elektronický snímač hladiny oleje
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: XC60 D4 AWD
#1 elektronický snímač hladiny oleje
ahoj,
prosím o radu. V menu palubního počítače mám "Hladina oleje", ale není to aktivní, nelze do toho vstoupit.. jedná se o diesel pětiválec xc60 MY16 a klasická měrka v motorovém prostoru není...
Co prosím může být špatně?
díky!
díky!
- Vůz: Audi A6 Allroad V6 3,0 BiTdi
#2 elektronický snímač hladiny oleje
Čti návod k obsluze (lze stáhnout z volvocars) - klíček musí být v poloze II., motor vypnutý, pak by mělo být aktivní. Případná změna po dolití se projeví po ujetí určitého počtu km (u mého MY 30km). Pozor na špek - tuším musí být zavřené dveře řidiče (nebo otevřené) - nevím to jistě.
Audi A6 Allroad 3,0 V6 BiTdi
- Vůz: O3 RS EA888
#3 elektronický snímač hladiny oleje
Každý pětiválec má měrku oleje. Praze není problém ukázat, ale je to takový mají vajglik dole na bloku. Když koukáš zepředu na motor, vede napříč trubka sání a uprostřed je rezonátor, přímo kolmo dolů od něj a narazíš na malý kroužek. To je vrch měrky.
https://www.volvocars.com/cz/support/cars?pc=Y413&my=2016&sw=15w46&tab=ownersmanualonline&category=f26bbfca532b9981c0a801e800840073-om-cz-y413-2016-15w46&article=3d322f90f78b9ad4c0a801e801324f11-om-cz-y413-2016-15w46
- Vůz: XC60 D4 AWD
#4 elektronický snímač hladiny oleje
..já jsem netušil, že ta "poloha II" je něco jiného, než klasické vložení klíčku a stisknutí Start/Stop... takže to jsem si teď našel a už to funguje.Macek2 píše:Čti návod k obsluze (lze stáhnout z volvocars) - klíček musí být v poloze II., motor vypnutý, pak by mělo být aktivní. Případná změna po dolití se projeví po ujetí určitého počtu km (u mého MY 30km). Pozor na špek - tuším musí být zavřené dveře řidiče (nebo otevřené) - nevím to jistě.
Moc díky za navedení!
- Vůz: XC60 D4 AWD
#5 elektronický snímač hladiny oleje
i Tobě děkuji... vajglík jsem našel.. ale asi zůstanu u toho el. ukazatele, dost těžko se tam k tomu teda leze ale děkuji, alespoň jsem o trošku chytřejší.Sup píše:Každý pětiválec má měrku oleje. Praze není problém ukázat, ale je to takový mají vajglik dole na bloku. Když koukáš zepředu na motor, vede napříč trubka sání a uprostřed je rezonátor, přímo kolmo dolů od něj a narazíš na malý kroužek. To je vrch měrky.
díky
#6 elektronický snímač hladiny oleje
vajglik je servisna mierka. uzivatel ma pristup cez palubak na hladinu oleja.
#7 elektronický snímač hladiny oleje
Klasická měrka se dá dokoupit - taky to budu řešit,je to určitě rychlejší, pohodlnější a přesnější. Mám č. dílu na xc70, předpokládám že na xc60 to bude totožné?
- Vůz: S60 D3 '12
#8 elektronický snímač hladiny oleje
Prosim, jake cislo dilu to je?
- Člen VK
#9 elektronický snímač hladiny oleje
http://www.volvohowto.com/how-to-check-oil-level-on-volvo-s60-v60-s80-v70-xc70-xc60-v40/
Current Volvo models don’t have the usual engine oil dip stick to check the oil level.
Instead they have an electronic oil sensor, and you can check the oil level information in the cluster display.
Follow this simple tutorial to check the oil leven in your Volvo V40 (2012 – on), Volvo S80 (2006 – on), Volvo V70 and XC70 (2007 – on), S60 and V60 (2010 – on) and XC60 (2008 – on).
NOTE: Do not touch any pedal during whole procedure
Step 1: Insert the remote control into the ignition switch and give a long press on “START/STOP ENGINE” button. Cluster lights will turn on.
If your car have the standard analog cluster:
Oil level information analog cluster Volvo
- Přílohy
- oil_level_analog_cluster.jpg (8.02 KiB) Zobrazeno 2366 x
bylo: S40 T4, 1999, automat
#10 elektronický snímač hladiny oleje
Ahojshalibaba píše:Prosim, jake cislo dilu to je?
Nějak mi tohle uteklo..
Na D5 by to mělo být toto : Parts for classic dipstick installation.
985133 - BoltМ7 X 20
31316562 - Dipstick
31375301 - Тube
30637865 - O-ring seal
- Vůz: S60 D3 '12
#12 elektronický snímač hladiny oleje
Vcera jsem na to take koukal, jen jsou dve verze merek (rozdil v jejich delce), ale nedopatral jsem se jake cislo patri pro D5 a jake pro D3
- Vůz: V70 D5252T 2,5Tdi S80 D5244T 2,4 biTurb
#13 elektronický snímač hladiny oleje
dneska jsem na to taky koukal,akorát po nastartování motoru to zmizne a už se to neoběví,takže před další kontrolou se operace musí opakovat
jo a dveře byly zavřené
V70 2.5TDI-103Kw/98,šedostříbrná metla,v plné palbě,jenom šíbr a stěrače na světlech,vlastně nechybí
S80 2.4biTurb 151Kw/09 stříbrná metla, automat,nová lodˇ byla přijata do rodiny
#14 elektronický snímač hladiny oleje
po nastartování motoru zmizne hladina, takže i ukazatel
- Profi prodejce
- Příspěvků ve vlákně: 4
#15 elektronický snímač hladiny oleje
Ano, hladina oleje nelze měřit na běžícím motoru, protože olej je rozstřikován úplně všude.
