Olej převodovka S60 T6 r.v. 2011
#1 Olej převodovka S60 T6 r.v. 2011
Zdravím všechny, pořídil jsem si Volvo S60 T6 r.v. 2011, limitovaná edice v úpravě od Heico. Auto má najeto 100tis km.
V návodu se píše, že olej v převodovce (Aisin TF-80SC) se nemění. Kontaktoval jsem autorizovaný servis v Německu, kde bylo auto do teď servisováno, zde mi také řekli, že se olej nemění. Kontaktoval jsem ještě autorizovaný servis Volva v Plzni, kde jsem se také dozvěděl, že se nemění.
Zde na fóru se doporučuje měnit. Jsem z toho trochu zmatený tedy jak by to doopravdy měli být. Našla by se hodná duše, která by to uvedla na pravou míru?
Děkuji
Děkuji
Volvo S60 T6 AWD by HEICO SPORTIV 2011, 330 PS (243 kW)
- Vůz: XC70
#2 Olej převodovka S60 T6 r.v. 2011
Je to mechanické věc, výměnou nemůžeš nic pokazit.
#3 Olej převodovka S60 T6 r.v. 2011
když se nad tím selsky zamyslíš, kdy převodovka dýl vydrží... když je v ní olej 5...10...15 let a statisíce kilometrů starej, degradovanej, plnej otěru .... nebo když dostane každých 60tis km jednou za 2-3 roky novou čistou voňavou náplň
#4 Olej převodovka S60 T6 r.v. 2011
Právě proto se na to ptám, selský rozum říká vyměnit. Proto absolutně nechápu, přístup autorizovaných servisů a volva obecně.
Dostal jsem argumenty proč neměnit jako:
1) Výměna oleje by mohla rozvířit usazené nečistoty, které nedělají neplechu, jelikož jsou usazené na dně.
2) Olej v této převodovce není vystaven vysokému stresu a tudíž degraduje minimálně.
3) Výměna je dost složitý proces, u kterého se může víc pokazit než zlepšit. Vysvětlovali to tím, že se musí vyměňovat během velice úzkého rozmezí teplot, je potřeba VIDA/DICE zařízení. Musí se X krát dolévat a odpouštět, řadit mezi stupni atd.
Nemám problém udělat menší opravy, výměny věcí na autě svépomocí, ale nejsem automechanik ani odborník. V servise by přeci měli být odborníci a poradit správně. Tomuto doopravdy nerozumím.
- Příspěvků ve vlákně: 4
#5 Olej převodovka S60 T6 r.v. 2011
Určitě měnit a to maximálně po 60 kkm, nebo i méně podle toho jak a kde s s autem jezdí.
Pokud má auto opravdu jenom 100 kkm, tak to jde ještě bez problémů zachránit, ale chce to udělat kompletní výměnu s proplachem a čističem od BG či jiné firmy.
- Vůz: XC70
#6 Olej převodovka S60 T6 r.v. 2011
AD 1. když se to vymění špatně mají pravdu. Když se to udělá pořádně není problém.
AD 2. nesmysl. Naprostej.
AD 3. nesmysl, přípravek a jednou stranou olej leješ druhou teče ven. Ano stupňe se musí měnit, ale to snad není problém ne?
A logicky, co by prodávali kdyby dělali věci co se nerozbijí. Každej rozumný člověk ti řekne ať to vyměníš.
#7 Olej převodovka S60 T6 r.v. 2011
David9 píše:Právě proto se na to ptám, selský rozum říká vyměnit. Proto absolutně nechápu, přístup autorizovaných servisů a volva obecně.
1) Výměna oleje by mohla rozvířit usazené nečistoty, které nedělají neplechu, jelikož jsou usazené na dně.Blbost
2) Olej v této převodovce není vystaven vysokému stresu a tudíž degraduje minimálně.Blbost
3) Výměna je dost složitý proces, u kterého se může víc pokazit než zlepšit. Vysvětlovali to tím, že se musí vyměňovat během velice úzkého rozmezí teplot, je potřeba VIDA/DICE zařízení. Musí se X krát dolévat a odpouštět, řadit mezi stupni atd. Ano, je to složitější, ale Vida k tomu nutně potřeba není, pokud nechceš dělat adaptaci.
#8 Olej převodovka S60 T6 r.v. 2011
David9 : volně přeloženo ... je to pro nás moc práce a pro nás je finančně výhodnější po cca 200tis km vnutit novou almaru za nějakých ...odhad 100 tis. Kč
#9 Olej převodovka S60 T6 r.v. 2011
Díky všem za odpověď. Bylo by ještě doporučení, kde to nechat vyměnit, aby to bylo uděláno správně a bez problémů? Ideálně Okolí Plzeň až Praha.
