Poraďte při koupi S/V60, V/XC70 III, S80 II, XC60, S/V/XC90 II
- Vůz: C70 2,4T 2001, V70 D4 2015, V70 D3 2015
#601 Poraďte při koupi S/V60, V/XC70 III, S80 II, XC60, XC90
Zdravím, chtěl bych se vás zeptat co si myslíte o téhle V70 D4 z roku 2015:
https://www.auto-staiger.cz/vozidlo/volvo-v70-d4-summum-automat/
Je to v automatu, 133 Kw, najeto 111 tis.km. Serviska u toho je, ale nejezdilo to do autorizovanýho servisu a serviska končí asi v 86000. Navíc výpis z Cebie ohledně ujetých kilometrů uvádí první záznam při 16000 km a pak je tam až 111000 km, následně 152000 km ten samý měsíc a pak zase dolů 111000 km. Prý se zřejmě technik uklepl a zadal tam těch 152 tisíc omylem. Tyhle záznamy jsou tam ve stejném měsíci kdy to vykupovali do autobazaru (Auto Staiger).
Co si o tom myslíte? Nevíte jestli se u Cebie dá zjistit kdo tam ten údaj zadal?
Jinak auto jezdí pěkně, ale za ty prachy už bych chtěl kupovat něco s jistotou... Díky za názory.
Michal.
Michal.
C70 2.4T 142kW MY2001, V70 III D4 133kW MY2015, V70 III D3 110kW MY2016
- Příspěvků ve vlákně: 28
- Vůz: S60 2.4T 02'
#602 Poraďte při koupi S/V60, V/XC70 III, S80 II, XC60, XC90
Čau, narazil jsem na tuhle V70ku: http://selekt.volvocars.cz/cs/used-cars/Volvo/V70/D3-MOMENTUM-mmbwltwx
pokud by to mělo být v cajku a km pravý tak asi celkem zajímavá cena, neviděl to někdo ?
Nebo nemá aspoň někdo zkušenost s autorizákem v Jihlavě ?
Díky
Díky
S60 2.4T 147 Kw AT 2002 LPG
XC70 D5 158 Kw AWD AT 2014
XC70 D4 133 Kw AWD MT 2016
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: Volvo S70 2,5 D
#603 Poraďte při koupi S/V60, V/XC70 III, S80 II, XC60, XC90
Zdar, narychlo ( nemam kedy citat 26 stran ) idem pozriet v70 d5 136 kw 2008 at, na co sa zamerat? Ako je to so spolahlivostou? Dakujem
Vidu mam, pocitam ze treba skontrolovat, vstreky, ide nou pozriet aj v akom stave je dpf?
S70 2,5 D 2000, 510 000 km
V70 Tdi 4fun, 300 000
XC90 D5, 2006 290 000 km
S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010 170 000 km
ex V70 D5 2004, 283 000 km
S60 D5 2002
- Příspěvků ve vlákně: 31
#604 Poraďte při koupi S/V60, V/XC70 III, S80 II, XC60, XC90
Test vstřiků tam je a můžeš i zkontrolovat zaplnění DPF.
- Příspěvků ve vlákně: 30
- Vůz: XC70
#605 Poraďte při koupi S/V60, V/XC70 III, S80 II, XC60, XC90
Auto se nekupuje jako rohlíky, takže z mého pohledu by jsi měl nějaký čas přípravám věnovat... třeba prostudovat zde již napsané.
- Příspěvků ve vlákně: 8
- Vůz: S80 & S60
#606 Poraďte při koupi S/V60, V/XC70 III, S80 II, XC60, XC90
Strata času. Kamov to potom zase všetko poopravuje. Že?
- Vůz: XC70
#607 Poraďte při koupi S/V60, V/XC70 III, S80 II, XC60, XC90
Tak jako pokud to má takhle
#608 Poraďte při koupi S/V60, V/XC70 III, S80 II, XC60, XC90
Nee, toto je po dochodcovi doktorovi, udajne Ale radsej si nato dam cas a poidem niekedy cez tyzden.IgorS píše:Strata času. Kamov to potom zase všetko poopravuje. Že?
S60 D5 2002
S60 D5 2002
#609 Poraďte při koupi S/V60, V/XC70 III, S80 II, XC60, XC90
No to čo teraz maš teda Tdi a D5 bez dpf su na tom ovela lepšie ako tento ekologickejši elektrifikovaný modelkamov píše:Nee, toto je po dochodcovi doktorovi, udajne Ale radsej si nato dam cas a poidem niekedy cez tyzden.IgorS píše:Strata času. Kamov to potom zase všetko poopravuje. Že?
