amdDawwe - XC70 D5 2006 - hagrid
- Příspěvků ve vlákně: 47
- Vůz: Volvo XC70 2006 D5
#26 amdDawwe - XC70 D5 2006
284 000 km
hagrid stojí v servisu, vstřiky otestovány a mám info, že při vysoké zátěži mají horší hodnoty. Projevy se špatným startem se v létě ani teď na podzim moc neprojevovaly, ale auto bylo pořád v provozu a zkoušel jsem tam před 5000 km dát BG 245 do nafty ale to nemuselo mít vliv.
Mám tedy od servisu doporučení udělat repas všech 5 vstřiků. Vyplatí se to u takto starého auta?
Ojetiny ceny lezou nahoru, nove auta taky. Předpokládám, že investice tohoto charakteru je asi správnou volbou. Jen se bojím, že opět budu cpát peníze do starého auta a to se mi většinou pomstí další chuťovkou. Obecně největší obavu mám, že nás nemine převodovka. Tak jen zvažuji jestli není lepší se poohlédnout po něčem mladším a toto neřešit dokud to bude jezdit.
#27 amdDawwe - XC70 D5 2006
Muj nazor, vzhledem k tomu, ze by to mel byt D5 s DPF a tedy 6 kvalt automat s menenym olejem, tak bych bez rozmyslu investoval
V60 D4
V60 D4
#28 amdDawwe - XC70 D5 2006
286 183 km a servis
Hagrid už je zpátky doma
- výměna oleje v převodovce
- měření a čistění vstřikovačů, nové podložky
- zadní silentblok motoru Volvo
- olejový filtrbox s odlučovačem oleje a nový olejový filtr
- vyvážení a nahození zimních kol
normálně nám vyměnili auto za jiné, je po vibracích a v autě jak v pokojíčku, nádhera
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#29 amdDawwe - XC70 D5 2006 - hagrid
Jak se to chová po těch vstřikovačích?
#30 amdDawwe - XC70 D5 2006 - hagrid
jsou jen čištěné a měřené, nakonec se repas nedělal. Rozhodnutí zatím se vrátili. Dělalo to horší starty ale to už se neprojevuje. Stratuje krásně.
Největší změna je s tím novým silentblokem motoru.
#31 amdDawwe - XC70 D5 2006 - hagrid
287 000 km
rozborka a sborka odemykání nádrže. V podstatě to nedělalo nic. Po rozložení, odzkoušení a zase složení to zamkne. Odemknutí se povede až napodruhé - odemknu auto, jezdím a pak chci do nádrže tak musím znovu odemknout.
Kolečka i posun vypadal dobře. Uvidíme až to přestane fungovat úplně a znovu to zkusíme prozkoumat.
#32 amdDawwe - XC70 D5 2006 - hagrid
288 150 km
Zcela zásadní oprava pro často sklápěné zadní opěradla
plastové tupliky jsou original skoda, z lokálního obchodu s díly, myslím že mi Volvo promine
- Příspěvků ve vlákně: 5
- x 1
#33 amdDawwe - XC70 D5 2006 - hagrid
Můžeš hodit foto i z druhé strany? Eventuálně i číslo Škoda dílu?
#34 amdDawwe - XC70 D5 2006 - hagrid
myslím že je to tohle, přesné číslo nemám. Z druhé strany se ten trn musel roztavit. Kupoval jsem v autodílech v Praze - metro Luka. Jeden kus (pár) stál cca 20 Kč.
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/443857847b4pk-zarazka-pro-bezpecnostni-pas-13756.html
#35 amdDawwe - XC70 D5 2006 - hagrid
289 532 km
vymena oleje Ravenol VMP 5W30 s filtry(vzduch, kabin)
#36 amdDawwe - XC70 D5 2006 - hagrid
289 935 km
oprava vika nadrze:
- víko z jiného zeleného volva:)
- nový pant origo Volvo
- šňurka Skandix
Závady na původním:
- prasklé uchycení pružiny pantu
- ulomený háček na uzávěr nádrže na víku
- prasklá šňurka
pred po
oprava vika nadrze:
- šňurka Skandix
Závady na původním:
- prasklá šňurka
pred po
Naposledy upravil(a) amddawe dne 18 dub 2022 15:07, celkem upraveno 1 x.
