Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
- Příspěvků ve vlákně: 170
#301 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
Dneska večer jsem uhnul z hlavní cesty. Sněhu tak akorát že to lehce bral předek. Na AWD mě baví, že se člověk jede pomaličku a nikam nespěchá. Šel bych do většího terénu, ale byl jsem sám kde to neznám :/
https://youtu.be/SpS7s7khV_Y
- Příspěvků ve vlákně: 3
#302 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
Tak hlavne nejezdi do hlubokeho snehu pokud to pod snehem neni promrzle. Jinak to tam zahrabes.
Takto jsem loni zahrabl traktor, snehu 20cm a louka pod snehem nestacila zmrznout.
#303 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
No vystřihl jsem část kde jsem zahučel do díry Jo je to zlo vidíš rovnou pláň, ale vůbec nevíš. Nicméně mam rád když si s AWD jedu 1km/h a krásně se to sune kupředu.
- Příspěvků ve vlákně: 8
#304 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
Stejne nutkani, kdyz jsem mel awd, jsem mel take. Zkusit vyjet nejaky zasnezeny kopec po polnacce, neprojetou polni cestou dojet na jeji konec a zpet, projet se po snehem zavate louce… No a malem se mi to 1x vymstilo a malem jsem zapadl v rozmocene zemine, nastesti jsem nezastavil a z louky jsem pres mensi breh sjel na polni cestu. Pak uz jsem toto nikdy nerisknul az do doby, kdy jsme takhle vyjeli dvema autama a byla jistota, ze me kdyz tak kamrad vytahne ci ja jeho.
#305 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
2x interierove dveře 200x85. Podvazal jsem je ke stropu za držaky a zafixoval zvednutim sedadla spolujezdce.
#306 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
Tak jsem dneska při -15 zjistil, že mi vržou dveře Jinak auto na pana. Plny kufr a letělo to nadherně. V CŘ na bočnich cestach totálni led. Takovy že střili ABS ale vubec to nic neděla. Krasně jsem si zajezdil.
Pohled na krasne Tatry. Pak už 200Km se zasolenym čelnim sklem z dalnice
#307 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
Včera jsem stál na ulici. Sobota večer chodili divné živly, tak jsem si hodil na auto kameru. Ráno na mě vykouklo překvapení.
https://screenrec.com/share/1vuY0ASPC3?fbclid=IwAR3onrqMPWPJLvMGDdf1iNpUzpb5PXqw-NytdNrqrh8CtPLX4dHDDsZaI9w
- Příspěvků ve vlákně: 25
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
- Kontaktovat uživatele:
#308 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
A nebylo větší překvapení pod kapotou?
#309 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
Dalo to 200Km bez zaváhání tak snad ne, ale zítra mrknu prohlížel jsem to až teď
Jinak Volvo výročí 50 000Km za mého vlastnictví.
#310 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
#311 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
Krabice na okruhu. AWD fungovalo, na Vervu to docela i jelo. Drift auto z toho nebude
#312 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
A jezdil jsi jak na vervu tak na LPG a poznal jsi rozdíl ve výkonu?
#313 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
Ne nemám důvod přidávat topení pod kotlem. Proč to ničit ? Celý okruh jsem jel na 2ku abych netrápil automat, tz že jsem to točil k 6000 otáčkám. Při tak vysokých otáčkách a současně nízké rychlosti logicky vzniká velké teplo a to jak v motoru, tak ve výfuku. Padlo odhadem 10l Vervy. Jak jsem dojezdil cvaknul jsem LPG a na klobouka jel domů Takové čištění benzinových vstřikovačů
#314 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
Ok dík za info, dál plevelit nebudu .
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: V70, 2.4, LPG, '02
#315 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
Snad to moc nezaplevelím, nemáš tam automaticky nastavené nad např. 4.5tis otáček provoz na benzín? U mého systému Lovato to tak je. I na volnoběh to umí přepínat na BA (a aktuálně mi to na LPG na volnoběh občas i chcípne, když jsem to vypnul). Jinak pěkně jí to sluší na okruhu....já si to zatím užil s předešlou 850, V70II jsem ještě na okruhu neměl...ale možná by to stálo za to si to trošku osahat zase.
Bylo - 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1994, 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1996, VW Polo Classic 1.9 SDI, 1997
Rodinná modrá: V70, 2.4 103kw (B5244 S2) - chip - 135kw od D5T5.com, man., sekv. LPG, 2002
Kolem komínu : Opel Corsa 1.2i, 1997
#316 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
Ano mám. Beru to jako ochranu když chci někde předjíždět a auto vytočím do otáček. Jak jsem psal jízda na okruhu je hlavně o teple. Motor, automat, brzdy. Jelikož mam vše v sérii, tak mi přišlo nesmysl tam pustit i kapku LPG, která zvedne teplotu spalování.
Jinak s LPG problém nemám. Při 41° slyším cvaknutí nádrže. Při 42°+ dochází k přepnutí. Co jsem vysledoval tak k přepnutí dojde ve volnoběžných otáčkách. Pokud jsem v tahu ještě to chvilku počká. Žádná chyba motoru od doby co jsme to pořádně seřídili.
Aktuální data:
Nájezd: 53 400Km
LPG 6207l ( 11.6l/100Km )
Verva 778l ( 1.45l/100Km )
Nemám důvod jezdit jenom na LPG a když chci jet kudlu dám tomu napít. Současně mi ale LPG šetří výrazné částky, které potom půjdou do oprav.