Tudíž tato funkce není po nastartování k dispozici, pouze u vypnutého motoru.
http://www.svedskedily.cz
- Vůz: S402D MY2005,S80 D5 MY2009,V70 D5 MY2008
#16 elektronický snímač hladiny oleje
Tak zvláštní věc : U volva S80 D5 MY 2009 se hladina oleje zobrazí v budíku,u volva V70 D5 MY 2008 se tato hláška nezobrazí.
- Člen VK
#17 elektronický snímač hladiny oleje
Díval jsem se na elektronický snímač hladiny oleje v motoru a ten ukazoval olej na max, což není optimální a tak jel k mechanikovi pro snížení množství oleje a on provedl kontrolu oleje měrkou, o které jsem nevěděl, že ji v autě mám, a zjistil, že olej je na cca 3/4.
Tak to mne dnes udělalo radost a rovněž, že mohu kontrolovat olej měrkou
- Vůz: O3 RS EA888
#18 elektronický snímač hladiny oleje
nejhorší je tuhle měrku vytahovat u V60 D6, tam to i vypadá, že tam není, ale je nejlíp se olej kontroluje s autem zvednutým na zvedáku, sundaný kryt pod motorem a spodem ji vytáhnout.
- Příspěvků ve vlákně: 6
#19 elektronický snímač hladiny oleje
Na budicich na max. je spravne a na merce zaroven max. 3/4. Takze vse mas spravne. Jinak ta carka na merce je ta optimalni hladina.VB píše: ↑26 úno 2021 21:35 Díval jsem se na elektronický snímač hladiny oleje v motoru a ten ukazoval olej na max, což není optimální a tak jel k mechanikovi pro snížení množství oleje a on provedl kontrolu oleje měrkou, o které jsem nevěděl, že ji v autě mám, a zjistil, že olej je na cca 3/4.
#20 elektronický snímač hladiny oleje
Jo, to jsem taky cumel. Vsude samy hadice a kabely.....
- Profi prodejce
#21 elektronický snímač hladiny oleje
Tato měrka není určena prioritně k vytahování a měření oleje, takže proto je krátká a nepřístupná uživateli.
Po vyndání opravdu ukazuje 3/4 naplnění motoru olejem, což je správné a odpovídá to plné stupnici rozsahu oleje na budíkách.
V motoru musí zůstat rezerva pro nespálené palivo, a proto je 3/4 plastové měrky v motoru vlastně plný stav oleje.
Při regeneraci (vypalování filtru DPF) se dostává nespálené palivo do oleje, a hladina se pohybuje.
V extrémních případech by mohl olej vystoupat až nad MAX, což je pro motor i řidiče velice nebezpečné.
Dalším provozem se zase postupně palivo z motorového oleje odpaří, a je zase klid.
Např.do motoru 2.4 D5 158 kw patří přesně 5.9 litru oleje, a nemusí se nic nikde hledat ani měřit.
Naposledy upravil(a) David Patočka dne 19 dub 2022 20:22, celkem upraveno 1 x.
#22 elektronický snímač hladiny oleje
Motor 2.4 D5 158 kw obsah 5.9 litru oleje
Volvo xc60 Rdesign 158kw AWD 215k
- Vůz: V60 d5 151kw
#23 elektronický snímač hladiny oleje
Ahojte, moje volvo v60 d5 počas výmeny oleja, keď sa v aute nenachádza žiadny olej ukazuje na palubnom PC plnú hladinu. Odišiel snímač hladiny oleja? je možné snímač vyčistiť alebo treba nový? Ďakujem
#24 elektronický snímač hladiny oleje
Tak se jed projet bez oleje a uvidis jak ti hladina zmizí.
Ted vazne. Ten snimac nereaguje hned. Takze vymen olej a po ujeti par km se to srovna.
- Profi prodejce
#25 elektronický snímač hladiny oleje
Neměnit, nečistit, neřešit.
Obecně snímače hladiny paliva, oleje apod. reagují pomalu, drží si chvíli poslední zaznamenanou hodnotu.
V každé zatáčce by to jinak zkreslovalo údaje, jako palivoměr v 740 a 940.
Když tam naleješ pouze 5 litrů oleje, tak se to nejdříve s novým olejem a filtrem nastartuje.
Potom se to zase vypne.
Pak se zapnou klíčky a uvidíš správnou hladinu, která bude cca na 3/4 rozsahu.
Pak tam můžeš doplnit zbytek a víš, že to správně funguje.
Neznám nikoho, kdo by se zapnutým klíčkem při funkci " Hladina oleje" vypouštěl olej, ale jsou různé možnosti.
Třeba tankovat se zapnutým zapalováním, a sledovat průběh tankování. Tam je opět jisté, že pistole dávno cvakne, ale palivoměr tam dojde později.
PS: Pozor na trubku s ventilem uvnitř olejového filtru, protože někdy se to vytrhne s papírovou vložkou, a omylem se to celé vyhodí.
Zkáza motoru je potom nadohled, a to platí pro všechny pětiválce od roku 2010
Letos řešíme již třetí motor, který se po výměně oleje v motoru u "odborníků" zadřel po ujetí 70 - 100 km.
- 6 Odpovědi
- 242 Zobrazení
- 43 Odpovědi
- 2987 Zobrazení
Poslední příspěvek od raadjek
- 26 Odpovědi
- 1904 Zobrazení
Poslední příspěvek od Nosound89
- 2 Odpovědi
- 8067 Zobrazení
Poslední příspěvek od Teflon_490
- 3 Odpovědi
- 494 Zobrazení
Poslední příspěvek od Wolfram1944
