadny vliv. Snad jen na volnobeh nebo pri rozjezdu necemu nenapomaha... Ale na podrobnosti se me neptej, mechanici budou vedet.
- Člen VK
#12 2,4T 2002 motor nejede na všechny válce
No snad to byl problém te el. špatně se nastavila ta klapka a hodilo to chybu podle mne teda by to tak mohlo být. Mám tam klapku BOCH a ty se prý tak nekazí jako MARELI
- Člen VK
#13 2,4T 2002 motor nejede na všechny válce
A je to tu zase, po opětovném nastartování asi na potřetí sice nepravidelný chod motoru ustal, ale hláška na palubovce svítí.
Víte někdo jak tu klapku nechat vyřadit nebo omezit její funkci? neskutečně mi to pije krev.
Haben píše:Kdyby to bylo klapkou a blbla, tak se pry da dat do nejakeho stavu, kdy jeji spatnou funkci vyloucis. Co vim, tak se to tak resi, kdyz nechces kupovat novou. Nema to na jizdni projev zadny vliv. Snad jen na volnobeh nebo pri rozjezdu necemu nenapomaha... Ale na podrobnosti se me neptej, mechanici budou vedet.
- Vůz: Volvo 850 T5
#14 2,4T 2002 motor nejede na všechny válce
Škrtící klapka je základní ovládací prvek motoru. Ta nijak vyřadit opravdu nejde. Prostě to musíš opravit. Ideálně ji pošli na repas.
- Člen VK
#15 2,4T 2002 motor nejede na všechny válce
Myslíš, že to bude opravdu ona co dělá ten problém, byla vyčištěna a zdála se OK navíc to není mareli. Nemusíš ani startovat když se objeví ten problém rovnou po otočení klíčkem do polohy kdy se rožnou všechny kontrolky a postupně zhasínají se objeví ta hláška a oranžový trojůhelník. nastartuješ tarokuje a nejede párkrát to zopakuješ a motor se chová normálně hláška zmizí až po vymazání diagnostikou, která teda píše chybu klapky.Jean píše:Škrtící klapka je základní ovládací prvek motoru. Ta nijak vyřadit opravdu nejde. Prostě to musíš opravit. Ideálně ji pošli na repas.
Jak dlouho to trvá ten repas a znáš nějakou osvědčenou firmu?
Má cenu kupovat z vrakáče?
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: V90CC-T6/S80-V8/740/940
#16 2,4T 2002 motor nejede na všechny válce
Nemá, nejsou (aspoň ne v dobrým stavu).
Jako první krok - existuje "lepší" SW od Volva, který tuto konstrukční vadu (pardon - vlastnost ) na nějaký čas potlačí (pošli VIN, zjistím, co tam máš). Jestli už tam je, tak je železo na výměmu, přesněji na repas. Mělo by to fungovat asi tady: https://ecude.cz/volvo/%C5%A0krt%C3%ADc%C3%AD-klapka/magneti-marelli-3379/
Nultý krok: vyčistit, ale to asi nepomůže.
P.
P.
- Člen VK
#17 2,4T 2002 motor nejede na všechny válce
Už je čištěná vyfotil jsem si ten tip co tam je. Jinak kolik za ten soft na potlačení problému.
vin YV1SW58K921255899
- Vůz: Volvo 850 T5
#18 2,4T 2002 motor nejede na všechny válce
Jestli to je skutečně tou klapkou Ti na dálku říct fakt neumím. Ani diagnostika nemusí být 100%. Někdy je potřeba i zkoušet. Spíše jsem reagoval na to, že vyřadit ji je nesmysl. V každém případě okem na ní nic vidět není. repas je cca 1 - 1,5 týdne. Firem je víc. Stačí projít internet a vybrat nejsympatičtější. My posíláme do ecu.de. Klapka z vrakoviště je blbost. Ale všechno je to samozřejmě odvislé od typu chyby. Buď jak buď bude to chtít nějaký zásah. Samo od sebe se to nezlepší.
#19 2,4T 2002 motor nejede na všechny válce
Tak zpět: nevím, kde jsem došel k tomu, že tohle je klapka Magneti Maléry. Není! Tohle je rok 2002. Navíc turbo a tam už je komplet Bosch. Na ecu.de ani nevidím, že by ji opravovali, tak se asi ani nekazí? Možná by tedy pokusná výměna mohla fungovat - aspoň na vyloučení závady.
Konstrukční vada klapky MM se nekoná, takže ani "opravný" SW není. Každopádně tohle auto vidělo naposledy nějaký SW od Volva naposledky v roce 2003 (ještě ve výrobě nebo při první servisní prohlídce?), takže když zajedeš někam do autorizáku na Service 2.0, nic tím nezkazíš (ale asi ani neopravíš ) a stojí to skoronic.
A pak to zavézt někam, kde je orig. diagnostika a hlavně zkušenosti.
Pavel
Pavel
- Člen VK
#20 2,4T 2002 motor nejede na všechny válce
Byl jsem s tím problémem u Martina, nechal jsem tam bambilion peněz a nic.
#21 2,4T 2002 motor nejede na všechny válce
Hm, a co takhle cívky? Kontroloval někdo?
- Člen VK
#22 2,4T 2002 motor nejede na všechny válce
když zrovna byla závada tak NE a když závada není tak se chovají normálně. Kolik může stát jedna cívka, že bych je vyměnil.
#23 2,4T 2002 motor nejede na všechny válce
Kolem litru. Běžná životnost 100 -150 tis.
- Člen VK
#24 2,4T 2002 motor nejede na všechny válce
To je dost na výměnu všech. Jak se to projevuje, když cívka končí. To nemůže odejít rovnou to mě musí prudit.
#25 2,4T 2002 motor nejede na všechny válce
Který bambilion máš na mysli??PINĎABC píše:Byl jsem s tím problémem u Martina, nechal jsem tam bambilion peněz a nic.
- 13 Odpovědi
- 1279 Zobrazení
- 11 Odpovědi
- 1149 Zobrazení
Poslední příspěvek od Romulusw
- 20 Odpovědi
- 2955 Zobrazení
Poslední příspěvek od lkopcansky
- 12 Odpovědi
- 696 Zobrazení
Poslední příspěvek od volvoczech
- 3 Odpovědi
- 521 Zobrazení
