Stavba motoru T5
ady123
Vůz: Volvo 850 T5-R
Stavba motoru T5
Příspěvek od ady123 »
chtěl bych se zeptat jestli těch z Vás, kteří mají reálnou zkušenost s GO motoru s vyšším výkonostním potenciálem, bavíme se
o cca 400-500 hp, co všechno je třeba ideálně udělat ? Jedná se o motor B5204T/B5234T bez VVT do 850 T5R.
Předpokládám kované ojnice, sundat hlavu, komplet přetěsnit, popř vačky z 2.5 atmosféry?
Předem díky za užitečné informace.
Volvo 850 T5R
Basstl Ověřený
Stavba motoru T5
Příspěvek od Basstl »
Já kdybych šel po výkonu 500 hp (a do budoucna se na to chystám), tak bych šel cestou kompletní přestavby.
Tedy rovnání bloku, rovnání a tlakování hlavy + vyměnit všechno co jde, válce, písty, vačky, ojnice, šály, šrouby...
Petr.Chrpa Ověřený
Stavba motoru T5
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Jak píše Bastl vše i s převodovkou se rozluč :green:
Nevím jestli jsi tohle četl nebo viděl pokud ne tak máš inspiraci :green:
https://forums.swedespeed.com/showthread.php?132157
ady123
Vůz: Volvo 850 T5-R
Stavba motoru T5
Basstl píše:Já kdybych šel po výkonu 500 hp (a do budoucna se na to chystám), tak bych šel cestou kompletní přestavby.
Tak nějak to mám v plánu, kompletní rozborku motoru, jen nevím jaké použít třeba vačky, zbytek už si poradím..
Volvo 850 T5R
Xenomorfus
Vůz: V70 I., 2.5 TDi, 00'
Stavba motoru T5
Příspěvek od Xenomorfus »
Když pominu cenu, nastřelím úpravy !jen! hlavy:
- vačkové hřídele (reprofilované ("ostré"))
- stavitelná rozvodová kola
- ventily z lepšího materiálu (případně chlazené sodíkem) a s jiným tvarem a geometrií, k tomu jiná sedla (materiál + geometrie + případně návar)
- úprava sacích a výfukových kanálů
- úprava chlazení hlavy - od sedel a prostorů až po celkové proudění média
- lepší vodítka
- lepší pružiny a zdvihátka (v případě ostrých vaček nezbytné)
- lepší šrouby
Lepší používám záměrně, neboť podle stupně úpravy se to musí "k sobě" správně "sladit"... např. "lepší" pružiny nemusí nutně znamenat jen ty s vyšší tuhostí,... atd.
Edit:
Jo a protože materiál hlavy - celá hlava je pak náchylnější na poškození, většinou se ještě přidávají podložky pod pružiny, vložky svíček a další drobnosti.
V70 l, 2,5TDI "Mobydick"
Vida v Ostravě k dispozici.
volvoperformance
Vůz: Volvo
Stavba motoru T5
K čemu je dobré 500k u FWD?
ady123
Vůz: Volvo 850 T5-R
Stavba motoru T5
volvoperformance píše:K čemu je dobré 500k u FWD?
To asi není potřeba úplně řešit. :wink:
Volvo 850 T5R
Fíla Ověřený
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Stavba motoru T5
Příspěvek od Fíla »
ady123 píše:Ahoj,
Koupit jiné, vhodnější auto než je Volvo...
ady123
Vůz: Volvo 850 T5-R
Stavba motoru T5
Fíla píše:
ady123 píše:Ahoj,
Díky za odpověď, mám je, ale tohle Volvo už mám hodně dlouho a je to srdcovka.
Volvo 850 T5R
Ejdou Rotacak Ověřený
Stavba motoru T5
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
Já jsem v podstatě běžný řidič a mechanika aut je pro mě s mírnou nadsázkou vyšší dívčí, ale není ekonomicky výhodnější tam prdnout motor ze sportovního auta, převodovku a Stand alone jednotku a mít kamaráda na STK, než vyhazet stovky tisíc a trávit bezesný noci úpěnlivym premejslenim? Další věc je, že těch 400-500hp na přední nápravě stejně nikdy nepreneses na asfalt
Basstl Ověřený
Stavba motoru T5
Existuje spousta projektů, kde se do Volva dá jinej motor než Volvo.
Pro mě takováhle přestavba ztrácí smysl.
Pokud přestavovat a upravovat, tak jen v rámci značky.
Asi bych dokázal přimhouřit oči u převodovky, tam to podle mě tolik nevadí a hlavně není vidět. Jestli něco takovýho budu stavět, tak to s velkou pravděpodobností nebude jen předohrab.
Fíla Ověřený
Stavba motoru T5
Příspěvek od Fíla »
Basstl píše: Asi bych dokázal přimhouřit oči u převodovky, tam to podle mě tolik nevadí a hlavně není vidět.
Cožpak o to, upravit motor na takovýhle výkon není vcelku problém a určitě i potom pár set km vydrží. Už je ale obrovský problém spojka, převodovka, dále i poloosy, uložení motoru, brzdy, brzdový válec, tlumiče, atd.
Takže za mě ano, jde to, ale to auto je potom nepoužitelné pro jízdu jinde než na okruhu. S tím, že limitem pořád bude FFD. Podle mě je to za mnoho peněz a času málo muziky.
