Dovezl jem auto z lakovny, kde se lakoval nárazník a kapota. Po složení mám větší škvíry mezi nárazníkem a pravým světlem. Jk se dá dostat nárazník o pár milimetrů výš aby pěkně ladil se světlem?? Levé světlo je zase o kapánek víc vylezlé ven. Auto nebylo havarované, ale spíš se v tom pžedemnou někdo vrtal a světla měnil.
Díky za rady.
Dopasování dílů kapoty, světel a nárazníku
#2 Dopasování dílů kapoty, světel a nárazníku
Ahoj
Nedavno jsem měnil skla u dcery má V70ku AWD a jak jsou světla přišroubované na tři šrouby tak mezi světlem a brýlemi na straně u blikny je jeden šroub a tam měla poidložku jak vlevo tak vpravo ,ale jestli tam má být nevím, tak pokud to někdo měl venku a podložka mu vypadla tak to možná bude dělat to vylezlé světlo a zalezlé,jinak nárazník nevim jedině posunout traverzu výš na šroubech pokud tě to teda pustí.Ale nevím jak je tam chytanej nárazník vím 850ku tam je nárazník šroubovanej shora do traverzy .
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: MB 500 SEC,SL500,S320,Jag XJR,Saab 9-5
#3 Dopasování dílů kapoty, světel a nárazníku
Tady je nárazník nacvaknutej na traverzi a přišrubován zespod. Popravdě mě to taky napadlo pohnout výztuhou, ale celá konstrukce a připevnění mi přijde dost nešťastná.
#4 Dopasování dílů kapoty, světel a nárazníku
Výztuhou nehneš je přivařená, respektive (vzhledem k tomu, že je hliníková) jsou přivařené ty podložky na krajích a pak ještě je to přišroubované.
#5 Dopasování dílů kapoty, světel a nárazníku
Tak jestli je to přišroubovný tak se s tím musí trochu dát hnout ne? Mi neříkejte že se to nedá nijak poštelovat??
- Vůz: 850,C70,V40...
#6 Dopasování dílů kapoty, světel a nárazníku
vystuha je privarena, len inym sposobom, pretoze nepoznaju dubove elektrody ktorymi sa zvara hlinik k oceli...
