amdDawwe - XC70 D5 2006 - hagrid
- Vůz: Volvo XC70 2006 D5
284 000 km
hagrid stojí v servisu, vstřiky otestovány a mám info, že při vysoké zátěži mají horší hodnoty. Projevy se špatným startem se v létě ani teď na podzim moc neprojevovaly, ale auto bylo pořád v provozu a zkoušel jsem tam před 5000 km dát BG 245 do nafty ale to nemuselo mít vliv.
Mám tedy od servisu doporučení udělat repas všech 5 vstřiků. Vyplatí se to u takto starého auta?
Ojetiny ceny lezou nahoru, nove auta taky. Předpokládám, že investice tohoto charakteru je asi správnou volbou. Jen se bojím, že opět budu cpát peníze do starého auta a to se mi většinou pomstí další chuťovkou. Obecně největší obavu mám, že nás nemine převodovka. Tak jen zvažuji jestli není lepší se poohlédnout po něčem mladším a toto neřešit dokud to bude jezdit.
- Vůz: V60
Muj nazor, vzhledem k tomu, ze by to mel byt D5 s DPF a tedy 6 kvalt automat s menenym olejem, tak bych bez rozmyslu investoval
V60 D4
V60 D4
286 183 km a servis
Hagrid už je zpátky doma
- výměna oleje v převodovce
- měření a čistění vstřikovačů, nové podložky
- zadní silentblok motoru Volvo
- olejový filtrbox s odlučovačem oleje a nový olejový filtr
- vyvážení a nahození zimních kol
normálně nám vyměnili auto za jiné, je po vibracích a v autě jak v pokojíčku, nádhera
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
Jak se to chová po těch vstřikovačích?
jsou jen čištěné a měřené, nakonec se repas nedělal. Rozhodnutí zatím se vrátili. Dělalo to horší starty ale to už se neprojevuje. Stratuje krásně.
Největší změna je s tím novým silentblokem motoru.
287 000 km
rozborka a sborka odemykání nádrže. V podstatě to nedělalo nic. Po rozložení, odzkoušení a zase složení to zamkne. Odemknutí se povede až napodruhé - odemknu auto, jezdím a pak chci do nádrže tak musím znovu odemknout.
Kolečka i posun vypadal dobře. Uvidíme až to přestane fungovat úplně a znovu to zkusíme prozkoumat.
288 150 km
Zcela zásadní oprava pro často sklápěné zadní opěradla
plastové tupliky jsou original skoda, z lokálního obchodu s díly, myslím že mi Volvo promine
- x 1
Můžeš hodit foto i z druhé strany? Eventuálně i číslo Škoda dílu?
myslím že je to tohle, přesné číslo nemám. Z druhé strany se ten trn musel roztavit. Kupoval jsem v autodílech v Praze - metro Luka. Jeden kus (pár) stál cca 20 Kč.
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/443857847b4pk-zarazka-pro-bezpecnostni-pas-13756.html
289 532 km
vymena oleje Ravenol VMP 5W30 s filtry(vzduch, kabin)
289 935 km
oprava vika nadrze:
- víko z jiného zeleného volva:)
- nový pant origo Volvo
- šňurka Skandix
Závady na původním:
- prasklé uchycení pružiny pantu
- ulomený háček na uzávěr nádrže na víku
- prasklá šňurka
pred po
oprava vika nadrze:
- šňurka Skandix
Závady na původním:
- prasklá šňurka
pred po
Naposledy upravil(a) amddawe dne 18 dub 2022 15:07, celkem upraveno 1 x.
cos kupoval na tu nádrž? Já měl v ruce jen jeden a to mi přišlo tvrdý jak beton a tak myslim, že to dlouho nevydrží.
snurka skandix, cep original volvo a cele viko z jineho auta stejne barvy:-)
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Taky sem kupoval ze skandixu...
289 999 km
Přezutí na letní
215/65 R16 Continental EcoContact 6
Ad
Rád bych letos nechal zatmavit zadní okna folií, má někdo dobré zkušenosti odněkud z Prahy, Prahy západ?
Letos je plán na opravu světel - vyleštit a ochrana nebo výměna celých světel (podle výsledku leštění). Tak uvidíme, snad to dopadne dobře
Přezutí na letní
Ad
https://www.autocentrumkalfas.cz/
Zde jsem si nechal zatmavit všechna svoje auta - +/- 6ks a mohu jen doporučit.
Děkuji. Jaké jsou zkušenosti s mírou zatmavení? Jde mi o snížení teploty v autě. Mám zvážit i přední boční?
Dávám si vždy maximální zatmavení.
Snížení teploty se koná. Bez zatmavení byly děti vzadu jak ve skleníku.
Předky nezatmavovat, neprojdeš STK a ve tmě si budeš muset při couvání stahovat okna
Ale na bývalou V70 jsem si tam nechal dát nějakou fólii (bez zatmavení) proti UV záření, či co. Už fakt přesně nevím.
jancho díky moc!
290 200 km
AVDILY - prohlídka a servis
- volnoběžka alternátoru
- motorek ostřikovače
- těsnění rezonátoru na sání
- plnění klimatizace
Jen si zde odložím, plánovaný servis:
- výměna oleje v haldexu
- těsnění pod vývěvou na motoru
- palivový filtr
- silentblok stabilizátoru (při projevech)
- palivový filtr
je to asi malicherny problem ale tohle se mi kurnik fakt nepovedlo
vopi colorfit bezova
- x 1
Nevidím problém. Za rok budou mít stejnou barvu jako sedačky.
jsi optimista to jo vpředu asi jo, vzadu nikoho nevozím tam budu muset někoho pozvat na ušpinění
- Vůz: S60 R 04'; S60 2,4i 05'; XC70 2,5t 06';
Půjčím ti na víkend tchýni a vnoučata a barva bude OK natotata. P.S. Tchýně je k dispozici na dýl. Vnoučata musím vrátit.
Od roku 2002 pouze Volva. Bylo: V40 2.0, 96', B4204S; V40 T4 , 00', B4194T; V70 XC , 98', B5244T; XC 70, 02', B5244T3 aut.; S60 AWD, 06', B5254T2 aut.;
to pěkně děkuji za nabídku
Volvo mělo alergickou reakci na koberečky. Nenastartovalo - zahájil jsem cvičení s baterií, start kabely a nakonec jemné poklepání na startér vyřešilo situaci. To znamená hledám co koupit za startér a zkusím ho vyměnit.
Uživatelé procházející toto fórum: Hájčus, Tarkin
