Fórum se přestěhovalo...
...z Brna do Prahy
Takže omluvte případný výpadek(budou se měnit IP adresy).
Zajsoft
Kuny vykuněné - co s nimi?
Sestře tito milí hlodavci prožraly kabeláž na lambdasondách na 1/4 roku staré Fobii. Víte někdo, čím vybavit, vystříkat motorový prostor, aby si nepochutnaly na nových lambdách? Prostě něco, co víte, že fakt funguje. Výměnu auta prosím neradit
A lambdy dokážu vyměnit na parkovišti či je potřeba zvednout auto = do servisu?
něco co jim smrdí, takže bych řekl nějaký predátoří chlupy, penis z medvěda a tak lambdy bys mohl zkusit na parkovišti, ale nevim jak to má nová fabka s místem za motorem, ale stačilo by případně možná jenom nějakej lepší hever a zvednout, samozřejmě něco, aby ti to nepadlo celý na hlavu
- Člen VK
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Přesně tak chlupy něčeho co je žere strčit do silonky a máš klid nebo jejich výkaly.
Diky za rady. Zitra zajdu do psiho salonu pro psi chlupy a pozadam znameho myslivce o chlupy z medveda, divocaka, lisky, vlka, jelena. Snad to pomuze. Jinak to vymenim sam. Je to v pohode pristupne. Ty dva cerne kabliky na fotce. Uplne prehrizana je predni lambda sonda, zadni jen pbnazena izolace. Jeste takovy blby dotaz. Kdyz je lambda sonda prehrizana, staci spojit, priletovat dratky ci to opravit nejde?
Měl by to bejt normální silovej kabel, takže teoreticky ano. Pokud to opravíš tak dobře, že ti nevznikne nějakej přechodovej odpor, kterej by ve finále zkreslil hodnoty. Máš tyhle možnosti:
1) zkusit to a opravit
2) zkusit to a neopravit
3) nezkusit to a koupit novou
4) zkusit to a koupit novou
Jinak ať ten myslivec dává bacha, až bude medvědovi/jelenovi/divočákovi atd tahat ze zad chomáče
zkusime opravit, i bez lambdy jsem pochopil, ze se da jezdit
Jinak znamy, co casto jezdi do lesu si po zastaveni obcura auto a taky to funguje. Takze jeste mozna povesit plastovou nadobku s moci do motoroveho prostoru
Bez lambdy se moc dobře jezdit nedá. Teda mám jen jednu zkušenost a to z C70, ale chcípalo to, jelo to jakoby na 1-2-3 válce, byl problém to i naložit vlastní silou na plaťák. Asi záleží jak řj vyhodnocuje hodnoty z lambdy. Nechá se jezdit s odstíněnou, ale musí bejt funkční / neházet chybný hodnoty.
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Lambdu pokud hlasi blbosti ktery jsou ale stale "v rozsahu", je lepsi odpojit, aby to jednotka jednoznacne rozpoznala jako chybu a jela podle tabulek a ostatnich senzoru.
Ty kabely co k lambde vedou bejvaj z materialu kterej nejde klasicky letovat, tj. radsi nakrimpovat.
Diky za info, predni lambda ma jeden z kabelu uplne prekously, takze asi nedava uz hodnoty. Nakrimpovat myslis proste dat nejakou vodivou trubicku mezi kabely a cvaknout je k sobe? Ve Zline se pajenim a opravou lambda sond zabyva autoservis Weber, co dela jinak Volva. Tak mu zitra zavolam, zda ho oprava na Fabii neurazi a co to bude stat. Sestra jen nevi, jak se k opravene lambde postavi ve vztahu k zaruce Skodovka. Zaznam o prekousani lambdy maji u jejiho vozu jiz v systemu. Dle mne nemuze autorizak na opravu mimo nebo vymenu lambdy za novou vlastnimi silami rici ani slovo. Jinak po vymene zustane asi chyba v systemu. Ale to asi smaze kazdy, kdo ma VAG nebo jak se to jmenuje a ve Skodovce nepoznaji, ze takova diagnostika byla k autu pripojena, ze?
