DPF
FERGU$
Vůz: V60 MY19 D3 110kW
DPF
Příspěvek od FERGU$ »
Munga píše: 09 pro 2020 12:34To samé já,5g
Taky to tak mám u 5-ti hrnku diesel 120 kW, D4. Ale mel jsem za to, ze ve filtru zůstává těch 5g jako nespalitelné množství. Za posledních 40 tis. km mi to narostlo z 5.3g na 5.7 g.
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09" / S60 D4 13"
DPF
Příspěvek od Arkaz »
to si nemyslim. mne to vzdy skonci pri 5g. nezabudaj ze tie gramy su len prepocet takze +/- nejaka desatina tam moze byt rozdiel. Ja mam na mojom motore 290tis km
klobuk62
Vůz: xc90 D5 136kW automat
DPF
Příspěvek od klobuk62 »
Ešte by bolo zaujímavé uviesť za koľko kilometrov a v akom režime jazdy sa dokáže DPF zaplniť na maximum.
Tom0
Vůz: V90 2017
DPF
Příspěvek od Tom0 »
To má každý jinak.
Při couračkám ve městě to dokážeš zaplnit za 400-500km a na dlouhé trase volným tempem klidně i 1500km
Obrázek Volvo V90 D3 110kW, MY17, Inscription ;
Obrázek Peugeot 206CC 2.0i 100kW MY01 ; Obrázek HECHT EQUIS 1,8kW (Pb 72V/20Ah + 3xLi-Ion 72V/20Ah), MY21
Obrázek Škoda Superb 3 1,6TDi 88kW DSG Style MY17 ;
Obrázek Volvo V70 D4 120kW, MY14, Summum ; Obrázek Volvo S80 3,2 175 kW, MY07, Summum, LPG
FERGU$
DPF
Já mám vypozorované, že se mi filtr zaplní a začne vypalovat za cca. 900 az 1100 km. Jezdím 80% mimo město, trasy min. 30 km. Couračky s Volvem nejezdím, na to mám Fiestu. 😁
klobuk62
DPF
No to máte parádne čiselka. Mne to vychádza po okreskách na nejakých 500 kilometrov. Po meste ani nehovorím.Ale zas mám XC 90 čo je trochu ťažšia váha.
Ondra a.
Vůz: XC70 ocean race
DPF
Příspěvek od Ondra a. »
U mě taky tak nějak cca po 1200km menší trasa než 40km nejezdím.
XC70 P3 Ocean race
Ověřený
DPF
U me to jde do 0. Profil trasy je pres tyden couracky, vikendy vylety.
Zeb
Ověřený
DPF
Příspěvek od Zeb »
Kluci, ukazuje vám Car Scanner teplotu oleje v motoru?
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
FERGU$
DPF
Jasně a zřetelně
Zeb
Ověřený
DPF
Příspěvek od Zeb »
Co je to za appku? Já mám v Car Scanneru úplně jiné prostředí... Černo oranžové
FERGU$
DPF
Ptal ses na Car Scanner, tak to jsou zaznamenané a uložené data z ní. Vypíchl jsem ti tam jen ty teploty. A úvodní obrazovka appky vypada takto :
j.e.n.i.k.82
Ověřený
Vůz: Volvo V60 176kW Heico
DPF
Příspěvek od j.e.n.i.k.82 »
D5 158kW od cca 23g do 0g. A vychází mi to na jednu regeneraci na nádrž.
Zeb
Ověřený
DPF
Příspěvek od Zeb »
Díky Fergusi, měl jsem nějakou prastarou verzi. Po aktualizaci a přechodu na PRO už to vypadá stejně
zdenal111
DPF
Příspěvek od zdenal111 »
Vypalování ,pohodová jízda -žádná pila 100-120km/h :beer: motor 130 000km. :good: nula....
