cvaka rele fuel pump 960
- Příspěvků ve vlákně: 8
- Vůz: V960, B6304F, 1992
#26 cvaka rele fuel pump 960
Zajdi za nejakym miestny elektrikarom, so schemou to snad moc nepokazi. Keby si bol z Prahy tak by som sa Ti na to podival.
- Příspěvků ve vlákně: 4
#27 cvaka rele fuel pump 960
To je takovje problém změřit, zda ti padá napětí na vstupu do relátka? Osobně tipuju že jo.
- Příspěvků ve vlákně: 21
- Vůz: 960 II, 2,5
#28 cvaka rele fuel pump 960
Jsem elektrikář lama. Kdyby byl někdo tak urvanej a popsal mi to podrobně dřív, určitě bych s tim pohnul.
Nakonec tam dal servisák jiný relé a jede to, ale tvářil se, že to chce ještě hledat, proměřovat, kde může být nějaká zrada. Já tam zkoušel 2 jiný stejný relé a dělalo to to samý. Takže asi nějaká špatná mimozemská energie.
Každopádně děkuju všem za rady.
960 2,5 125kW lpg
960 2,5 125kW lpg
- Vůz: 960 II, 2,5
#29 cvaka rele fuel pump 960
Tak problem pretrvava. Ted jsem zustal viset v Beroune. Baterka plna, dava 12. Na pojistkovou skrin uz de chvilema 8, pri zatezi 5 v.
960 2,5 125kW lpg
960 2,5 125kW lpg
- Vůz: Mitsubishi Challenger
#30 cvaka rele fuel pump 960
Takze ubytek na plusu? Zem je 0V?med píše:Na pojistkovou skrin uz de chvilema 8, pri zatezi 5 v.
- Vůz: 960 II, 2,5
#31 cvaka rele fuel pump 960
Jo, tak jsem tam chvili laboroval promeroval na ulici a zatim to mam podchyceny. Skutecne nekde vazne faze. Na rele fuel system slo chvilema i 1.5v. Merenim jsem zjistil ze na ostatni rele kam jde staly napeti, jde normalne plna palba. Main fuse box je taky ok, takze nekde mezi nim a rele fuel systemu. Zatim jsem tam prived proud odjinud. A zitra kuchnu ten svazek. Vypada to ze by to melo jit jednim dratem v kuse, ale pod pravym svetlem je na tom svazku nejakej zafacovanej nador. Ke tam nejakej konektor? No nic. Hlavne ze to slepe.
960 2,5 125kW lpg
960 2,5 125kW lpg
#32 cvaka rele fuel pump 960
Tak to vyzera na studeny spoj v krimpovanom spoji alebo poskodeny kabel. Dobra praca.
- Vůz: 960 II, 2,5
#33 cvaka rele fuel pump 960
Tak to je tezka gynekoligie. Nevedel by nekdo kde presne je uzel 33/100?
960 2,5 125kW lpg
960 2,5 125kW lpg
- Vůz: 960 II, 2,5
#34 cvaka rele fuel pump 960
Tak už to mám. Byl to ten nádor. Někdo zřejmě měnil kdysi celou elektriku, nebo valnou část, napojil to čokoládama a tam se to upeklo.
http://med77.rajce.idnes.cz/volvo_960#P_20150905_152116_HDR1.jpg
960 2,5 125kW lpg
960 2,5 125kW lpg
#35 cvaka rele fuel pump 960
Pěkně! Aneb zhmotněná elektrikářova noční můra...
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5, 850 T5, V70 TDi
#36 cvaka rele fuel pump 960
Aaaa, rychlospojky...ruce bych za to lamal!!!
#37 cvaka rele fuel pump 960
Pokial su nakrimpovane spravnym nastrojom tak su uplne v pohode. Zato cokolady, krutene spoje, nacvakavacie zlodejky a podobne je prasacina najhrubsieho zrna. Osobne spajam vodice krimpovanim do zakoncovacieho nitu bez suknicky. By ma zaujimalo preco je cast vodicov spojena spojkami a cast cokoladou... Zeby dosli pocas prace rychlospojky ? Alebo nebol k dispozicii dostatocny priemer ?tomasss píše:Aaaa, rychlospojky...ruce bych za to lamal!!!
Samozrejme gratulacia k odhaleniu priciny.
- Vůz: 960 II, 2,5
#38 cvaka rele fuel pump 960
Nejspíš nebyl dostatečný průměr. Čokolády jsou na silných drátech. Když jsem to poskládal neměl jsem připojenej kabel vahy a teď mi svítí check engine (lambda). Dá se to nějak resetovat? Dík
960 2,5 125kW lpg
960 2,5 125kW lpg
#39 cvaka rele fuel pump 960
odpoj na par minut baterku, melo by to stacitmed píše:Nejspíš nebyl dostatečný průměr. Čokolády jsou na silných drátech. Když jsem to poskládal neměl jsem připojenej kabel vahy a teď mi svítí check engine (lambda). Dá se to nějak resetovat? Dík
#40 cvaka rele fuel pump 960
A dopln si sam jak casto maji spravnou velikost a jsou nakrimpovany spravnym naradimSergej píše:Pokial su nakrimpovane spravnym nastrojom tak su uplne v pohode.
- 6 Odpovědi
- 699 Zobrazení
Poslední příspěvek od Urvanej
- 2 Odpovědi
- 425 Zobrazení
Poslední příspěvek od skulda
- 7 Odpovědi
- 498 Zobrazení
Poslední příspěvek od zdenal111
- 2 Odpovědi
- 287 Zobrazení
Poslední příspěvek od yanchi
- 4 Odpovědi
- 317 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jirka XC90
