Bílý dým z podvozku
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: V50 2.0D MY2006 SUMMUM
#1 Bílý dým z podvozku
Zdravím vespolek, dnes ráno jsem nastartoval auto, ujel pár metrů a zastavil. Motor běžel a najednou se z auta, konkrétně z místa někde pod autem za pravým předním kolem začal linout hustý bílý dým zapáchající spáleninou. Okamžitě jsem to zdechnul a nechal chvilku odpočinout, po vypnutí motoru se kouřit hned přestalo, tedy nebyl to požár. Pak jsem auto znovu nastartoval a bylo to v pohodě. Z auta se nelinou žádné nezvyklé zvuky a jede normálně, ujel jsem od té chvíle nějakých 80km a párkrát vypnul/zapnul motor bez problémů. Zkontroloval jsem hladinu oleje, která je v pořádku. Počítač nic nepíše. Nesetkal jste se tím někdy někdo? Napadlo mně jen, že by to mohlo být přídavné topení.. údajně má někde vlastní výfuk.
#2 Bílý dým z podvozku
a máš přídavné topení "bufíka" ? Zkoušel jsi ho spustit ?
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=53&t=22286
- Příspěvků ve vlákně: 3
#3 Bílý dým z podvozku
Teda nevím kde má V50 bufíka, ale ten by kouřil i po chcípnutí, než by odvětral.
Tohle mě spíše pasuje na zaseklou kladku od řemene a spálený řemen. Při dalším startu mohla povolit, ale každopádně bych to urychleně zkontroloval.
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#4 Bílý dým z podvozku
Bufík neee. Je červen
#5 Bílý dým z podvozku
"bufik" - to v autě mám, podle servisní knihy byl na mém autě už měněný. Podle toho obrázku ve vlákně, do kterého mně nasměroval @Warcz by i umístění odpovídalo.
@raolsa - kdyby to byl řemen, nebyl by pak kouř i v motorovém prostoru? Protože ihned po chcípnutí motoru jsem kapotu otevřel a tam žádný kouř nebyl.
@hajnej - dnes ráno bylo venku 16°C a v autě jsem měl teplotu nastavenou na 23°C - takže bych se nedivil kdyby auto chtělo topit
#6 Bílý dým z podvozku
nechce se mi hledat ale máš možnost toho bufíka ručně spustit ? Třeba to jednom za měsíc pročistí, aby nezůstávala stará nafta v hadicích.
#7 Bílý dým z podvozku
U v50 predpokldam ze je stejny vyvod vyfuku bufiku jako u C30. Tedy za cca PP kolem.
Aby nastartoval pri +16C bufik kdyz mas topeni na 23C je blbost. Bufik se samovolne spousti jen do +5C a to jeste jen u nafty. U benzinu musis vzdy rucne pres casovac.
Bud jak pise Raolsa zasekla nejaka kladka nebo zasekly brzdic nebo jsi upekl nejake zviratko na motoru
Naposledy upravil(a) Haben dne 13 čer 2019 13:37, celkem upraveno 1 x.
#8 Bílý dým z podvozku
Pánové díky. Brzdič to téměř jistě nebyl, popojel jsem jen pár metrů, navíc kouř nešel "z kola". Zaseklá kladka s následným pálením řemene se jeví pravděpodobně, jen mi nesedí to, že nebyl žádný kouř v motorovém prostoru a kouř se linul z míst, kde je bufík, což mě svádí k tomu věřit, že to byl on. Nicméně to nechám zkontrolovat, ještě jednou díky.
#9 Bílý dým z podvozku
Nemusí to být jen kladka, ale cokoli co řemen pohání.
Neběžel ti ráno větrák na chladiči? Mohl kouř vyfouknout od motoru ven.
#10 Bílý dým z podvozku
Větrák nevím, byl jsem docela vyplašenej a tohle jsem nepostřehl
Jinak si říkám, že kdyby zdroj toho kouření byl někde v motorovém prostoru, co by ho hnalo za pravé přední kolo?
#11 Bílý dým z podvozku
Co vypalování DPF? Asi blbost, že...
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5, 850 T5, V70 TDi
#12 Bílý dým z podvozku
Myslím, že mu výfuk nekončí za předním kolem.
#13 Bílý dým z podvozku
Za PP mi končí jenom výfuk bufíku
#14 Bílý dým z podvozku
Tak to bude DPFko bufíku!
#15 Bílý dým z podvozku
Vole zdeno neblbni, jeste si to tu precte nakej uredni siml z bruselu a naridi je tam fakt montovatz-d-e-n-a píše:Tak to bude DPFko bufíku!
#16 Bílý dým z podvozku
Problém byl v teplotním čidle, respektive v kabelovém svazku vedoucím z LP dveří do ECU, na základě špatných hodnot se spouštělo topení, které se v teplotách kolem 20°C chovalo nestandardně.
#17 Bílý dým z podvozku
Díky, že ses podělil o řešení