- Vůz: S80 & S60
#610 Poraďte při koupi S/V60, V/XC70 III, S80 II, XC60, XC90
Potrebuješ tretie auto alebo ktorého sa chceš zbavit? Alebo čo ťa láka?kamov píše:Nee, toto je po dochodcovi doktorovi, udajne Ale radsej si nato dam cas a poidem niekedy cez tyzden.
#611 Poraďte při koupi S/V60, V/XC70 III, S80 II, XC60, XC90
Mam paranoju z vodicov ze hocikedy do teba vpali taky kkt co predbieha... chcem bezpecnejsie auto pre zenu a deti a trojkova 70 tka je tam omnoho lepsie ako predosle generacie. Dvojkovu som konecne dal dokopy aj za velkej podpory Jaska, ale neviem si pomoct, treba novsiu.
S60 D5 2002
S60 D5 2002
- Vůz: S80 & S60
#612 Poraďte při koupi S/V60, V/XC70 III, S80 II, XC60, XC90
To už hej. To je asi úplne iné. Keď taký predbiehajúci vodič vpáli do V70 III. tak sa im nič nestane? Alebo?...
Ako ženu a deti ochrániš pred takým vodičom na priechode pre chodcov alebo chodníku? Čo im kúpiš?
#613 Poraďte při koupi S/V60, V/XC70 III, S80 II, XC60, XC90
igorS nehnevaj sa ale tvoje komenty zacinaju byt dost primitivne a podobnej urovne ako martinopel. Je sice krasne ze si sikovny a staras sa o svoje auto pekne ale netvar sa prosim ze si zozral vsetku mudrost sveta. Ked chce v70 III tak nech ju kupi. A ver ci nie isto je bezpecnejsia ako v70 II uz len kvoli aktivnym bezpecnostnym prvkom a verim tomu ze aj tuhost karoserie posunuli zase o level vyssie.
https://youtu.be/msnJK0ce-VM"
Tu je porovnanie v70 I a v70 III
Naposledy upravil(a) Arkaz dne 07 říj 2018 22:12, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: S80 & S60
#614 Poraďte při koupi S/V60, V/XC70 III, S80 II, XC60, XC90
Nehnevám sa, nemám na čo, iba sa pýtam. Keď bude chcieť kamov Teslu, nech si kúpi Teslu, či čokoľvek iné. Pýtam sa len na jeho dôvody a jeho vnútornú argumentáciu. Keď je III bezpečnejšia ako II a všetko tomu nasvedčuje tak to hej. Je to vysvetlené.
- Příspěvků ve vlákně: 6
#615 Poraďte při koupi S/V60, V/XC70 III, S80 II, XC60, XC90
II je Volvo III je ford
- Vůz: S80 & S60
#616 Poraďte při koupi S/V60, V/XC70 III, S80 II, XC60, XC90
Bezpečnejšie je byť doma, ako vo V70 III na ceste.
- Příspěvků ve vlákně: 41
- Vůz: V40 1.9D 75kW
#617 Poraďte při koupi S/V60, V/XC70 III, S80 II, XC60, XC90
Hodně vylepšený Ford..karelvolvo píše:II je Volvo III je ford
bylo:
bylo:
#618 Poraďte při koupi S/V60, V/XC70 III, S80 II, XC60, XC90
IgorS píše:To už hej. To je asi úplne iné. Keď taký predbiehajúci vodič vpáli do V70 III. tak sa im nič nestane? Alebo?...
V novsom aute minimalizujes riziko nasledkov pri pripadnom strete, inac popieras cely vyvoj okolo bezpecnosti aut. Teraz bola afera ako poliak nabral chlapa vo fabii a ten zomrel, volvo naburalo do kamionu a typek vystupil z auta. Vyvoj nezastavis.
S60 D5 2002
S60 D5 2002
- Vůz: S80 & S60
#619 Poraďte při koupi S/V60, V/XC70 III, S80 II, XC60, XC90
V novšom aute sa ale viac netrápiš, keď sa ti niečo pokazí. Nemám v úmysle vývoj zastavovať, naviac nie každý vývoj smeruje k lepšiemu. Je tu aj vyššia komplikovanosť a vyššia preeelektronizácia áut, horšia samoúdržba a riešenie problémov, atď.
