X70III, D5 nafta v oleji a EGR ventil - zkušenost
- Vůz: S80, 2007, D5
#1 X70III, D5 nafta v oleji a EGR ventil - zkušenost
moje zkušenost po 2 letech a více ja 30 000 km...
auto jsem koupil s 360 000 km po prvním majiteli se servisní knihou, původ ČR
1. problém, nafta se mi dostávala do oleje a diagnostika hlásila často nedokončené vypalování DPF a moc oleje
2. problém, při delších trasách, 100 km, auto náhle ztratilo výkon, jako by nešlo turbo..., musel jsem vypnout motor, cca 10 min. počkat a pak to bylo ok, to se pak při další jízdě opakovalo po kratších intervalech, třeba po 20 km - diagnostika hlásila "zaseknutý" EGR ventil - čištění nepomohlo
a) přestal jsem jezdit kratší trasy do práce (ca 23 km jedna cesta) a olej OK, žádná nafta v oleji, žádné nedokončené vypalování DPF (odzkoušeno na cca 20 000 km)
- problémy s EGR ventilem a ztrátou výkonu pokračovaly
b) přestal jsem lít olej 0W30 Valvoline A5/B5 a začal lít 5W30 Valvoline Max LifeC3 A3/B4/C3
https://dufy.cz/front/product/default/1090925?utm_source=eshop_order_email&utm_medium=email&utm_campaign=eshop_order_email&utm_content=order_item
- za posledních cca 15 000 km auto výkon neztratilo a diagnostika nehlásila "zaseknutý" EGR ventil
To jsou moje zkušenosti...
S80 D5, 07
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
S80 D5, 07
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#2 X70III, D5 nafta v oleji a EGR ventil - zkušenost
Dovolil jsem si olej přidat do přehledu.
- Přílohy
- OLEJE SROVNANI.xlsx
- (13.99 KiB) Staženo 51 x
#3 X70III, D5 nafta v oleji a EGR ventil - zkušenost
K tej nafte v oleji. sa mi zda ze toto riesil update softweru ale neviem ktorej jednotky. tusim ECM. skus sa na to popytat.
#4 X70III, D5 nafta v oleji a EGR ventil - zkušenost
Pro neznalého..... Kudy se tam ta nafta do oleje jako dostane???
#5 X70III, D5 nafta v oleji a EGR ventil - zkušenost
Vstup do galerie ZDE
#6 X70III, D5 nafta v oleji a EGR ventil - zkušenost
update FW/SW ECU nepomohl, uz tam dávno byl...
S80 D5, 07
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
S80 D5, 07
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
- Vůz: XC70 D5 MY08
#7 X70III, D5 nafta v oleji a EGR ventil - zkušenost
mě pomohl upgrade software, výměna teplotních čidel na dpf.
Potom jsem nechal udělat egr off a mám svatej klid,jinak krátké cesty jezdím denně,a zatím snad v pořádku,olej mobil 5w30.
D5T5.com (D5T5) na jihu čech
#8 X70III, D5 nafta v oleji a EGR ventil - zkušenost
Uz jsi byl na technicke po tom EGR off? Nebyl to problem?
- Vůz: XC70
#9 X70III, D5 nafta v oleji a EGR ventil - zkušenost
Já byl a bez problémů.
- Vůz: XC70 D5 MY08
#10 X70III, D5 nafta v oleji a EGR ventil - zkušenost
přesně tak,nebyl problém.Úprava provedena od D5T5 v mém případě.
