IgorS - S80 TDI
- Vůz: S80, T6, AWD
#476 IgorS - S80 TDI
Božíčku, to je nádhera...
Také bych chtěla být tak šikovná!
leokadie
S80 - T6 - 224kW, r.v. 2011 ZDENDA (neposlusnej)
S60 2,0 T - 132kW, r.v. 2003 ALBINA (zahadna)
S80 D5 - 120kW, r.v. 2002 VIKTOR (citliFka)
S80 D5 - 136kW, r.v. 2007 JAROMIR (srdcoFka)
leokadie
- Příspěvků ve vlákně: 290
- Vůz: S80 & S60
#477 IgorS - S80 TDI
BRZDY 16
V rámci prípravných prác na predných brzdách som namontoval do prevŕtaných tehlíc nové guľové čapy.
- Příspěvků ve vlákně: 11
- Vůz: S80 2,5 TDI 00'
#478 IgorS - S80 TDI
Akú značku čapov si dal ?
S80 2,5 TDI - 103 kw - rv 2000 - MSA 15.8 - AT (AW 50-42)
VIDA
VIDA
- Vůz: S80 & S60
#479 IgorS - S80 TDI
BRZDY 17
Predné brzdy
Keď som už kvôli brzdám demontoval celú predú nápravu,
hneď som zároveň zrenovoval aj vzpery McPherson.
Predné brzdy
- Vůz: S80 & S60
#480 IgorS - S80 TDI
BRZDY 18
Nápravu som poskladal, založil som tehlice s ložiskami
a kryty kotúčov.
Po založení nových brzdových kotúčov som ešte skontroloval ich hádzavosť.
a kryty kotúčov.
Naposledy upravil(a) IgorS dne 31 črc 2019 20:34, celkem upraveno 1 x.
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: XC70
#481 IgorS - S80 TDI
Tomu říkám precizní práce !
- Člen VK
- Příspěvků ve vlákně: 10
#482 IgorS - S80 TDI
Igore, nemám slov. Je to, jak píše Jirka, naprosto precizní práce a vypadá to moc dobře!
Opět Ti musím vysmeknout poklonu. Takže, klobouk dolů!
- Člen VK
#483 IgorS - S80 TDI
Souhlasím a smekámjancho píše:Igore, nemám slov. Je to, jak píše Jirka, naprosto precizní práce a vypadá to moc dobře!
bylo: S40 T4, 1999, automat
- Vůz: S80 & S60
#484 IgorS - S80 TDI
Ďakujem, páni, ale zveličujete. Robím len prirodzene tak, ako mi je blízke, sú to bežné veci, pre zábavu a keď už, tak poriadne.
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
#485 IgorS - S80 TDI
Hlavně se na to dobře kouká!
I ty obrázky dost napoví nebo pomůžou, ikdyž měřit házivost kotoučů je asi extrém. Řekl bych, že to nedělaj ani v servisech...
- Příspěvků ve vlákně: 21
#486 IgorS - S80 TDI
Já jo, ale dávám stojánek na tlumič nebo těhlici.
- Vůz: S80 & S60
#487 IgorS - S80 TDI
Na tlmič mi to magnetické rameno nedosiahne, je krátke a tehlica je hliníková. Preto takto.
Neviem, či je to extrém. Že by? Považujem to za normálne. Mal som rozobraté vlastne všetko a vracal som do novej tehlice pôvodné náboje. Pre istotu som si najprv zmeral hádzavosť náboja po jeho montáži a potom aj kotúča na ňom. Ak by mi vyšla nejaká väčšia odchýlka v nejakom úseku kotúča, skúsil by som ho pootočiť o dieru a premerať znova. Ak by sa mi objavili nejaké vibrácie pri brzdení, myslím hneď po montáži, aspoň by som vedel, že to nie je od výroby krivými kotúčmi alebo ich zlou montážou na náboji. Hádzavosť mi však vyšla 0,004" na oboch stranách. Bol som spokojný.
Takto aspoň viem, aká bola východisková hodnota, keď boli nové. Časom, aj keď len so zvedavosti, môžem čeknúť či sa nejak zväčší a o koľko.
- Vůz: XC70
#488 IgorS - S80 TDI
Když vidím, jak máš vyskládanej vercajk a pak když si vemu, jak to vypadá u mě když něco dělám...
