cvaka rele fuel pump 960
- Příspěvků ve vlákně: 21
- Vůz: 960 II, 2,5
#1 cvaka rele fuel pump 960
Ahoj, prosím o radu k 960.
Po otočení klíčku na dvojku rychle mrká kontrolka elektroniky motoru (lambda), a ve stejné frekvenci cvaká relé fuel pump na boku palubky. Může to být ještě něčím jiným než palivovým čerpadlem? Můžu jej nějak vyzkoušet, proměřit než ho vyndám?
Díky
Díky
960 2,5 125kW lpg
960 2,5 125kW lpg
- Příspěvků ve vlákně: 4
#2 cvaka rele fuel pump 960
to mi zní jak u krabic kontrolka pásů
zkus zacvaknout pás
Auto nejde nastartovat, nebo jak se chová? je třeba to trochu popsat, jestli to jen bliká, a auto máš chvíli, tak to může bejt jen nějaká prasárna předchozího majitele, nebo plynaře.
zkus zacvaknout pás
- Vůz: 960 II, 2,5
#3 cvaka rele fuel pump 960
Tak pásy to určitě nejsou
Bliká kontrolka lambdy a ve stejným rytmu cvaká relé fuel pump, kadence asi jako kalšnikov. Ano nejde nastartovat, doteď normálně jezdilo.
960 2,5 125kW lpg
960 2,5 125kW lpg
- Vůz: Mitsubishi Challenger
#4 cvaka rele fuel pump 960
Ze by studenak v relatku? No pumpou samotnou to nebude, relatko nema co cvakat.med píše:cvaká relé fuel pump, kadence asi jako kalšnikov.
- Příspěvků ve vlákně: 8
- Vůz: V960, B6304F, 1992
#5 cvaka rele fuel pump 960
Odpadnuta/zaoxidovana zem od motora, resp zem medzi motorom a karoseriou.tomasss píše:Ze by studenak v relatku? No pumpou samotnou to nebude, relatko nema co cvakat.med píše:cvaká relé fuel pump, kadence asi jako kalšnikov.
- Vůz: 960 II, 2,5
#6 cvaka rele fuel pump 960
zkoušel jsem tam dát jiný relé, cvaká taky
960 2,5 125kW lpg
960 2,5 125kW lpg
- Vůz: 960 II, 2,5
#7 cvaka rele fuel pump 960
sergej: to se podívám, ale to by se projevovalo takhle? na palivovym relé? všechno ostatní funguje, svítí, točí atd.
960 2,5 125kW lpg
960 2,5 125kW lpg
#8 cvaka rele fuel pump 960
Este skontroluj privod napatia do RJ (zem aj +).
Ako dalsi pokus vytiahni privod od palivovej pumpy aby si vylucil skrat na nej. Poistku vytiahnut nepompoze, nakolko je spolocna s RJ a kvoli konektoru by si musel rozoberat stredove oblozenie.
- Vůz: 960 II, 2,5
#9 cvaka rele fuel pump 960
Aha, kde najdu tu jednotku? vlevo pod volantem? jak se k ni dostanu? Dik
960 2,5 125kW lpg
960 2,5 125kW lpg
#10 cvaka rele fuel pump 960
Myslim ze pod volantom, je tam vedla RJ prevodovky a tempomatu.
- Vůz: 960 II, 2,5
#11 cvaka rele fuel pump 960
jakoze nalevo od pedalu? jak se k tomu dostanu? tam je pres to nejaky zelezo? to je hrozna motanice. mam manual.
960 2,5 125kW lpg
960 2,5 125kW lpg
- Vůz: 960 II, 2,5
#12 cvaka rele fuel pump 960
a jakej konektor od cerpadla? je to tam zataveny. jakoze sundat to viko na nadrzi?
960 2,5 125kW lpg
960 2,5 125kW lpg
- Vůz: 960 II, 2,5
#13 cvaka rele fuel pump 960
aha, tak konektor jsem našel tam u blatníku a tím to bude. Tedy tím čerpadlem. Předtím ještě jsem odpojil z nádrže všechny hadice a nic z toho při startování nacákalo, takže už tím jsem diagnostikoval problém někde kolem čerpadla. Teď spojeno = kulomet v relé, rozpojeno = vše v cajku. To víko na nádrži se štoubuje? Předpokládím že jo.
