Vida - pomoc začátečníkovi
- Vůz: XC70
#301 Vida - pomoc začátečníkovi
Rozsypaný data no. Jedině přeinstalace.
- Příspěvků ve vlákně: 86
#302 Vida - pomoc začátečníkovi
Tak stále kvoká, stále kvoká. Aneb pořád je to v zadeli.
Podle všeho je nějaký problém s NETFramework, ale nevím co s tím dělat.
Ono Vida běží, když si ručně naklikám model, motor, atd, tak se normálně zobrazují i obrázky a všechno, ale automaticky mi to model podle vin nenačte.
Diagnostiku doma nepotřebuju, to mi funguje v dílně na noťasu, ale na to objednávání dílů je to naprd.
Přeinstalování celé Vidy beru až jako úplně poslední možnost, páč nevím jestli bych to vůbec ještě dokázal udělat.
- Vůz: Volvo S80 3.2
#303 Vida - pomoc začátečníkovi
Net framework si normálně stáhni a instni, otázka je, kterou to bude chtít verzi aby to fachčilo. Zkusit to můžeš, před reinstalem.
Bylo: Volvo S80, D5, 120kw, 2002, D5244T
Bylo: Volvo V70 2.0, T5, 166kw, 1998, B5204FT
Bylo: Volvo 850 2.0, T5, 155kw, 1995, B5204T
#304 Vida - pomoc začátečníkovi
Hm, tak taky nic.
Asi mě ten reinstal nemine.
- Příspěvků ve vlákně: 9
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
#305 Vida - pomoc začátečníkovi
Vida na normálním počítači je problém. Ideálně mít nějaký dedikovaný jen na vidu a zakázat všechny aktualizace. Případně jak už tady padlo rozběhnout vidu ve virtualboxu, což je na počítači pro běžný užívání podle mě nejlepší varianta, protože pc bez aktualizací úplně nechceš a s aktualizacemi je jen otázkou času kdy se to po…
Jinak pokud je problém v .net frameworku, tak reinstal vidy nejspíš nepomůže
#306 Vida - pomoc začátečníkovi
Trochu se v tom porýpal Zajsoft na dálku a výsledek je ten, že Vida už nejde vůbec.
Ještě před tím mi začal počítač vykazovat další anomálie, takže asi zvolím totální řešení a buď dám PC do továrního nastavení a vše co v něm (není toho moc) mám si nainstaluju znova, nebo před tím ještě zkusím úplné přeinstalování Vidy
Za všechno může ten výpadek proudu, který se bohužel dostavil zrovna v momentě kdy jsem Vidu startoval, do té doby vše fungovalo normálně.
- Příspěvků ve vlákně: 24
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
#307 Vida - pomoc začátečníkovi
A případně nabídka na Vida přes virtuálku stále platí
- Příspěvků ve vlákně: 5
#308 Vida - pomoc začátečníkovi
Pro IT dementa jak to funguje? To jako spustím z plochy nějaký program a ten se pak chová jako virtuální pc a běží v něm vida se vším všudy a můžu si ji přenášet mezi různými pc třeba na flashce nebo externím disku?
#309 Vida - pomoc začátečníkovi
Přesně tak. Spustíš virtualbox ve kterém lze instalovat a spouštět plnohodnotný nebo ořezaný operační systém (v tomto případě windows) a v něm už můžeš dělat cokoliv co v klasickém. Prostě windows ve windows. Výhodou je, že pokud ve virtualboxu vytvoříš obraz se systémem, tak snadno přenositelný na jiný počítač. Takže ti stačí nainstalovat virtualbox, stáhnout obraz s předinstalovanou vidou a pokud potřebuješ pracovat s DICE, tak na hostitelský počítač doinstalovat ovladače. Vritualbox spustíš když chceš s vidou pracovat a když ne, tak nikde nepřekáží
#310 Vida - pomoc začátečníkovi
Přesně tak a já právě nabízím už hotový obraz (image). Tzn. nainstaluješ Oracle (virtuál), a jen otevřeš ten image, ve kterém je nainstalován Win7 a k tomu VIDA. Vyzkoušená kombinace, kdy nemusíš vše instalovat a modlit se, aby výsledek fungoval. Ten image mám z VolvoDiag.com. Stáhnul jsem to tam trochu ze zoufalství, protože právě jsem X večerů strávil instalací a pořád nějaký problém. A hle, najednou to šlapalo . A jak píše THOmasoj, jediná věc je, že musíš si doinstalovat ovladače, aby to umělo DICE, ale to Win umí.
Jinak taky nejsem PC mág, něco umím, ale tu virtuálku jsem tehdy dělal poprvé
#311 Vida - pomoc začátečníkovi
Přeinstalování se povedlo, sice jsem se trochu natrápil s patchem, ale už to běží.
- Příspěvků ve vlákně: 4
#312 Vida - pomoc začátečníkovi
Tohle na mně vybaflo z alíka https://www.aliexpress.com/item/1005005589634979.html?spm=a2g0o.detail.0.0.97d6864dRebGSx&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=bce7d394-9fe3-4f0c-8630-f467349a023c&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:bce7d394-9fe3-4f0c-8630-f467349a023c,tpp_buckets:668%232846%238109%231935&pdp_npi=4%40dis%21CZK%212507.94%211429.61%21%21%21101.45%21%21%402103237316932006921125329ea9f2%2112000034693009205%21rec%21CZ%21170594413%21A
cena nějaká nízká, a tišťák úplně jiný, údajně full chips. Má někdo zkušenosti?
