Toto vlákno by mělo sloužit pro přehled dvorních výrobců pro Volvo,takže pokud zjistíte že např. náboje kol pro Volvo vyrábí FAG,nechť dopíše a na jakém autě. A prosím dopisujte díly které jsou "spotřební",ne např.výrobce tapecu ve dveřích. Budu se to zde snažit udržet na první stránce,ať to má hlavu a patu,takže se prosím zdržte OT. Tím i apeluji na adminy ať mi to tu občas pročistí
S/V/C 70
ložiska kol - FAG
vývěva pro TDi - Pierburg
sensory ABS - ATE
přední světla a blinkry - Hella
tlumiče a pružiny - Sasch
MAP sensor pro TDi - Denso
Výrobci originálních dílů pro Volvo
- Příspěvků ve vlákně: 3
#1 Výrobci originálních dílů pro Volvo
Naposledy upravil(a) z-d-e-n-a dne 12 črc 2015 20:27, celkem upraveno 4 x.
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5, 850 T5, V70 TDi
#2 Výrobci originálních dílů pro Volvo
Dobrý!
Vim že: Tlumiče + pružiny - Sachs
nějaká elektronika - Bosch
Nějaká další elektronika - Magneti Marelli
Turbo - Mitsubishi
Turbo - Mitsubishi
#3 Výrobci originálních dílů pro Volvo
Dobrý,ale musíš být konkrétnější! "Nějaká elektronika" je na prd.Kr.P píše:Dobrý!
Turbo - Mitsubishi
Předpokládám ze se jedná o Céčko...
- Vůz: Volvo V70 III D5 AWD MY2011
#4 Výrobci originálních dílů pro Volvo
Pomohl by tenhle seznamek? Bohuzel ho neprelozim, ale nekdo urcite jo.
Pro orientaci, autor seznamu ma XC70 2007 i V70R 2000.
Zdroj: http://www.volvoxc.com/forums/showthread.php?22824-OEM-part-listOil filter - OEM is Mann, aftermarket must have a check valve; Mahle, Bosch, Mobil1, K&N
Fuel filter - OEM is Bosch
Spark plugs - Genuine Volvo or Bosch Copper
Ignition wire - OEM is Bougicord, avoid any aftermarket
Cap/Rotor - OEM is Bosch
Shocks/struts - OEM is Boge/Sachs, Bilstein and Koni also good
Strut bearings - OEM is Boge/Sachs
Spring seats - OEM is Boge/Sachs, or IPD HD
Control arms - Genuine Volvo best, non-Scantech from FCP sometimes decent
MAF Sensor - OEM is Bosch
ECT Sensor - Genuine Volvo
Thermostat - OEM is Wahler
Oxygen Sensor - Genuine Volvo (is there an OEM exact fit?)
Cam/Crank Seals - Genuine Volvo
Timing and Accessory Belts - OEM is Continental
Timing belt tensioner: OEM is Aisin
Accessory belt tensioner: Genuine Volvo
Timing and Accessory Pulleys: Genuine Volvo
Water pumps: OEM is Aisin, HEPU also reputably good
Wheel bearings: FAG is OEM, or SKF
PCV hoses: Genuine Volvo
Lower engine mounts: Genuine Volvo
Front (belt-side) engine mount: Genuine Volvo
Lower torque mount: Genuine Volvo or IPD HD with slight vibration
Upper main torque mount: Genuine Volvo or IPD HD with slight vibration
Upper rear (firewall) torque mount: Genuine Volvo
Heater core: Behr is OEM, the FCP unit needs washing or its smelly
Rubber hoses: Genuine Volvo or high-grade silicone aftermarket
#5 Výrobci originálních dílů pro Volvo
To je dobrý! Překládat to nebudu,ale necháme to tady. Dobrá práce
#6 Výrobci originálních dílů pro Volvo
K čemu je tohle vlákno dobré???To že někdo vyrábí prvovýrobu pro tu ,nebo onu značku vůbec o ničem nevypovídá,neboť kvalita se mnohdy naprosto liší.Zrovna minulý týden jsem tady měl dvy identické alternátory Hella a oba světe div se nefunkční.Např Starline prodává svou značku a produkty HQ.Tyto se liší pouze kontrolou!!!Takže to,že FAG vyrábí ložisko pro Volvo,ještě neznamená,že totéž ložisko bude stejně kvalitní.Ano může být,ale také nemusí.A tak je to se vším.Dělám Volva cca 8 let a mohu s klidem říci,že kvalitativně je to s díly čím dál horší.Mnohdy je nová čínská značka 100x kvalitnější,než zaběhlá německá "kvalita".