Do tej Fábie na Orave narazilo Porsche a poliak bol živý. Naproti tomu z Fábie ešte dokázal vystúpiť syn, ktorý sedel vpredu a išiel pomáhať otcovi. Neviem ako by dopadla pri tomto strete s Porche V70 III a či by II bola na kašu? Preto porovnávať Fábiu s V70 II mi nepríjde ako miestne a neviem či medzi V70 II a V70 III je taký rozidiel v bezpečnosti. Z toho tragického prípadu na Orave mi však pri tých kritériách na bezpečnosť a praktických referenciách príjde, že buď potrebuješ Porsche alebo, keď sme v tejto téme, tak XC90.
- Vůz: V70 2,4 D5 151kw
#620 Poraďte při koupi S/V60, V/XC70 III, S80 II, XC60, XC90
Ono ne vše od Fordu na Volvu je špatný, např. podvozek je 100 a 1 oproti oběma předchozím generacím (vím o čem mluvím, V70I jsem sedlal hodně dlouho a V70II jsem měl taky možnost nějaký týden otestovat). Nebavím se teď o motorizaci, beru klasiku 2,4D od Volva. Co jinýho krom nepovedených 1,6 a 2,0D a podvozku na P3 je ještě Ford prosím tě?karelvolvo píše:II je Volvo III je ford
- Příspěvků ve vlákně: 52
#621 Poraďte při koupi S/V60, V/XC70 III, S80 II, XC60, XC90
- Vůz: volva
#622 Poraďte při koupi S/V60, V/XC70 III, S80 II, XC60, XC90
To je hodně subjektivní, já řídil roky jen feldu a semtam něco jiného. Do V70I s rozhašeným podvozkem a milionem závad jsem sedal skoro s pláčem (pozitivním). Neříkám že nejsou lepší auta, ale momentálně si moc neumím představit, co by se ještě mělo zlepšitwolf píše: V70I jsem sedlal hodně dlouho
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
- Vůz: S 60 B5234T3 02' @ V70 B5244S 01'
#623 Poraďte při koupi S/V60, V/XC70 III, S80 II, XC60, XC90
No když probíráte ty fóbie, cestou na Donovaly se taky nevešla do pruhu a potkala se z Busem...
Soused před dvěma týdny to samé jen z C5kou ale asi v menší rychlosti.
- Přílohy
- Soused Vs Kloubák.jpg (69.66 KiB) Zobrazeno 1151 x
- C5 soudedovo.jpg (84.67 KiB) Zobrazeno 1151 x
Skandinávský plnokrevník S60 B5234T3 02' Venetian Red pearl @ Daily Cars B5244S 01'
Bylo:Fransoa 406 Hdi RHZ Mégan-néé 1.9 TD otočené na střechu ve Štěpánovicích Renault 25 2.2 automat
Škoda Hovoriť 136 LPG Rumun Club 11 R co žral i lidi u přechodu
- Vůz: S80 & S60
#624 Poraďte při koupi S/V60, V/XC70 III, S80 II, XC60, XC90
Ako chudák sused dopadol?
#625 Poraďte při koupi S/V60, V/XC70 III, S80 II, XC60, XC90
Naštěstí je jen bez auta, ale spoustu výčitek.IgorS píše:Ako chudák sused dopadol?
Odbočoval vlevo a ranní ospalá myšlenka mu poradila, že MHD stojí na zastávce bohužel po druhý se nekouknou a padla rána...
Jezdíme tam denně až jeho nehoda, když sem se vžil do situace....
Jedu ráno,mlha zastávka cca 100 metrů rozespalý, světla proti mě, 50let a výše po druhé se neujistím že můžu...
V práci byl sem na noční, kluci co přišli na ranní - zpravodajové, TVL na Máji autobus zmuchlal auto, ani není poznat co to bylo za značku, řidič na sr...ky
Teď se vracím z noční, na sídlišti to pouští jedním pruhem v dálce poznávám Citrouše ... Liborovo auto voe... Spolujezdec kolega, mě uklidňuje a praví né ten má světlejší barvu to je moc tmavý to není jeho. Po chvilce se tam mihne medvědí postava ve vestě, je to on mám jasno....Plechy vem čert.
Praktikovali jsme výměnné pobyty dětí - dle finanční únosnosti a délky pobytu, Já vemu tvou holku do Maďarska, na Slovensko, do Aquaparku a Ty zase na oplátku
Ať si holky užijí prázdniny. Vdicinky vše v pohodě xy km .... Prostě sousede, ty nutně potřebuješ Volvo
