XC 90 ovládání el. sedacek
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: s 60,stříbrné
#1 XC 90 ovládání el. sedacek
Ahoj, včera jsem zjistil , ze mi přestali fungovat paměti na sedačce řidiče, ale elektricky ovládat normálně funguji. Čím to muže být? Díky Akes
#2 XC 90 ovládání el. sedacek
Nikoho nic nenapada? Nějaké rele? Diag . nic neukazala. Ales
#3 XC 90 ovládání el. sedacek
Nemůže to byt jenom oxidace tlačítek ? Opravdu nefunguje žádná z paměti ?
#4 XC 90 ovládání el. sedacek
Ani nefungují různá nastavení po odemčení různými klíči?
#5 XC 90 ovládání el. sedacek
Ahoj, elekticky jdou ovladat normalne, ale nefunguji pameti.
#6 XC 90 ovládání el. sedacek
Na to se Romulusw neptal. Ptal se na to jestli se sedačka automaticky nastaví na jinou pozici, když odemkneš jiným klíčem.
#7 XC 90 ovládání el. sedacek
Ahoj, omlouvám se opozdenou odpoved. To jsem nezkoušel, co bych tím zjistil? Jaká poloha sedačky se nastaví , po odemknuti klickem? Ales
#8 XC 90 ovládání el. sedacek
Pro každý klíč je jiná paměť. Tzn když odemkneš druhým klíčem, sedačka se nastaví na polohu pro ten druhý klíč.
- Vůz: Xc90 2005 d5 Chip 146kW
#9 XC 90 ovládání el. sedacek
měl jsem to stejné pokud ti nefunguje pamět pod delším stání, je to nízké napětí 12V DC, odpojují se postupně jednotky které nejsou potřeba. Zkontroluj napětí baterie.
je XC90 D5 2005 modrá magic
byla V70 II 2,5T LPG 2005 zlatá Mazlík II
bylo V40 1,8 1998 LPG Mazlík
revize elektro - nn/VN, UTZ, VTZ, MO
#10 XC 90 ovládání el. sedacek
Ahoj, mozma mas pravdu, baterka je slabší , zkusím připojit na nabijecku a uvidíme. Ale , zase když ke nastartovano, tak by to mělo makat. Vyzkousim. Díky Ales
- 2 Odpovědi
- 321 Zobrazení
Poslední příspěvek od SuGi
- 17 Odpovědi
- 3229 Zobrazení
Poslední příspěvek od niklas
- 4 Odpovědi
- 636 Zobrazení
Poslední příspěvek od hefaistos
- 5 Odpovědi
- 350 Zobrazení
Poslední příspěvek od raolsa
- 9 Odpovědi
- 451 Zobrazení