- Přílohy
- vida.jpg (19.91 KiB) Zobrazeno 1642 x
- Příspěvků ve vlákně: 26
#313 Vida - pomoc začátečníkovi
červenou jsem ještě neviděl, asi novinka?
pokud by to fungovalo, tak dobrá cena...
ale tady hodně píšou, že to nefunguje...
https://www.aliexpress.com/item/1005003518085985.html?spm=a2g0o.detail.1000013.2.5ba1xyXDxyXDND&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.291025.0&scm_id=1007.13339.291025.0&scm-url=1007.13339.291025.0&pvid=538fdb93-ec2b-426d-b494-445c0149d700&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.291025.0,pvid:538fdb93-ec2b-426d-b494-445c0149d700,tpp_buckets:668%232846%238114%231999&pdp_npi=4%40dis%21CZK%212621.90%211547.03%21%21%21106.06%21%21%40210324f116932017888223009ee7db%2112000026653840124%21rec%21CZ%21730763067%21#nav-review
#314 Vida - pomoc začátečníkovi
Jj, píše tam jeden, že to funguje s VIDA, ale ne s VDash.
#315 Vida - pomoc začátečníkovi
no mne by spíš zajímalo, co umí toto?
https://d5t5.com/eshop/detail/180/super-j2534-volvo-dice-9513000-replacement
- Vůz: XC60, 2009, D5244T4, M66
#316 Vida - pomoc začátečníkovi
Mám prosbu na ty, kdo mají VIDU jiné verze než 2014D, ta mě totiž trápí tím, že pro XC60 rok 2009 a motor D5244T4 neukáže ve Vehicle Communication možnost číst z ECU jednotky hodnotu Boost pressure (Intake manifold absolute pressure). Prostě ji nenabídne v hodnotách. Přitom, když přepnu na jinou motorizaci a novější rok u XC60, tak ji to už nabízí.
Mohli byste se někdo s jinou verzí než 2014D podívat, zda to pro toto auto:
XC60
rok 2009
D5244T4
uvidíte? Zlobí mi turbo a potřebuju číst tlak boost pressure, desired ale právě i ten skutečný...Boost pressure (Intake manifold absolute pressure)
XC60
rok 2009
D5244T4
- Příspěvků ve vlákně: 12
- Vůz: XC60 II D5 2.0 173kw 2018
#317 Vida - pomoc začátečníkovi
Tak jsem se po delší době dokopal a připojil jsem moji XC60II přes VXDIAG a VDASH s autem a tím jsem skončil.
Nemohu přijít jak v tím sofem vyčítat chybové kody.
Jde to?
Jde to?
- Vůz: XC70 D5 151kw AWD 2011 Polestar
#318 Vida - pomoc začátečníkovi
Zdravím,je možnost někde stáhnout ten virtual s Vidou ?
XC70 D5 2011 151 KW, Polestar ,D5244T10 (D5T5 ST2 + EGR OFF (178-kW Power, 480-Nm Torque)
- Vůz: S60 2,4 D5 136 kW MY2006
#319 Vida - pomoc začátečníkovi
Minimálně na Uložtu je to stále k nalezení.
#320 Vida - pomoc začátečníkovi
nemám vyzkoušeno, ale Tomas78 na předchozí tránce psal, že mu funguje - https://volvodiag.com/virtualmachine-image/
#321 Vida - pomoc začátečníkovi
Jojo, ale koukám na ty webovky a nějak to změnili. Já to tehdy stáhnul za pár dolarů, ale teď tu možnost nevidím, je to jiné. Nepochopil jsem to, jestli je to licence časově omezená či co (nepátral jsem hlouběji). Nicméně není problém nasdílet tu "moji" VIDU, mám ji uloženou na disku.
#322 Vida - pomoc začátečníkovi
Ahoj, máte někdo prosím odkaz na stažení VIDY starší než 2014D? Do SZ? Díky. Pavel
- Příspěvků ve vlákně: 28
#323 Vida - pomoc začátečníkovi
Mate nekdo uz zkusenosti s kabelem od D5T5 ? Bude fungovat pouze s VDASH ? Nebo i s Vidou ? Potrebuji koupit neco co funguje. A v podstate nic levnejsiho co by na 100% fungovalo jsem nenasel...
#324 Vida - pomoc začátečníkovi
taky jsem nad ním uvažoval, ale vůbec nevím, jaké jsou tam rozdíly vůči dice, jestli teda jsou, protože píšou 100% zaměnitelnost
ale zatím si vystačím s donglem no...
#325 Vida - pomoc začátečníkovi
Že by si v popisu vymýšleli? Nebo co tě vede k úvahám, že by to s Vidou nemělo fungovat?
100% VOLVO DiCE 9513000 replacement
100% compatible with VDASH and Volvo VIDA
- 511 Odpovědi
- 202914 Zobrazení
Poslední příspěvek od e.w.i.n.g.1
- 5 Odpovědi
- 1828 Zobrazení
Poslední příspěvek od yoby
- 1 Odpovědi
- 912 Zobrazení
Poslední příspěvek od kwiko
- 2 Odpovědi
- 567 Zobrazení
Poslední příspěvek od sline
- 5 Odpovědi
- 1004 Zobrazení
Poslední příspěvek od IgorS
