Taky to tak mám u 5-ti hrnku diesel 120 kW, D4. Ale mel jsem za to, ze ve filtru zůstává těch 5g jako nespalitelné množství. Za posledních 40 tis. km mi to narostlo z 5.3g na 5.7 g.
DPF
- Vůz: V60 MY19 D3 110kW
DPF
- Vůz: V90 2017
DPF
To má každý jinak.
Při couračkám ve městě to dokážeš zaplnit za 400-500km a na dlouhé trase volným tempem klidně i 1500km
DPF
Já mám vypozorované, že se mi filtr zaplní a začne vypalovat za cca. 900 az 1100 km. Jezdím 80% mimo město, trasy min. 30 km. Couračky s Volvem nejezdím, na to mám Fiestu.
DPF
U me to jde do 0. Profil trasy je pres tyden couracky, vikendy vylety.
DPF
Jasně a zřetelně
DPF
Ptal ses na Car Scanner, tak to jsou zaznamenané a uložené data z ní. Vypíchl jsem ti tam jen ty teploty. A úvodní obrazovka appky vypada takto :
DPF
Jak jsi dosáhl v Car Scanner toho, že na posledním screenu máš na levé straně grafu gramy a na pravé teplotu? Jinak pěkná, ukázková regenerace
DPF
Asi sem se blbě vyjádřil, ja vím jak v jednom grafu zobrazit více parametrů, ale stupnice nalevo se mi vždy nastaví podle rozsahu nejvyšší zobrazované hodnoty. Tedy pokud chci do jednoho grafu zahrnout hodnotu zaplnění DPF, teplotu DPF, teplotu vody a teplotu oleje, tak budu mít rozsah stupnice od 0 do 700 a tím pádem ukazatel rozsahu vypalování DPF bude jen skoro rovná křivka, viz. můj screen. Potřebuju dostat na levou stupnici gramy a na pravou stupně, tak jak to máš ty.
DPF
Vyřešeno . Stačilo aktualizovat aplikaci
- Vůz: XC60 4D 2.0l 120KW MY2013
DPF
Pozeral som si zopár vašich grafov a Vám sa vypáli filter za cca 15 min a mne to trvá vždy cca 35-45 min. A zaujímavé je v letných mesiacoch sa filter zaplní za 500km a v zime 1000km jazdy. Toto pozorujem už asi 4 roky.
VOLVO XC60 2.0 D4 120KW MY2013
- Vůz: S60 D3 '12
DPF
Doner - ano je to tak, regenerace na 40 minut a stejně tam 5-6g zůstane. Rozdíl v zaplnění léto zima také tak. Kdy se víc otevírá EGR - při studeném anebo teplém motoru? Jestli to s tím nebude souviset.
Ta Tvoje D4 je 5-ti vál?
DPF
Áno 5 valec 120 KW. Tak potom je to asi OK tá doba vypaľovania. To že tam ostáva tých necelých 6g bude už asi naspalitelnych. Však mám tam nabehaných 203tkm.
DPF
to Doner: já taky 5-ti hrnek, 120kW. To vypalování u mě trvá cca. 20-25 min., na tom grafu to není asi úplně přesně vidět. Rozdíl v rychlosti zaplnění sazema nemám, ať je zima nebo léto vždy mi začne vypalovat mezi 900 až 1200 km. Taky mi tam zůstává okolo 6g nespalitelných, najeto mám 160k. Ale výfuk teda nemám úplně tak čistý jak na fotce výše. Mám ho pokrytý úplně teňoulinkým povlakem sazí a když tam strčím prst a vytáhnu, tak je holt černý. I na poslední technické loni v létě jsem si všiml, že si dával technik opakovaně víc záležet při měření, aby se vlezl do stanovených hodnot, žádný kickdown se nekonal, na plyn s rozvazou tak, aby dosáhl přeběhových otáček, myslím, že do 4 nebo 5 sekund. Tak trochu se začínám bát, jestli třeba v DPF není nějaká prasklina, kterou můžou saze v malé míře fičet ven. Je teda fakt, že takto černý výfuk byl u při koupi auta ve 120k. Nezhoršilo se to od té doby ani nezlepšilo. A na první STK po koupi měření emisí úplně bez problému kickdown a na první měření hodnoty v limitu.
DPF
Ja mám tiež tenký povlak sadzí na koncovke a tiež si myslím že by mala byť čistá. Po vypálení ho vždy zotriem handrou. Neviem čomu mám pripísať ten rozdiel v intervale vypaľovania leto/zima.