- Příspěvků ve vlákně: 3
#37 amdDawwe - XC70 D5 2006 - hagrid
cos kupoval na tu nádrž? Já měl v ruce jen jeden a to mi přišlo tvrdý jak beton a tak myslim, že to dlouho nevydrží.
#38 amdDawwe - XC70 D5 2006 - hagrid
snurka skandix, cep original volvo a cele viko z jineho auta stejne barvy:-)
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
- Kontaktovat uživatele:
#39 amdDawwe - XC70 D5 2006 - hagrid
Taky sem kupoval ze skandixu...
#40 amdDawwe - XC70 D5 2006 - hagrid
289 999 km
Přezutí na letní
215/65 R16 Continental EcoContact 6
Ad
Rád bych letos nechal zatmavit zadní okna folií, má někdo dobré zkušenosti odněkud z Prahy, Prahy západ?
Letos je plán na opravu světel - vyleštit a ochrana nebo výměna celých světel (podle výsledku leštění). Tak uvidíme, snad to dopadne dobře
Přezutí na letní
Ad
#41 amdDawwe - XC70 D5 2006 - hagrid
https://www.autocentrumkalfas.cz/
Zde jsem si nechal zatmavit všechna svoje auta - +/- 6ks a mohu jen doporučit.
#42 amdDawwe - XC70 D5 2006 - hagrid
Děkuji. Jaké jsou zkušenosti s mírou zatmavení? Jde mi o snížení teploty v autě. Mám zvážit i přední boční?
#43 amdDawwe - XC70 D5 2006 - hagrid
Dávám si vždy maximální zatmavení.
Snížení teploty se koná. Bez zatmavení byly děti vzadu jak ve skleníku.
Předky nezatmavovat, neprojdeš STK a ve tmě si budeš muset při couvání stahovat okna
Ale na bývalou V70 jsem si tam nechal dát nějakou fólii (bez zatmavení) proti UV záření, či co. Už fakt přesně nevím.
#44 amdDawwe - XC70 D5 2006 - hagrid
jancho díky moc!
#45 amdDawwe - XC70 D5 2006 - hagrid
290 200 km
AVDILY - prohlídka a servis
- volnoběžka alternátoru
- motorek ostřikovače
- těsnění rezonátoru na sání
- plnění klimatizace
Jen si zde odložím, plánovaný servis:
- výměna oleje v haldexu
- těsnění pod vývěvou na motoru
- palivový filtr
- silentblok stabilizátoru (při projevech)
- palivový filtr
#46 amdDawwe - XC70 D5 2006 - hagrid
je to asi malicherny problem ale tohle se mi kurnik fakt nepovedlo
vopi colorfit bezova
- x 1
#47 amdDawwe - XC70 D5 2006 - hagrid
Nevidím problém. Za rok budou mít stejnou barvu jako sedačky.
#48 amdDawwe - XC70 D5 2006 - hagrid
jsi optimista to jo vpředu asi jo, vzadu nikoho nevozím tam budu muset někoho pozvat na ušpinění
- Vůz: S60 R 04'; S60 2,4i 05'; XC70 2,5t 06';
#49 amdDawwe - XC70 D5 2006 - hagrid
Půjčím ti na víkend tchýni a vnoučata a barva bude OK natotata. P.S. Tchýně je k dispozici na dýl. Vnoučata musím vrátit.
Od roku 2002 pouze Volva. Bylo: V40 2.0, 96', B4204S; V40 T4 , 00', B4194T2; V70 XC , 98', B5254T; XC 70, 02', B5244T3 aut.; S60 AWD, 06', B5254T2 aut.;
#50 amdDawwe - XC70 D5 2006 - hagrid
to pěkně děkuji za nabídku
Volvo mělo alergickou reakci na koberečky. Nenastartovalo - zahájil jsem cvičení s baterií, start kabely a nakonec jemné poklepání na startér vyřešilo situaci. To znamená hledám co koupit za startér a zkusím ho vyměnit.
