Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P3/P1 a XC90)
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Vůz: XC90 V8 Executive 2010
- x 1
Ahoj Máro, kde je poslední verze firmware? Zkusím nahodit. Mám pořád tu co jsme buildovali loni u Tebe doma.
v tomhle jsem změny nedělal už skoro 2 roky. ale jinak je odkaz v prvním příspěvku.
- Vůz: XC90 V8 Executive 2006
Až teď z fotky vidím na tom FM modulu ten zlatý a stříbrný drát. Já měl tuším hnědy a fialový a jediné co bylo zlaté a stříbrné tak byli piny na tom konektoru pro dipól. Jenže to jsem našel až při instalaci a nechtělo se mi vracet přečíst manuál, tak jsem jeden strčíl doleva, jako že pod budíky a druhej doprava jako pod kastlík, jsou tam zmuchlaný. Hrálo to dobře na defaultní frekvenci 87.6MHz, dokud jsem nevyjel na kopec, kde to přebyl Impuls z Kojálu na nějakých 65km vzdušnou čarou. Tak jsme to včera posunul na 88.3MHz a zatím cajk.
mohl ses ozvat . tohle je už pro klasický prodej. u těch co jsem dělal já jsem použil, co jsem měl. jinak mě se zatím nejvíc osvědčila myslím 90,6 nebo 90,8. s tím se dá projet skoto celá čr bez přeladění .
v2021-02-01_1
novinky:
- vytočením "000" jde zjistit, jaká je nastavená frekvence FM vysílače. po vytočení se na 5 sekund zobrazí místo názvu připojeného zařízení.
úpravy:
- uprava komunikace s FM vysílačem. nekteré kousky to sem tam mělo problém inicializovat.
novinky:
úpravy:
v2021-02-02_1
úpravy:
- protože dneska už prakticky žádná streamovací aplikace (a takhle poslouchají už skoro všici) neposílá info o čísle skladby a disku, nově upraveno takto:
- - rádio přes RDS už neukazuje číslo disku při změně skladby
- - na rádiu je přes RDS číslování skladeb vždy od 1 po připojení a změnou skladby se číslo mění
úpravy:
pro ty, co si myslí, že to ještě není k dispozici.
už jo, ale eshop d5t5 je tak trochu divočina, takže zatím to je zde (snad se to brzo srovnají, včetně obrázků a popisu).
Pěkná deska. Můžu dotaz k čemu tam slouží ta baterie ? Pro GSM modul když vysílá a má velký odběr ? Využíváte ji na něco ?
- Vůz: S80 2.5T B5254T6, M66 '07
Mě by zajímalo, jestli je na P3 možné udělat čistě bluetooth audio pro auta bez toho PHM a GSM modulu stejně jako u P2 (HiFi P2 Bluetooth Audio)
Drandíme v/na: Seat Leon 5F 1.2 TSI f čipu, '07 S80 2.5T 147kW 6M, '03 Yamaha TDM 900
Mám k dispozici VIDU v okolí Brna a občas v Karlových Varech, stačí napsat ;)
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=12&t=76009
jestli se podaří nejprve udělat MOST rozšíření pro PHM (pro p3), pak z toho může vzniknout i samostatné MOST bt audio , pokud bude zájem.
Zájem by určitě byl. Přejenom P3 je dost rozšířená a s klesající cenou je čím dál tím víc oblíběnejší i mezi těma "sockama" jako jsem já, co do teď sedlal P2
Momentálně přemýšlím o pořízení P3 S80, proto to zjišťuju
ale jestli se podaří, pak to nebude až tak pro všechny bo:
- bude třeba mít DICE aby se zjistil PIN CEMky a změnila konfigurace auta. a pak odemknutí MOSTu
změna konfigurace bude zapotřebí, protože se se to bude tvářit jako AUU.
odemknutí MOSTU je třeba, aby se to po nějaké chvíli neodpojilo (fungovalo by to jen chvíli). zamknutý MOST totiž nedovolí přidání zařízení (i když se změní konfigurace auta).
