- Příspěvků ve vlákně: 298
#1151 Otázka, na kterou neznám odpověď
Nazdar měl bych otázku na zdejší elektrikáře. Dělám teď GO na autonavijáku. Je to starší typ takže ochranu motoru nemá řešenou přes proudovou ochranu, ale přes teplotní spínač. Ten co tam má pouze označení NC (normaly close), ale není označena teplota.
Můžete poradit jaká teplota je ještě bezpečná pro 12V elektromotor? Takhle od pasu jsem zvolil 90°C tenhle typ https://dratek.cz/arduino/5435-teplotni-spinac-90-c-ksd301-10a-250v-nc.html?gclid=EAIaIQobChMIi_vuy_Xx8AIVyLTtCh3f6AMTEAQYCCABEgISH_D_BwE je to dost nebo málo? Tu proudovou ochranu tam primárně nechci dodělávat kvůli ceně, vyšla by skoro na dvojku.
- Příspěvků ve vlákně: 292
#1152 Otázka, na kterou neznám odpověď
Tohle nejde říct takhle obecně, protože elektromotoru umře buď na spálenou izolaci na cívkách, nebo demagnetizaci. Obojí se děje při teplotách výrazně vyšších, ale jde o rychlost ohřevu a transportu tepla obalem. Někde může být 50°C moc a někde 200°C v pohodě.
Pokud ten naviják bude mít jako totální nouzovku, tak bych dal klidně 75°C. Pokud to přehřeje, tak si chvilku počká a pojede zase. Na odtahovku bych klidně experimentoval a případně vyměnil, pokud se k tomu leze nějak rozumně.
#1153 Otázka, na kterou neznám odpověď
Je to na to Háčko, tak bych, vzhledem k majiteli řekl jako totální nouzovka. Ten teplotní doběh mě taky napadl a holt nemám zkušenost jak to funguje. Jinak ideálně bych to udělal na poprvé, jelikož je to schované pod pevnostním narazníkem a ten se musí komplet sundat, abych se k tomu dostal.
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
- Kontaktovat uživatele:
#1154 Otázka, na kterou neznám odpověď
Potřebuju koupit novou strunu do vyžínače a koukám, že sou nějaký čtvercový, hvězdicovitý a kulatý... Jakej je pak rozdíl při sečení???
- Příspěvků ve vlákně: 7
#1155 Otázka, na kterou neznám odpověď
Čau! Různý průřezy na sečení moc nepoznáš. Kulatá se dává, kvůli menšímu odporu, na ty slabý vyžínače.Já jsem v krámu prodával hlavně od Oregonu-černou-čtvercovou(dlouho vydrží). V metráži to stávalo cca 7,-/metr (v blistru je to dražší). Na křoviňáky, co měly cca 32ccm se hodila struna max.prům. 2.4mm. Silnější struny neber-ničíš tím motor-má to větší vibrace atd. Spíš vem tak průměr 2.0-to bohatě stačí skoro na všechno(bez nějakých křoví atd.).
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
- Příspěvků ve vlákně: 23
- Vůz: V70II D5 2006
#1157 Otázka, na kterou neznám odpověď
Zkus brnknout po víkendu sem 602 520 086.Vapik píše: ↑31 kvě 2021 06:23 Nazdar měl bych otázku na zdejší elektrikáře. Dělám teď GO na autonavijáku. Je to starší typ takže ochranu motoru nemá řešenou přes proudovou ochranu, ale přes teplotní spínač. Ten co tam má pouze označení NC (normaly close), ale není označena teplota.
Je to firma z Olomouce, Seal navijáky, nám vždy pomohli.
Volvo V70II D5 136 kW 2006 manual
#1158 Otázka, na kterou neznám odpověď
Juric: díky vyzkouším.