Volvo xc60 Rdesign 158kw AWD 215k
FERGU$
DPF
Jak jsi dosáhl v Car Scanner toho, že na posledním screenu máš na levé straně grafu gramy a na pravé teplotu? Jinak pěkná, ukázková regenerace :good:
Arkaz
DPF
Ked si otvoris data recording , vyberes konkretny zaznam a zvolis jednotlive polozky na zobrazenie a das to zobrazit do jedneho grafu. tym tlacidlom nalavo.
zdenal111
DPF
postup 1 rec
2 zaznamenaná data
3 potvrdit dpf,dpf tem,teplota vody,teplota oleje
4 potvrdit ,,NA.JEDNOM,,
FERGU$
DPF
Asi sem se blbě vyjádřil, ja vím jak v jednom grafu zobrazit více parametrů, ale stupnice nalevo se mi vždy nastaví podle rozsahu nejvyšší zobrazované hodnoty. Tedy pokud chci do jednoho grafu zahrnout hodnotu zaplnění DPF, teplotu DPF, teplotu vody a teplotu oleje, tak budu mít rozsah stupnice od 0 do 700 a tím pádem ukazatel rozsahu vypalování DPF bude jen skoro rovná křivka, viz. můj screen. Potřebuju dostat na levou stupnici gramy a na pravou stupně, tak jak to máš ty.
FERGU$
DPF
Vyřešeno 😁. Stačilo aktualizovat aplikaci :crazy:
Doner
Vůz: XC60 4D 2.0l 120KW MY2013
DPF
Příspěvek od Doner »
Pozeral som si zopár vašich grafov a Vám sa vypáli filter za cca 15 min a mne to trvá vždy cca 35-45 min. A zaujímavé je v letných mesiacoch sa filter zaplní za 500km a v zime 1000km jazdy. Toto pozorujem už asi 4 roky.Obrázek
VOLVO XC60 2.0 D4 120KW MY2013
shalibaba
Vůz: S60 D3 '12
DPF
Příspěvek od shalibaba »
Doner - ano je to tak, regenerace na 40 minut a stejně tam 5-6g zůstane. Rozdíl v zaplnění léto zima také tak. Kdy se víc otevírá EGR - při studeném anebo teplém motoru? Jestli to s tím nebude souviset.
Ta Tvoje D4 je 5-ti vál?
Doner
DPF
Áno 5 valec 120 KW. Tak potom je to asi OK tá doba vypaľovania. To že tam ostáva tých necelých 6g bude už asi naspalitelnych. Však mám tam nabehaných 203tkm.
FERGU$
DPF
to Doner: já taky 5-ti hrnek, 120kW. To vypalování u mě trvá cca. 20-25 min., na tom grafu to není asi úplně přesně vidět. Rozdíl v rychlosti zaplnění sazema nemám, ať je zima nebo léto vždy mi začne vypalovat mezi 900 až 1200 km. Taky mi tam zůstává okolo 6g nespalitelných, najeto mám 160k. Ale výfuk teda nemám úplně tak čistý jak na fotce výše. Mám ho pokrytý úplně teňoulinkým povlakem sazí a když tam strčím prst a vytáhnu, tak je holt černý. I na poslední technické loni v létě jsem si všiml, že si dával technik opakovaně víc záležet při měření, aby se vlezl do stanovených hodnot, žádný kickdown se nekonal, na plyn s rozvazou tak, aby dosáhl přeběhových otáček, myslím, že do 4 nebo 5 sekund. Tak trochu se začínám bát, jestli třeba v DPF není nějaká prasklina, kterou můžou saze v malé míře fičet ven. Je teda fakt, že takto černý výfuk byl u při koupi auta ve 120k. Nezhoršilo se to od té doby ani nezlepšilo. A na první STK po koupi měření emisí úplně bez problému kickdown a na první měření hodnoty v limitu.
Doner
DPF
Ja mám tiež tenký povlak sadzí na koncovke a tiež si myslím že by mala byť čistá. Po vypálení ho vždy zotriem handrou. Neviem čomu mám pripísať ten rozdiel v intervale vypaľovania leto/zima.
Zpět na „Jak co opravit???“