DICE v mém případě není problém - mám DICE, Vidu i VDASH. Pro ty co nemají DICE (a ostatní co jsou líný ) by tu byla holt nutná montáž dealerem (případně asistence dealera).
pak ti nezbývá, než doufat že se povede. ale jestli se povede MOST rozšíření, pak začne i experimetování s MOST BT-HF + hudba, jako náhrada 2 zařízení: BPM+AUU v jednom. což by mělo pro P3 být možná i nejzajímavější.
byla by to komplet krabička, žádná uprava stávající. prostě by se vyhodilo BPM (nebo PHM) a nahradilo za ní.
ale to se uvidí až po MOST rozšíření.
V tom případě jestli to auto koupím (jakože doufám že už tento týden by se mohly začít dít věci (výplata )). Tak to rád přistavím k experimentu
chtěl bych poprosit ty, kteří mají BT modul ode mě (nebo i ty, co si to normálně koupili), jestli by mi přes SZ neposlali VINko auta.
našly se totiž XC90, které jsou staršího data (2003,2004,?) a ty mají jinou PHM (i vzhledem).
jinak v dokumentaci (instalační) je už uvedeno a ukázáno, které PHM nejdou aktualizovat.
dík moc.
dík moc.
v2021-03-09_2
novinky:
- přidány další 2 možnosti zesílení mokrofonu (pro ty, co mají hluché prarodiče )
- vyčítání kontaktů pomocí PBAP
- - mnohem rychlejší synchronizace (mezi modulem a telefonem)
- - u android telefonů jde poznat když je synchronizace zakázána na telefonu a proto nová zpráva "Syn. zam.", případně "Syn. zamitnuta" (pokud je zakázáno). ios si jde vlastní cestou, takže bude seznam po synchronizaci prázdný, pokud je vypnuto na telefonu
- - na ios konečně kontakty bez mezer, pokud se používá diakritika. diakritické znaménka už řeší bt modul
- - nová položka v nastavení "M: Prez. ZAP/VYP", případně "M: Prezdivky ZAP/VYP". zapnutím se u kontaktu místo jména vyčte přezdívka (pokud u kontaktu je)
edit: v v2021-03-09_1 byla drobná otravná chyba, upraveno
novinky:
Tak P3 S80 bez bluetooth mám doma. Chtěl bych se zeptat:
Jak by probíhalo dodělání BLUETOOTH Hi-Fi?
Fungovalo by přepínání huby na volantu?
A kolik by stálo to stálo?
když není bluetooth, je tam PHM (telefonní modul)?
pokud je, pak je to primitivní, bude stačit vyměnit GSM v PHM za bluetooth modul pro P3.
pokud ne, je to horší bo:
- bude třeba sehnat:
- - mikrofon, co má být ve zpětném zrcátku
- - tlačítka středového panelu, které mají tlačítko na zapnutí/přepnutí na telefon
- - PHM pro s80 II, v/xc70 (2006-2010)
- - doufat, že bude kabeláž. pro PHM se dá snadno dodělat, mikrofon jsem ale nikdy nedodělával, tak nevím jestli tam je něco extra zapotřebí
- pak bude zapotřebí změnit konfigurace auta a odemknout MOST
a až tohle všechno půjde, pak upravit PHM na bluetooth PHM.
Telefon nemám vůbec, ani tlačítka na volantu
No, zatím to vypadá že to dočasně vyřeším nějákým modulem do aux portu a budu shánět potřebný díly podle tohohle seznamu
Děkuji!
Děkuji!
- Vůz: XC70 D5 151kw AWD 2011 Polestar
Dá se tato nějak upravit nebo vyměnit za novější ? XC90 2003
XC70 D5 2011 151 KW, Polestar ,D5244T10 (D5T5 ST2 + EGR OFF (178-kW Power, 480-Nm Torque)
ne. ale když na to koukám, tak vypadá jak GSM modem, co se dával do P2. kolik pinů má ten propojovací konektor k modemu (mezi PHM hlavní deskou a tím modemem)? můžeš ho odpojit a taky vyfotit?
pokud by měl 30 pinů (ty nové mají 40), tak je to asi vlastně to samé, co v p2.
Tak to je vše nevím co jsi chtěl
odpojit (odšroubovat) ten gsm modem qc2303a-c a vyfotit ten konektor, kterým je připojen s phm
Tak snad to bude ono