#10 Olej převodovka S60 T6 r.v. 2011
- Vůz: S60 D3 '12
#11 Olej převodovka S60 T6 r.v. 2011
Jenom dotaz, letos bych si rád také u této převodovky olej vyměnil, zeptám se, jak je myšleno prořazování stupňů? Prostřídat R a D s nohou na brzdě? U Tiptoroniku na škodovce to mám jednodušší, tak na voliči mohu skákat po rychlostech.
P.S. zdravím davida do Plzně - podobný kousek jsem sháněl asi půl roku, no nesehnal a skončil jsem u ropáka.
P.S.2 - je to divný názor autorizovaného servisu, já mám v servisce záznam při 60t. km výměna oleje v AT autorizákem v Průhonicích. Co se dívám na inzeráty, kde jsou fotky servisek a auta jezdí do autorizáku, tak vesměs všechny výměny v AT po 60t km.
#12 Olej převodovka S60 T6 r.v. 2011
Já měl štěstí, prodával to rodinný příbuzný z Německa, takže ho mám v prvotřídním stavu z první ruky. Perfektní auto.
Ad2: Také nechápu přístup autorizovaného servisu v tomto ohledu.
- Vůz: S60 D3 '12
#13 Olej převodovka S60 T6 r.v. 2011
Tak to gratuluji a přeji hodně šťastných km.
Kdybys měl náladu, tak se můžeme v Plzni anebo okolí někdy potkat.
#14 Olej převodovka S60 T6 r.v. 2011
Určitě rád. Nás, lidí s dobrým vkusem, je málo.
- Vůz: S80II 4,4 AWD
#15 Olej převodovka S60 T6 r.v. 2011
Jsi koupil tuhle černou? https://auto.bazos.cz/inzerat/88986441/Volvo-S60-30T-HEICO--DPH-.php
- Vůz: 850 xc90
#16 Olej převodovka S60 T6 r.v. 2011
Pro demystifikaci přidávám odkaz na dle mého názoru aktuálně nejlepší video výměny oleje:
Jediné, co tam podle mě má blbě jsou prodlevy při přeřazování, asi chtěl napsat 1-2 vteřiny.
Dával bych to jako instruktáž, předně pak co se týká utahovacích momentů, všem těm pitomcům v servisech, co nejlépe vědí, jak na to. A hlavně pořádně dorvat ty šrouby, že. To bych řezal.
#17 Olej převodovka S60 T6 r.v. 2011
Nene, tohle je sice v úpravě od Heico, ale není to ta limitovaná edice. Přesně ten model který mám, tak se prodával jenom ve 100 kusech a je to "předprodejní" model. Ještě než se vůbec začala prodávat obyčejná S60 T6 v roce 2011, tak se dělala předobjednávka na tu limitovanou heico edici.Nosound89 píše:Jsi koupil tuhle černou? https://auto.bazos.cz/inzerat/88986441/Volvo-S60-30T-HEICO--DPH-.php
Je to tohle:
http://www.autobild.de/artikel/volvo-s60-t6-design-by-heico-sportiv-1239954.html?r1188824770=1952453259
- Vůz: XC70 D5 MY08
#18 Olej převodovka S60 T6 r.v. 2011
Mě byla zase doporučena jen výměna oleje,žádný proplach atd.je pravda,že nebylo zřejmé,jestli se vyměny dělaly,za 14 dní jdu po ujetých asi 12 tis km,opět na výměnu oleje v AT.auto zatím řadí bez problémů, uvidím,co s tím udělá další výměna.jezdím do T6R.
D5T5.com (D5T5) na jihu čech
#19 Olej převodovka S60 T6 r.v. 2011
Tak to ti závidím, pěkný kousekDavid9 píše:Nene, tohle je sice v úpravě od Heico, ale není to ta limitovaná edice. Přesně ten model který mám, tak se prodával jenom ve 100 kusech a je to "předprodejní" model. Ještě než se vůbec začala prodávat obyčejná S60 T6 v roce 2011, tak se dělala předobjednávka na tu limitovanou heico edici.Nosound89 píše:Jsi koupil tuhle černou? https://auto.bazos.cz/inzerat/88986441/Volvo-S60-30T-HEICO--DPH-.php
Je to tohle:
- Vůz: XC70 D5 MY08
#20 Olej převodovka S60 T6 r.v. 2011
koukal jsem na to video,a na začátku povolil ten první šroub na vypoušťáku a olej tekl,na konci plnění nového oleje tam něco dolil,asi 2 litry co jsem si stačil všimnout,tak mě nějak nesedí a nejde do hlavy to plnění a množství:-) ,asi bych se na to video musel dívat několikrát,a bez azbuky...
tak to jedu podruhé a vypadá to jasnější:-)
takže na konci se výsledná hladina řídí tou vypouštěcí trubkou, která se na začátku vyndala celá?pokud to tak je,tak nechápu,že když na začátku vyndal jen šroub,šlo mu z toho dost oleje:-)
- Vůz: 960 II.