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: S60 D3 '12
#1159 Otázka, na kterou neznám odpověď
Existuje nějaký fígl, jak namotat novou strunu a hlavici jednoduše zavřít, aby se struna nerozmotala?kishmick píše: ↑04 čer 2021 18:53 Čau! Různý průřezy na sečení moc nepoznáš. Kulatá se dává, kvůli menšímu odporu, na ty slabý vyžínače.Já jsem v krámu prodával hlavně od Oregonu-černou-čtvercovou(dlouho vydrží). V metráži to stávalo cca 7,-/metr (v blistru je to dražší). Na křoviňáky, co měly cca 32ccm se hodila struna max.prům. 2.4mm. Silnější struny neber-ničíš tím motor-má to větší vibrace atd. Spíš vem tak průměr 2.0-to bohatě stačí skoro na všechno(bez nějakých křoví atd.).
Dneska sem se s tím trápil, vždycky před zavřením se povolila a při sečení se pak kousne přes sebe a neodvíjí se.
Mám obyč hlavu co byla k Parkside vyžínači, pomůže koupit nějakou lepší?
#1160 Otázka, na kterou neznám odpověď
V Hechtu sem koukal na nějakou hlavu, kterou protáhneš strunu skrz a pak ji kolečkem namotáš dovnitř... Nic nerozebíráš...
- Příspěvků ve vlákně: 20
- Vůz: V40 1.9D 75kW
#1161 Otázka, na kterou neznám odpověď
bylo:
bylo:
#1163 Otázka, na kterou neznám odpověď
Jo jo, to je ono. Až tam pojedu, taky si ji vezmu. Teď mam nějakou co musim vycvaknout debilně tu strunu namotávat a pak doufat, že nevyskočí, než to tam nasadim...
- Vůz: S60 D3 '12
#1164 Otázka, na kterou neznám odpověď
Přesně moje řeč.
Ještě jsem koukal do manuálu a nikde jsem se nedočetl, co tam mám za závit. Snad je to na všech stejný.
#1165 Otázka, na kterou neznám odpověď
ČAu! Namotávání struny do hlavy, není vůbec známka kvality( je to nepodstatný v porovnání s opravdovou funkčností). V první řadě je potřeba koupit hlavu značkovou(i se značkovým křoviňákem). A důležitej je materiál-plast (taky očka z kterých vylézá struna-aby šli měnit), a řešení odmotávání při chodu-systám zubů atd. Hlava dostává při tom velkým tření a teplotě fakt záhul a dost často se velmi brzo ubrousí skrz-nejprve ten spínací knoflík. A potom se udělají díry i v těch stěnách hlavy a je hotovo-úplně se rozpadne. Pak budeš sice jásat nad snadnou výměnou, ale soused, co se trochu nadřel s horším namotáváním struny (hlava Stihl např.) se bude usmívat a v klidu sekat dál, zatímco tvoje hlava už dávno dosloužila .
P.S. Taky dobře funguje vkládání kousků struny-bez nějakého navíjení a odvíjení( STIHL DuroCut 40-4). Odpadá tím systém klepání křovíkem o zem. Zato musíš hlavu rozebrat a dát pokaždé nové kousky struny. Super věc, ale ta samotná hlava je za nějakých cca 800,-.
- Vůz: S60 D3 '12
#1166 Otázka, na kterou neznám odpověď
Proto se ptám zde, abych nekoupil nějakou blbost, který pak budu litovat.
Kishmicku, mohl bys tedy poradit, co za hlavu koupit.
Koukám teď na STIHL:
https://www.stihl.cz/Produkty-STIHL/Vy%C5%BE%C3%ADna%C4%8De-a-k%C5%99ovino%C5%99ezy/%C5%98ezn%C3%A9-n%C3%A1stroje-a-p%C5%99%C3%ADslu%C5%A1enstv%C3%AD/01489/Strunov%C3%A9-%C5%BEac%C3%AD-hlavy.aspx
Dělá jak navíjení bez rozebrání, tak i s rozebráním.
