Kde ho najdem? Na CEM ke vidim iba poistku 15A k rele a pri motore to nie je oznacene doslovne nikde.
Dik
Rele palivoveho cerpadla C30 D5 resp ako dostal naftu z nadrze?
#1 Rele palivoveho cerpadla C30 D5 resp ako dostal naftu z nadrze?
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi
#2 Rele palivoveho cerpadla C30 D5 resp ako dostal naftu z nadrze?
Nikto nic? Chcem dat stavu na palivove cerpadlo a vytiahnut tak naftu z nadrze,
pripadne ak poradi niekto ako to inak spravit budem vdacny.
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi
#3 Rele palivoveho cerpadla C30 D5 resp ako dostal naftu z nadrze?
Já tahal naftu z nádrže tak, že jsem čerpadlo aktivoval přes Vidu.
#4 Rele palivoveho cerpadla C30 D5 resp ako dostal naftu z nadrze?
Cece, elegantne.
Idem na to, dik
Idem na to, dik
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi
- Vůz: XC90 D5 MY 2007
#5 Rele palivoveho cerpadla C30 D5 resp ako dostal naftu z nadrze?
chtěl jsem si přes Vida otestovat palivové čerpadlo, ale pro své XC90 D5 rv 2007 to tam v Menu (Diagnostics-Vehicle Communication-ECM-Advanced) nemám....přitom ale novější auta (cca po 2010) tam v tom menu mají test Activating fuel pump in tank
Dá se test palivového čerpadla v těchto starších modelech udělat nějak jinak? Chci si pro jistotu ověřit funkčnost čerpadla...měl jsem problém kdy mi auto zdechnulo a nestartovalo, Vida ukazovala nízké tlaky paliva (ECM 2520,2530,25A0) tak jsem vyměnil palivový filtr, dotankoval naftu a od té doby se ty chyby neobjevily; předpokládám ale, že kdyby podávací čerpadlo v nádrži bylo nefunkční, objevil by se mi nějaký jiný chybový kód.
Děkuji
