Filtr sazí
- Vůz: V70 III 2.0 107kw
#101 Filtr sazí
Stav filtra len tak voľným okom nespoznáš chce to napojiť na Vidu, spustiť nútenú regeneráciu. Pred spustením skontrolovať hodnoty filtra a potom po regenerácii pozrieť hodnoty znovu. Ak budú nižšie tak ok, ak nie tak je problém. Ale DPF filtre na 2.0 by toho mali vydržať celkom dosť. Skôr by som problém videl v cidlach ktoré na ňom sú. Ale bez Origo diagnostiky sa asi nepohnes.
Volvo V70 III 2.0 107kw predane
Volvo S60 2.5T 2005 - predane "black dynamite"
Volvo V50 1.6d 2007 - po smrti "francúz"
Fabia 1.2 htp, "ferari"
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: V50 2.0D 100 kw
#102 Filtr sazí
Dobrý den, mám trochu dilema. Mojí V50 2007 2.0D 100 kw byl v autorizovaném servisu diagnostikovan ucpaný DPF filtr, s tím, že se často spouští regenerace, která neproběhne do konce. V motoru bylo 2 litry oleje navíc, ukázalo se, že je již smísený s naftou (díky tem neúspěšným regeneracim). Doporučili mi filtr vyměnit a auto do té doby nepoužívat. Výměna není samozřejmě nejlevnější a tak hledám jiné varianty. Narazila jsem na nějaký DPF čistič, který by mohl filtr vypálit za delší jízdy ,ale bojím se, abych tomu víc neublížila. A další věc, která me trápí, jak to řešit, nepomůže-li to. Jestli tedy nechat vyměnit za originál ve Volvu nebo z druhovyroby nebo se pokusit nechat vyčistit. Každý říká něco jiného. Prosím poraďte. Děkuji Pavlína
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#103 Filtr sazí
Ahoj. Pro ucpávání DPF většinou jsou nějaké důvody. Nejdříve bych se zajímal o to, proč se vlastně DPF ucpal. Jestli je opravdu už na konci své životnosti a nebo je tu jiná příčina typu vyběhané vstřikovače, netěsný intercooler apod.Jenofefa píše:Dobrý den, mám trochu dilema. Mojí V50 2007 2.0D 100 kw byl v autorizovaném servisu diagnostikovan ucpaný DPF filtr, s tím, že se často spouští regenerace, která neproběhne do konce. V motoru bylo 2 litry oleje navíc, ukázalo se, že je již smísený s naftou (díky tem neúspěšným regeneracim). Doporučili mi filtr vyměnit a auto do té doby nepoužívat. Výměna není samozřejmě nejlevnější a tak hledám jiné varianty. Narazila jsem na nějaký DPF čistič, který by mohl filtr vypálit za delší jízdy ,ale bojím se, abych tomu víc neublížila. A další věc, která me trápí, jak to řešit, nepomůže-li to. Jestli tedy nechat vyměnit za originál ve Volvu nebo z druhovyroby nebo se pokusit nechat vyčistit. Každý říká něco jiného. Prosím poraďte. Děkuji Pavlína
Důležité je také auto s DPF provozovat správným způsobem tzn. tankovat kvalitní naftu, používat správný olej a také nejezdit na spotřebu a motor držet v otáčkách. Jak vlastně auto provozuješ? Jaké trasy jezdíš? Filtr se může zanášet také nevhodným provozováním naftového vozu s DPF.
Jde o to, abys nevyměnila DPF a za chvíli se tu ptala znovu, co s tím.
#104 Filtr sazí
Ahoj, fakt je, že auto ma najeto 190000km,takže ta životnost už je asi na hraně. Těžko říct, jak bylo o auto pečováno před tím. Mám ho od února. Ty vstřiky mě napadly také, ale podle té diagnostiky by měly být v pořádku. Nikdy nejedu až na rezervu a často jezdím delší trasy, ale je fakt, že to střídám i s kratší městskou jízdou. S držením otáček taky problém nebude a olej byl měněn v dubnu,za jaký to nevím, ale myslím, že ten pán věděl, co tam má nalít. Všechno vlastně začalo hlášením "doporučen servis motoru" a na diagnostice se ukázalo, že by to mohly být aditiva pro DPF, tak jsem je nechala doplnit a za 14 dní se hláška objevila znovu, kdy už tedy ve Volvu konstatovali, že je DPF kaput. A teď právě řeším, zda tedy opravdu vyměnit za originál nebo zkusit to profi čištění a nebo to napřed zkusit vypálit tou chemií při delší jízdě. Děsí mě ale ta nafta, co uniká do oleje,abych ještě neoddělala turbo ...
#105 Filtr sazí
Těžko poradit takhle od stolu. Ideálně auto dát někomu, kdo s tím má dost zkušeností. Zkusil bych poptat specialisty v Praze, kterým se dá věřit. Z autorizáků to je Auto Kurtz, z neatorizáků AV Díly nebo Marra servis. Ještě přichází v úvahu Polarcars Cvikov. Případně někdo šikovnej na okrese, ke kterému máš důvěru.
#106 Filtr sazí
Ohledně toho čištění moc nevím. Zkoušeli třeba řízenou regeneraci přes diagnostiku?
#107 Filtr sazí
O tom se vůbec nezmínili, takže asi ne. Jen řekli, že to má neustále samo potřebu se neúspěšně regenerovat. A já se jich na tu řízenou regeneraci ani nemohla zeptat, protože jsem vlastně o tom vůbec nic nevěděla. Všechny informace jsem nahromadila až po návštěvě Volva. Učím se, je to můj první diesel. A lidi v okolí, co diesely mají a DPF by měli mít, zatím nic takového neřešili,dost možná mají i ten filtr odstraněný. Jen jsem se ještě dozvěděla o nějakém člověku z Děčína, co ho prý čistí vypalováním přímo na vozidle. To mi přijde jako nejméně rozumná varianta. Každopádně děkuji za ty servisy, zkusím se v některém z nich poradit a objednat.
- Vůz: XC70
#108 Filtr sazí
Než budeš řešit DPF, tak si zjisti proč a co. DPF samo od sebe neodejde... pokud auto nejezdí, nech vyndat vstřiky a někde změřit. Já je měl podle diagnostiky taky v cajku a co to udělalo, no malou neplechu ne.
Zjisti si i ten olej, protože spousta lidí leje oleje podle toho jak jsou zvyknutí a třeba si ani neuvědomí, že to není vhodný olej pro DPF.
- 34 Odpovědi
- 1853 Zobrazení
Poslední příspěvek od frantuvdedek
- 6 Odpovědi
- 513 Zobrazení
Poslední příspěvek od milazar
- 8 Odpovědi
- 612 Zobrazení
Poslední příspěvek od spunge
- 1 Odpovědi
- 448 Zobrazení
Poslední příspěvek od vlado82
- 15 Odpovědi
- 3853 Zobrazení
Poslední příspěvek od passport5
