Jak rozebrat dveře V70III
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: V70 2.0T
#1 Jak rozebrat dveře V70III
Nemáte někdo zkušenost s dveřmi u V70III? Potřebuji kouknout na kliku otevírání dveří. Někdy se mi stane, že za ní vezmu a jde to naprázdno a otevře to až napodruhé.
- Vůz: V90 2017
#2 Jak rozebrat dveře V70III
Předpokládám že chceš sundat tapecírunk.
Nedávno jsem sundaval na mé S80II, což je asi úplně stejné jako V70III... (měl jsem uvolněnou vnitřní kličku otevírání)
Sundaval jsem přední a nic složitého to není.
Pod madlem je plastová záslepka, ta se opatrně vycvakne a pod ní jsou dva šrouby, tak ty vyšroubovat.
A pak už to bylo jen nacvakané, tak odspodu vycvakat a přizvednutím nakonec vyvěsit. (je zavěšeno u okna)
A samozřejmě odpojit konektory, docela jsem čučel jak je vyřešeno zacvaknutí lanka do kličky, taky jednoduchej konektor
- Vůz: V70 2.0T
#3 Jak rozebrat dveře V70III
Vypadá to stejně. Zítra na to kouknu a dám zprávu, děkuju.
- Vůz: V70 2.0T
#4 Jak rozebrat dveře V70III
Rozebrání je brnkačka. Měnil jsem ještě repra a vytlumení dveří a to je dílo. Zadařilo se. Děkuji.
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: V40 1.9D 75kW
#5 Jak rozebrat dveře V70III
Nechceš to tlumení ukázat??Jara11 píše:Rozebrání je brnkačka. Měnil jsem ještě repra a vytlumení dveří a to je dílo. Zadařilo se. Děkuji.
bylo:
bylo:
- Člen VK
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
#6 Jak rozebrat dveře V70III
to by mě taky zajímalo
- Vůz: V70 III D5 Polestar, C30 R-Design
#7 Jak rozebrat dveře V70III
Lepsi ( nějaké ) tlumění jsme taky s Python.P řešili. Kam jsi to umístil v ramci skladby dveří? Bylo by fajn nějaké info a foto ať víme Díky
V5O , V70 Polestar C30 R-Design, Galerie : https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=58961
http://www.radektrojan.cz/
- Vůz: XC70
#8 Jak rozebrat dveře V70III
Tak tak...
Vycházel jsem z tohoto: https://www.ahifi.cz/clanky/detail/volvo-v70-odhlucneni.htm
Na dveře zevnitř butyl, pak akustická vlnka. Na ten plech zase butyl a na tapec zevnitř "neopren".
S tím, že nakoupit materiál přímo od výrobce. Jedinej větší problém je dostupnost butyl - ten se musí nechat od někud dovést, u nás je drahej jako kráva (za cenu za kterou prodává ahifi, respektive jde sehnat levněji). Akustická vlnka není problém a neopren pro ten jsem našel alternativu.
Odhadem na 4 dvěře a kufr + kapota jsem to spočítal na cca 5 000,- za materiál. Což je polovina než u ahifi a práce, no tam si za to vemou dost, na to, že to je práce max na 2 dny.
- Člen VK
#9 Jak rozebrat dveře V70III
Dobrá práce, to odhlučnění xcečka teda nevím jestli bych měl na to nervy, ale to mě nemusí trápit nemám čas ani prostory.
- Vůz: XC70
#10 Jak rozebrat dveře V70III
Já to ještě nedělal, mám to v plánu. Ale u těch kluků z ahifi, to teda, taky nemám v plánu celé auto, ale jen dveře a kufr.
Ale protože jsem to nestihl teď, musí to počkat asi až na jaro, nebo do té doby než mi někdo na víkend půjčí dílnu, garáž, nebo něco kde nebude mrznout a pršet
#11 Jak rozebrat dveře V70III
na tohle bych neměl koule takhle si rozebrat auto
Ale je pravda, že mít na to návody, nebude to asi problém rozebrat a zase složit...
bylo:
bylo:
#12 Jak rozebrat dveře V70III
Tak návod na sborku a rozborku je ve VIDE. Já bych rád, stejně jako Python vyřešil podběhy / dveře / kapotu. Tam se dá dostat relativně jednodše a není tam moc co pokazitDeshi píše:na tohle bych neměl koule takhle si rozebrat auto
Určitě by to stálo za vyzkoušení. Si myslím že pokud by se nedával celý interiér pryč tak se to musí zvládnout za den v pohodě. Navíc ti z autohifi nafotili v podstatě manuál
#13 Jak rozebrat dveře V70III
Hmm, už si budu muset VIDU taky pořídit, neporadí někdo, kde to sehnat??
bylo:
bylo:
- Člen VK
#14 Jak rozebrat dveře V70III
aliexpres tam je toho hromada, jen ať ti někdo dá konkrétní link na ověřeného prodejce a model, mi to zprostředkovával Haben.
#15 Jak rozebrat dveře V70III
Myslíš i krabici s přípojkou a instal CD? Netroufnu si hrabat e v autě, stačil by mi soft..PINĎABC píše:aliexpres tam je toho hromada, jen ať ti někdo dá konkrétní link na ověřeného prodejce a model, mi to zprostředkovával Haben.
bylo:
bylo:
- Vůz: V90 2017
#16 Jak rozebrat dveře V70III
Nemohl by někdo hodit Vidu třeba na uloz.to?
Také by se mi občas hodila.
#17 Jak rozebrat dveře V70III
Však tam je.
- Člen VK
#18 Jak rozebrat dveře V70III
AnoDeshi píše:Myslíš i krabici s přípojkou a instal CD? Netroufnu si hrabat e v autě, stačil by mi soft..PINĎABC píše:aliexpres tam je toho hromada, jen ať ti někdo dá konkrétní link na ověřeného prodejce a model, mi to zprostředkovával Haben.
Bez kabelu s krabici se nepřipojíš k autu. Na domácí fárání a návody by to mohlo stačit mít jen soft.
#19 Jak rozebrat dveře V70III
O tom jsem už taky přemýšlel, ale jak jsem řekl, nemám odvahu se k auto připojit abych něco nezvrtal, stačily by mi návody........PINĎABC píše:AnoDeshi píše:
bylo:
bylo:
#20 Jak rozebrat dveře V70III
raolsa píše:Však tam je.
Našel jsem jen nějaký patch
bylo:
bylo:
- Člen VK
#21 Jak rozebrat dveře V70III
Jsem taky jelito a antitalent na PC ale nastavit teplotu výhřevu sedaček jsem zvládl. Neboj se toho. Jinak D5T5 nabízí alternativu v českém jazyce.
#22 Jak rozebrat dveře V70III
SZDeshi píše:raolsa píše:Však tam je.
