Nazdar, nestretli ste sa niekto s touto chybou a neviete poradiť ako odhaliť čo ju spôsobuje? Našiel som ju na diagnostike už asi tak 4. raz. Je mi celkom jasné prečo ju vyhadzuje podľa popisu z Vidy, takže asi naštartujem diagnostiku za jazdy a budem sledovať, či si niečo nevšimnem. Ide mi skôr o to, čo je najčastejší problém na tejto motorizácií, aby som si ulahčil hladanie.
Popis chyby, prípadne moje domnienky tu písať nebudem, aby som neovlyvňoval váš názor
2.5FT '09 chyba ECM-P217821 System Too Rich Off Idle-Bank 1.
- Vůz: V70III 2.5FT MY2009
V70III 2.5FT Momentum, 147kW, MY2009, M66
Zmenilo majitela - Čmoud: V70I 2.5TDI '97, D5252T 103kW, manuál, uhlie
- Vůz: V90CC-T6/S80-V8/740/940
Věštění z křišťálové koule a z internetů je oblíbená disciplína
Co více potřebuješ vědět? Začal bych hadicemi, resp. dírami v sání. Případně rovnou vyčistit odvětrání PCV.
/PLVIDA píše:Condition
The engine control module (ECM) receives information from the heated oxygen sensor (HO2S) about fuel / air mixture at both the upper and lower part-load range. If the fuel / air mixture deviates from λ=1, the short-term fuel trim will compensate for this by adjusting the injection time so that λ=1 is achieved. When the short-term fuel trim makes an adjustment, the integrator median must be adjusted by the long-term trim. The diagnostic trouble code (DTC) will be stored when the long-term trim must be adjusted almost to maximum in the upper and lower part-load ranges.
The diagnostic trouble code (DTC) can be diagnosed when driving under specific driving conditions.
Substitute value
None.
Possible source
Incorrectly calculated ethanol content.
Air leakage in the intake system.
High fuel pressure
Leaking injectors
Damaged mass air flow (MAF) sensor
Contaminated engine oil
Oil level too high
Damaged heated oxygen sensor (HO2S).
Jako první bych zkusil jezdit na benzín jestli to vyskočí...
Vyskočilo mi to už aj na benzíne. Vo Vide som si to samozrejme pozeral, ale možno tú vešteckú gulu bude treba aj tak. Pozrem ešte v akom stave je odvetrávanie motora, prípadne som čítal na zahaničných fórach, že to môze robiť aj chybné čidlo tlaku paliva.
Nič z tých ostatných príznakov som zatial nepostrehol.
Ešte vyčistím MAF a uvidím, čo sa bude diať.
Uživatelé procházející toto fórum: Jarda.JM