- Vůz: S80 & S60
#489 IgorS - S80 TDI
BRZDY 19
Namontoval som držiaky strmeňov,
samozrejme aj s hokejkami dorazov riadenia.
Diely riadenia som dal nové.
Do piestov som vložil brzdové platničky.
Piestovú časť strmeňov som namontoval na držiaky
a založil som druhú platničku.
#490 IgorS - S80 TDI
Bacha, aby jsi se při prvním zabrždění nezakousl do volantu.
- Příspěvků ve vlákně: 6
#491 IgorS - S80 TDI
Smekám klobouček až na zem za šikovnost, smysl pro pořádek a neutuchající píli
ale nedá mi to nenapsat, že roztáhnout vcelku banální výměnu brzd na 10 dílů už je krapet
úchylný a míjí se to účinkem
#492 IgorS - S80 TDI
Aby tam spíš šly nasadit kola ?!raolsa píše:
- Vůz: XC70 D5 136kW MY06
#493 IgorS - S80 TDI
Karle, Ty se bojíš, že by to neměl Igor odzkoušené
- Vůz: S80 & S60
#494 IgorS - S80 TDI
Páni raolsa a karelvolvo si asi pozabudli, že 08 črc 2019 som ohľadom bŕzd napísal:
Ejdou Rotacak, dík za uznanie. Príspevky k téme brzdy som uverejňoval postupne vždy tak, ako mi vyšiel čas k tomu niečo chronologicky napísať. Zväčša to bolo raz za týždeň. Hlavne šlo o to vybrať spomedzi viacerých fotiek tie najvhodnejšie k téme a pripraviť ich k príspevku. Či by to bolo 10 alebo 20 či 30 dielov, je v mojej galérii len mojou vecou. Inak tu nie som tak často. Ohľadom toho, že Ti to pripadá úchylné, tak tomu verím a úplne to chápem, veď presne taký dojem mám keď čítam príspevky o úprave a tunení ich auta v galérii niektorých členov
Ohľadom míňania sa účinkom - mýliš sa. Svojimi príspevkami nesledujem žiadny cieľ a ani nie je v mojom záujme nimi dosiahnúť nejaký účinok.
Keďže pri brzdách neuverejňujem aktuálny stav toho čo v ten deň robím ale uverejňujem, čo som pred časom robil, písať svoje obavy v budúcom čase o niečom, čo je už dva mesiace hotové je aj zbytočné.IgorS píše:BRZDY 14
Brzdy sú už nejaký čas hotové, tak môžem postupne rekapitulovať čo som robil...
#495 IgorS - S80 TDI
Prepáč, opravdu jsem zabudol.
Ale jinak, opravdu to brzdí lépe a to zakousnutí do volantu při prvním použití proběhlo?
#496 IgorS - S80 TDI
2 IgorS
ono to možná vyznělo urážlivě, tak jsem to ale nemyslel. Určitě se nad tím ale podivuji
Ať ti to šlape jak švýcarský hodinky, máš vzorový vozový park
- Vůz: S80 & S60
#497 IgorS - S80 TDI
Raolsa > Nemáš sa za čo ospravedlňovať, nič sa predsa nestalo. Zahryznutie sa do volantu pri prvom použití sa neuskutočnilo. Myslím si, že sebalepšie, či sebaväčšie brzdy hneď pri prvom použití aj tak ešte nebrzdia tak účinne ako neskoršie. To treba aby si to všetko sadlo, zabehlo sa, ošúchal sa ochranný povlak, atď... No a potom to brzdí.
#498 IgorS - S80 TDI
To je fakt, říká se, že nové brzdy mají plný účinek až po ujetí cca 1000 km.
- Vůz: S80 & S60
#499 IgorS - S80 TDI
BRZDY 20
Na záver som už len namotoval pevnú časť strmeňov a založil som prítlačné pružiny.
Dva celkové pohľady po ojazdení ochrannej vrstvy
a dva detaily.
Hotovo.
a dva detaily.
Hotovo.
- Vůz: S80 & S60
#500 IgorS - S80 TDI
NOSIČ BICYKLOV 2
Pri plne obsadenom aute s plným kufrom a štyrmi bicyklami mi zadok ležal už príliš pri zemi. Pár krát sa mi podarilo aj šuchnúť hák ťažného na vysokých retardéroch. Prax ma presvedčila, že musím preto trochu zdvihnúť podvozok. Odvtedy je pokoj a s plným kufrom aj bicyklami je stále zadok celkom hore.