Aktuální data:
Nájezd: 53 400Km
#317 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
Co se stane když nechate kličky na "II" poloze asi parkovačky, auto zvednete na zvedak a jdete domu Mechoš se omlouval, že na to zapomněl a vymlatil baterku
- Přílohy
- Screenshot_20220513-170250_Battery Monitor.jpg (104.66 KiB) Zobrazeno 3446 x
- Screenshot_20220513-170243_Battery Monitor.jpg (109.37 KiB) Zobrazeno 3446 x
#318 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
Ak je dobre nastavena zmes na lpg systeme, tak plyn nehori vyssou teplotou..ale to sa neda bez merania vediet. Tusim to tu niektory clen fora aj meral / teplotu vo vyfuku / a na lpg bola dokonca trochu nizsia nez na benzin.
#319 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
Kletečna
#320 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
Tak snad jsem si už letní servis vybral.
- Nejdříve chyba brzd. Podle všeho asi studeňák za dalších 3000Km nic
- Potom se pokazilo LPG. Seřízeno, ale hned chyba motoru. Najel jsem 3 jizdy na BA a když jsem chtěl znovu LPG už nešlo zapnout.
- LPG po druhem pokusu zjištěn vadný MAP senzor tlaku plynu. Proto se to rozhasilo, proto to dělalo kraviny, vyměněno a už funguje. Za tu dobu jsem najel 2000Km na benzín. Aspoň se to pěkně protáhlo.
- Upadl výfuk. Nejdříve se vytočil potom jsem ho na retarderu při 3km/h ztratil, vytahl, hodil do kufru a navařil novou přírubu.
Jak se to kazí člověk si říká sakra nové auto by bylo lepší, jenže pak člověk vidí tu hromadu věcí co bere na dovču a sedí v tom 4h jak v gauči a zase si říká rozhodně ne.
Chyba brzd budou asi ABS kroužky
Naposledy upravil(a) Warcz dne 01 črc 2022 19:37, celkem upraveno 4 x.
- Vůz: 760 B280F + AW71 '89
- x 1
#321 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
Nový auto se po pár letech rozesere taky a je tam toho násobně víc. Takže stejně dojdu k názoru že zkusím udržet tyhle starý vehikly při životě.
760 GLE, B280F + AW71, 105kW, 1989 (Šedivák)
Zil 130 CAS, 110kW, 1969
#322 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
4 roky s Volvem.Warcz píše: ↑10 říj 2021 20:56Tak 3 rok s VolvemWarcz píše: ↑04 říj 2020 21:41
Milý deníčku. Auto mam 2 roky a pořád mě baví.
Malá statistika
Najeto 30116Km, takže za poslední rok 12316Km. Narození syna a Corona jsou znát.
Palivo: 3385l LPG a 525l benzínu = 11.23l LPG a 1.74l benzínu ( Zvednutou spotřebu přisuzuji větší rychlosti na dálnici a více věcem v kufru )
Servis: 144 000Kč, takže za poslední rok 17 500Kč. Za mě spokojenost.
Celkové náklady: 11Kč/km
Najeto od koupi 45 439Km, takže za poslední rok 15323Km. Už jezdím více, ale na Slovensko teď nejezdíme tak často.
Palivo: 5281l LPG a 695l benzínu = 11,6l LPG a 1,52l benzínu.
Servis 163 200Kč, takže za poslední rok 19200Kč. Což je to co jsem chtěl, snad to vydrží.
Celkové náklady. 8,7Kč/Km
Auto mi dělá pořád radost. Poslední dobou čím dal tím více. Trochu mi to zvyšuje spotřebu a kouzlí úsměv na tváři. LPG je už dávno zaplacený a odložené peníze na případné opravy.
Za 10 000 když budu dělat olej tak vezmu i olej v automatu, Haldexu a diferenciálu.
Najeto od koupi 61 311Km, takže za poslední rok 15 872Km.
Palivo: 6961l LPG a 1225l benzínu = 11,27l LPG a 1,92l benzínu na 100Km
Servis 179 523Kč což je cca 10 000 v autě a 5 000Kč v LPG.
Celkové náklady: 7,73Kč/Km
Další rok za námi. Udělal se olej v automatu a výfuk. Jinak nic velkého. Už si neznačím maličkosti jako stěrače, nebo diagnostický kabel na LPG. Jezdil jsem přes léto dost na BA protože mě trápilo LPG a nebyl čas. Teď už to jezdí zase dobře, tak to snad chvilku vydrží.
Úspora LPG je cca 140 000Kč za palivo - 60 000Kč ( Instalace, zvýšená spotřeba, servis ) = 80 000Kč ušetřených na servis.
#323 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
Volvík pod střechou:
Trvalo to více jak rok, ale radost jak malý kluk Aneb hodnota parkovacího místa 3-4x větší než auta
#324 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
Jako že sis koupil parkovací místo?
A jak to funguje? Ty máš auto do kopce a když vyjíždí horní, je zas z kopce?
Edit: Už to vidim, když sou horní dole, tak sou v rovině...
#325 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
Ano každý máme klíč. Otočíš a zajede to do země. Oni mají 2% stoupání. Ja mam 14% klesání.
Limity jsou: Nosnost je 2,6 tuny.