Doporučil bys mi nějakou? Výkon motoru 1,35kW, obsah +- 42ccm, sekání hlavně hrubší trávy (metelice, kopřivy, bodláky apod.)
Díky moc.
P.S. koukal jsem video u této hlavy a podle videa je namotání struny brknkačka:
https://www.youtube.com/watch?v=sn987OM3q0Q
Díky moc.
#1167 Otázka, na kterou neznám odpověď
Shalibabo, ono je to trošku složitější. Každá hlava se u různých výrobců může lišit. Nejen závitem, ale i tím, jak dosedá na ten unašeč u tý úhlovky. Takže pokud bys to chtěl zkombinovat od různých výrobců, nemusí to vždy vyjít. Já jsem spíš myslel obecně, naučit se namotávat jakoukoli hlavu, a pak ocenit, že je třeba odolná-materiálově. Proto taky brát slabší strunu cca 2.0 nebo 2.4 mm-pak se to bude líp chovat (i namotávat). Od tý Stihlky jsou tam ty DuroCut-a jiný, který budou určitě super. Ale musíš zkusit, jestli ti to tam půjde(asi přímo v obchodě-jinak nevim).
#1168 Otázka, na kterou neznám odpověď
Nevěděl by někdo, kam s malym dítětem na vodu? Kolem Benešova? Nějakej rybník, kde by půjčovali lodičky... Děkuju
#1169 Otázka, na kterou neznám odpověď
Tak tu hlavu sem nekoupil, ale zato sem dneska vyzkoušel 2,4mm strunu s vnitřní výztuhou a je to paráda. U bezinek sem vertikálně přeříznul i menší větvě cca 5mm, aniž by se struna přetrhla. Stejně tak sem několikrát narazil do pletiva nebo pařezu a vydržela to...
Tak buď ta co byla k vyžínači byla šmejd, nebo je tahle fakt dobrá... Druhou sem koupil tu s čtvercovim průřezem, na tu sem taky zvědavej...
- Příspěvků ve vlákně: 114
- x 2
#1170 Otázka, na kterou neznám odpověď
V našem okolí s dětma od mala jezdíme na jez do Nespek. Lodičky tam samozřejmě nemají, ale na koupání je to fajn pro děti od mimin po náctileté. Na lodičky jezdíme do Prahy k Mánesu.
Zyklon B ~ Volvo 240 GLE ~ '93 ~ +490000 km ~ B230F ~ M47 ~ LPG
Diplomat s klimou ~ Volvo 240 GL ~ '90 ~ <200000 km ~ B230F ~ AW71
- Příspěvků ve vlákně: 54
- Vůz: MB CLA
#1171 Otázka, na kterou neznám odpověď
Fabia 2004
Nesvití obě zadní brzdovky ale 3. Brzdové ano.
Žárovky měněny, pojistky kontrolovány. Stále nesvítí ty dvě hlavní brzdové světla.
Konektory kontrolovány, lyžina s žárovkama taky.
MB CLA coupe MY22; HONDA Africa Twin 1100 A.S. // MB CLA Shooting Brake 2021
- Příspěvků ve vlákně: 222
- Vůz: XC70
#1172 Otázka, na kterou neznám odpověď
Vím na prosto přesně co tomu je! Je to rozbitý.
#1173 Otázka, na kterou neznám odpověď
Kouknul bych do šémátka, nedivil bych se, kdyby brzd. světla měly dva okruhy a tim dva spínače.
- Vůz: MB CLA
#1174 Otázka, na kterou neznám odpověď
Takže jako druhý spínač u brzdy (pedálu) myslíš?
- Příspěvků ve vlákně: 158
#1175 Otázka, na kterou neznám odpověď
To je nesmysl, Fabka má 100% jeden brzdový spínač. Podíval bych se na kostru zadních lamp. Už si nepamatuji, jestli Fabka neměla dvouvláknovky, pokud ano, máš je tam správně?