- Vůz: S90 B5
Doporučuji auto pojistit proti poškození zvěří. Mám to tuším u Koop. Kuny apod. by to mělo krýt..... Cenu nevím, ale v takovémto případu, by se to hodilo.... D
S90 B5
S90 B5
V havarijku to je, ale ma to spoluucast 5000 kc
- Člen VK
Bývá to i k pov.ruč.
Dam sestre tip, diky
- Vůz: Karkulka
Já měl doporučeno vozit v silonce mýdlo. Prý to kunám vadí.
No a stejně jsem koupil i nějaký sprej a postříkal co se dalo.
No a klid. Předtím byly, po tomto ne.
Karkulka V60 CC T5 AWD MY 2018, POLESTAR
Presny nazev, foto spreje bys mel?
- x 2
Já používám tento sprej z Kelly. Nástřik na tapec v motoru zhruba po půl roce obnovím a mám od kun pokoj.
Zyklon B ~ Volvo 240 GLE ~ '93 ~ +490000 km ~ B230F ~ M47 ~ LPG
Diplomat s klimou ~ Volvo 240 GL ~ '90 ~ <200000 km ~ B230F ~ AW71
Diky Petre, doporucim, jen tam mSlim nema sestra tapec, tak to pujde vsemozne na pryzove trubky
- Vůz: Karkulka
Jo, jo, Starline.Haben píše:Presny nazev, foto spreje bys mel?
- Vůz: V 40, V 70, Š 105, Multicar M25
Doporučuju aplikovat na místě chráněném před větrem. Mě to takový nenápadný vánek navál z pod kapoty na čelní sklo a druhý den v domnění, že je to námraza jsem se to snažil rozpustit ostřikem čelního skla a stěrači, jenže tam byl nalepený i prach a tak na to mám na okně pěknou pamatku. Koukám na ni hlavně při východu a západu slunce
Ale na kuny to funguje, jen se všechno zalepí prachem, takže to není zrovna elegantní.
V40, 1.8, 85 kw, 1999 (B4184S)
V70, 2.5, 103 kw, 1998 (D5252T), AT
Bylo: V70, 2.5, 103 kw, 1998 (D5252T) - "Kra co potopila Titanik"
Dej tam voňavej stromeček. Funguje taky prefektně, ani kočka mi už pod kapotu nechodí.
- Vůz: Volvo 760 GLE 1989 D 24 TIC
Dělám to tak že vezmu kus něčeho, a na to to nastříkám mimo auto a jednoduše přidrátkuji do motorového prostoru.yareq píše:Doporučuju aplikovat na místě chráněném před větrem. Mě to takový nenápadný vánek navál z pod kapoty na čelní sklo a druhý den v domnění, že je to námraza jsem se to snažil rozpustit ostřikem čelního skla a stěrači, jenže tam byl nalepený i prach a tak na to mám na okně pěknou pamatku. Koukám na ni hlavně při východu a západu slunce
Volvo V 70 II. 2000 - TDI ÁLA
Jedna část úspěchu je v tom, že jim to smrdí, ale taky se jim nelíbí, že to lepí. Tudíž je to třeba nanést hlavně tam kudy chodí a co jim chutná.neuman zdenek píše:Dělám to tak že vezmu kus něčeho, a na to to nastříkám mimo auto a jednoduše přidrátkuji do motorového prostoru.yareq píše:Doporučuju aplikovat na místě chráněném před větrem. Mě to takový nenápadný vánek navál z pod kapoty na čelní sklo a druhý den v domnění, že je to námraza jsem se to snažil rozpustit ostřikem čelního skla a stěrači, jenže tam byl nalepený i prach a tak na to mám na okně pěknou pamatku. Koukám na ni hlavně při východu a západu slunce
Diky, diky za rady, do motoru dame silonku s psi srsti, koupime ten sprej a dame i ten vonavy stromecek.
- Vůz: 240 GL 1987
Vylejt na motor kýbl vlastních ho*en. Kde ho vzít? Až budete tomu medvědovi škubat ten penis, vyjdou z vás ty kýbly možná i dva...
volvo 240 GL 1987 B230F CIHLA
pak bychom i ty lambdy nepotrebovali. By to mestaci odtahli z parkoviste jako biologicky odpad
