2.4t 147 kw motor bez výkonu
- Příspěvků ve vlákně: 6
#51 2.4t 147 kw motor bez výkonu
Každopádně si koleduješ o nová větrání v bloku vytvořená ojnicí, případně další podobně lahůdkové zážitky
#52 2.4t 147 kw motor bez výkonu
Ten kopanec byl myslen pro me, na plny plyn me to kolem 3k otacek "zamackne" do sedacky a nekdy i pri prerazeni to prohrablo (nefunguje DTSC). Ale jak pisete po 4t se to vrati k normalu + ty diry ve vykonu. Najel jsem takto zhruba 300km nez mi dosel novy TCV ventil a zapojil jsem to uz spravne. Takze muzu na ten vykon jako zapomenout ? Neda se s tim jezdit ? Tak to snad neeee
Edit: ono to totiz psalo ve VIDE "turbocharger flow to low" no tak jsme prepojili hadicky, pak to zase psalo "flow to high" ale uz to aspon jelo...
Muze byt pricina v jinem clenu ? Napr.: vaha vzduchu, tlak plniciho vzduchu, teplota nasavaneho vzduchu ?
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: S80 2.4t 147, V70 2.5 103
#53 2.4t 147 kw motor bez výkonu
A co když během jízdy slyším ufukovat vzduch? Je to taky ten ventil? Prostě jedu, mám plyn pořád stejně, slyším ufouknutí a i pocuknutí výkonu. Je to ten TCV ventil nebo jak se to jmenuje?
S80 2.4t 147kw 2001
V70 2.5tdi 103kw 1999
S80 2.4t 147kw 2001
- Vůz: XC70
#54 2.4t 147 kw motor bez výkonu
Já bych si vsadil na hadici mezi turbem a trubkou co vede přes motor dál do sání. Jo je tam přístup jak k penězům, jo je tam místa jak v hodinkách. Ale je to díl za pár korun a výměna není složitá. A jo, není to vidět dokud to nevyndáš.
Přijdeš na to i jednoduše tlakovou zkouškou sání.