960 2,5 125kW lpg
960 2,5 125kW lpg
- Vůz: 960 II, 2,5
#14 cvaka rele fuel pump 960
Tak čerpadlo jsem vyndal a po jeho připojení na jiný zdroj normálně jede. Kde tedy může být zrada, někde na tý jednotce, nebo kam je to ještě propojený? Předpokládám, že relé má sepnout na chvilku, spustit čerpadlo a vypnout, což dělá, ale jen když není čerpadlo připojený. Jinak kulomet.
960 2,5 125kW lpg
960 2,5 125kW lpg
#15 cvaka rele fuel pump 960
Máš tam studeňák, no. Jakmile se zatíží čerpadlem, tak to neukrmí a klepkne tak se odpojí, tim zase naroste něpětí a tak furt dokola.
Díky tomu ale aspoň víš, že problém je někde cestou do relátka.
#16 cvaka rele fuel pump 960
Přesně tak. Propoj plus pól baterky a svorku "30" palivového relé nějakým drátem a mělo by to fungovat - t.j. dojet do servisu...
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
#17 cvaka rele fuel pump 960
Studene spoje v rele pumpy su celkom bezne na 960 I, opravitelne je to celkom lahko. Rele su tam 2 a navzajom prepojene. Ale u 960 II presne neviem. Mozes poslat foto ?
- Vůz: 960 II, 2,5
#18 cvaka rele fuel pump 960
sergej: zitra budu u auta, tak to vyfotim. dik
960 2,5 125kW lpg
960 2,5 125kW lpg
- Vůz: 960 II, 2,5
#19 cvaka rele fuel pump 960
sergej: http://med77.rajce.idnes.cz/volvo_960
ja vím který relé to jsou, ale nevim jak analyzovat kde je problém. Obě jsem zkusil vyměnit za jiný a chová se to stejně.
960 2,5 125kW lpg
960 2,5 125kW lpg
#20 cvaka rele fuel pump 960
Su to obycajne rele, myslel som ze tam bude nejaky elektronicky modul (tiez nazyvany rele lebo je v podobnej krabicke). Nie je pod relatkami nejak nataveny ten plast do ktoreho su osadene ? Potom uz len ist po kabloch a spúotrebicoch, bez schemy je na dialku radit tazko.
#22 cvaka rele fuel pump 960
- Vůz: 960 II, 2,5
#23 cvaka rele fuel pump 960
Děkuju! zatim to vypadá na špatnou zem palivovýho čerpadla. Podle schématů by mělo být ukostřeno někde dole u sedadle řidiče. Nevím kde. Hledám dál.
960 2,5 125kW lpg
960 2,5 125kW lpg
- Vůz: 960 II, 2,5
#24 cvaka rele fuel pump 960
Tak jsem tu zem překlenul z baterky a stále bez úspěchu. Na dvojce už je to v pohodě (relé nakrátko sepne a vypne čerpadlo), ale při startování stále cvaká (vypíná), ikdyž v pomalejší frekvenci. Jak se dostanu k tý jednotce? je na tom železo a šroub bez hlavy.
960 2,5 125kW lpg
960 2,5 125kW lpg
- Vůz: 960 II, 2,5
#25 cvaka rele fuel pump 960
Tak já už nevim. Když to relé neustále vypíná, bude chyba na vypínacím proudu nebo na vypínaným? Kdysi opravoval někdo volva v Litni (u karlštejna), funguje ještě?
960 2,5 125kW lpg
960 2,5 125kW lpg
- 6 Odpovědi
- 699 Zobrazení
Poslední příspěvek od Urvanej
- 2 Odpovědi
- 425 Zobrazení
Poslední příspěvek od skulda
- 7 Odpovědi
- 498 Zobrazení
Poslední příspěvek od zdenal111
- 2 Odpovědi
- 287 Zobrazení
Poslední příspěvek od yanchi
- 4 Odpovědi
- 317 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jirka XC90