#21 Olej převodovka S60 T6 r.v. 2011
Přicházím uvést věci na pravou míru.
Teď jsem to řešil a vyřešil, avšak dalo by se to udělat ještě lépe.
Já jsem navštívil pána co dělá výplachy převodovek s předchozím chemickým rozpouštěním úsad. Přijel jsem, udělal se bypass na hadici od chladiče a do převodovky se nalil přípravek BG. Nechalo se to 20 minut vrčet s občasným prořazením rychlostních stupňů. Pak se na připojené mašině přepnul okruh a čerpadlo převodovky si tak začalo tahat čistý olej. Během dvou minut opět s přeřazováním převodovkou proteklo 16 litrů malinového oleje, starý odtékal a barva výsledné náplně byla téměř stejná jako u nové. Hadice se vrátila do chladiče, zkontrolovala se hladina, nalil se kondicionér a jel jsem domů. Trvalo to přesně hodinu. 7 000,- Kč.
Martin Kohout co má servis na Moravě a ve Volvech se vrtá spousty let se mi vysmál, že jsem zaplatil lenochovi co ani nevyčistil vanu. Tam je prý největší bordel a je nesmysl aby to ta chemie rozpustila. Ale co se dá dělat, lepší než nic.
Ale Ty s nájezdem 100tis km tohle asi řešit nemusíš.
klady a zápory:
+ objedná Tě na termín maximálně do týdne, ne jako všude jinde do měsíce
+ přípravky BG proplach a BG kondicionér
+ důkladný proplach bez rizika ucpání čehokoli
+ na počkání a super pokec
+ cena stejná jako v neautorizácích bez chemie a poloviční než v autorizáku systémem vypusť/napusť
- nevyčistí Ti vanu a filtr .. ale tvrdí že to není potřeba (nevím)
http://www.rychloservis-praha8.cz/sluzby-servisu/vymena-prevodoveho-oleje/
Po výměně se doporučuje udělat adaptaci převodovky na originální diagnostice --> @d5t5.com
klady a zápory:
je:
Fiesta ST180
bylo:
Volvo S80 99' T6, Mazda 6 MPS, Mazda 323 BA 1.8, Volvo 960 94' 3.0, Volvo S80 99' 2.9, Volvo 850 2.5tdi, Porsche Cayenne 4.5 V8, Mercedes C240 W202
je:
Fiesta ST180
bylo:
- Vůz: 850 xc90
#22 Olej převodovka S60 T6 r.v. 2011
Jen bych upozornil, že tady je řeč o TF-80SC.Pavel K. píše:Přicházím uvést věci na pravou míru.
To je divné, mělo by to jen kapat. Asi tam měl od posledka oleje trochu více. Trápit nás to nemusí.passport5 píše: nechápu,že když na začátku vyndal jen šroub,šlo mu z toho dost oleje:-)
Edit: taky nic nevíme o teplotě vypouštěného oleje. Úroveň hladiny se nastavuje při 50-60 C. Prozovní teplotu bych čekal vyšší, takže pokud zrovna před výměnou někde jezdil, tak by nějaký olej vytéct mohl i přes ten kontrolní šroub.
Naposledy upravil(a) Wolfram1944 dne 24 kvě 2018 14:51, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: XC70 D5 MY08
#23 Olej převodovka S60 T6 r.v. 2011
to Wolfram1944, proto je mi to divný a sám bych se poprvé do toho nepustil podle toho videa,viděl jsem ještě jedno myslím od Volvosveden a to samý, měl jsem z toho bordel v hlavě..
Trápit nás to určitě nemusí,ale když pak na ten návod koukám,tam mi to právě nevychází:-)
zkusím najít oficiální postup někde... jestli najdu tedy
Takže ta výsledná hladina je daná tím trubkovým šroubem?:-)
- Vůz: 850 xc90
#24 Olej převodovka S60 T6 r.v. 2011
Ano, zrovna ten volvosweden to tusim ve svem videu vysvetluje.
#25 Olej převodovka S60 T6 r.v. 2011
Hoši, nezapomeňte, že olej se vypouští při chcípnutém motoru a kontroluje při nastartovaném. Takže olej je při výměně steklý a hladina je výše.
- 15 Odpovědi
- 1175 Zobrazení
Poslední příspěvek od spunge
- 23 Odpovědi
- 1943 Zobrazení
Poslední příspěvek od vztekloun
- 7 Odpovědi
- 383 Zobrazení
Poslední příspěvek od Lukasveith
- 4 Odpovědi
- 286 Zobrazení
Poslední příspěvek od tiktak
- 12 Odpovědi
- 942 Zobrazení