Wolfram1944
Vůz: 850 xc90
Stavba motoru T5
Příspěvek od Wolfram1944 »
ady123 píše: ... a je to srdcovka.
Pro me to je jako bych rekl, ze zene teda obcas narezu, ale mam ji hrozne rad. :D
Znas tady toho borce?
https://www.youtube.com/user/SimplyVolvo
Stavba motoru T5
jo znám - na začátku videa je krásně vídět, jak mu to gumuje, ale dopředná rychlost vůči kamionu není nijak závratná, takže dobré tak na výměnu pneumatik.
RWD a čtyřkolka (nemyslim volví AWD, tam možná s velkými HW a SW úpravami) s polovičnim výkonem mu natrhne řiť na prvních 50 metrech a už ji nedožene.
ady123
Vůz: Volvo 850 T5-R
Stavba motoru T5
Wolfram1944 píše:
Ono to tak trochu je.. :) Toho borce znám, Matt, už ho nějakou dobu sleduji i jeho stroj, to je blázen nejvyšší úrovně..
Potenciál 400-500hp berte s rezervou, reálně když na autě bude 350 hp, budu spokojen, má představa je ale taková,
že když už se ten motor rozdělá, tak budu rád za každou radu která po jeho složení přispěje k jeho životnosti. Přece
jen auto mělo původně 155kw, za pár dní uvidím na brzdě, kolik je tam reálně po posledních úpravách, po té se
rozdělá motor.
Volvo 850 T5R
Krystof P. Ověřený
Stavba motoru T5
Příspěvek od Krystof P. »
Tady ti bohužel nikdo nepomůže, protože to jednoduše nikdo tady nemá a nikdy to nedělal. Místo toho budeš mít snůšku toho, co tu už je. Čest výjimce. Můžeš si to načíst na zahraničních fórech a udělat si to všechno sám, ale radost z výsledku je nejistá, páč co funguje jednomu, nemusí fungovat jinýmu. Ve většině případů tyhle pokusy nekončí úplným úspěchem a auto jde pryč. Ale je tu ještě jedna možnost, poptat se po motorsportovejch firmách - zpravidla jsou tam lidi, který staví auta na míru, pro různý týmy, od šotolinovejch speciálů až po formule. A tyhle lidi sakra dobře ví, jak takový auto postavit. Takže ti ve většině případů opadne hodně moc bolehlavu. Obvykle to probíhá tak, že se tě ujme jeden člověk, se kterym si dohodneš jak chceš auto používat a co od něj čekáš a on ti naoplátku řekne, co je pro to potřeba udělat. Výhoda je, že ti pak dokáže zařídit, nebo dohodit přiřazený věci, třeba udělá poloosy na míru atd. Něco to stojí, ale když už chceš utopit půl milionu do úpravy T5, tak by byla škoda dojet na ztrátu elánu.
Krystof P. Ověřený
Stavba motoru T5
ady123 píše: Potenciál 400-500hp berte s rezervou, reálně když na autě bude 350 hp, budu spokojen
Pokud ale mluvíš o 350HP na motoru, který se daji relativně rozumně vydolovat, nevim, do 200 tisíc ? Tak 500 už je trochu jiná liga.
ady123
Vůz: Volvo 850 T5-R
Stavba motoru T5
Krystof P. píše:
Vydolovat ano, ale aby to nějakou dobu vydrželo, výkonově je to odhad, turbo co tam bude - GT3071 umí 400hp, ale ve finále to může být na brzdě 380 nebo 410, bavme se tedy o této hranici s tímto setupem, abych byl trochu přesnější, já jsem raději s odhady výkonu skromnější.
Volvo 850 T5R
Krystof P. Ověřený
Stavba motoru T5
Hele, já znám jenom jednoho člověka, co tady nějakym zásadnějšim způsobem upravoval motor a to auto furt stálo. Tam nikdo neví kolik bylo, ale spekulovalo se o cca 300-320 na kolech, já nevim, osobně bych řekl víc, protože to dávalo i litrový mašiny, ale nejsem dynamometr. A pokud chceš postavit něco, co má 500 koní !na kolech! tak prostě nemáš záruku, že to dá v jednom kuse 80tisíc km, aniž by neodešlo něco sakra drahýho. A jsme u toho, jak ti to tady všichni rozmlouvaji, protože jsou motory, který jsou schopný to dát.
ady123
Vůz: Volvo 850 T5-R
Stavba motoru T5
Krystof P. píše:Hele, já znám jenom jednoho člověka, co tady nějakym zásadnějšim způsobem upravoval motor a to auto furt stálo. Tam nikdo neví kolik bylo, ale spekulovalo se o cca 300-320 na kolech, já nevim, osobně bych řekl víc, protože to dávalo i litrový mašiny, ale nejsem dynamometr. A pokud chceš postavit něco, co má 500 koní !na kolech! tak prostě nemáš záruku, že to dá v jednom kuse 80tisíc km, aniž by neodešlo něco sakra drahýho. A jsme u toho, jak ti to tady všichni rozmlouvaji, protože jsou motory, který jsou schopný to dát.
Mně o tu výdrž ani zase tak nejde, auto mám 6 let a najel jsem s ním 3000km protože se na tom pořád něco dělá/lo . Jak říkám, nechci na autě měnit motor za jiný, to že to bude hrabat - s tím jsem se smířil a auto měnit nebudu, to není účel. Když se přiblížím ke 400hp, bude to pro mě úspěch. Mně to pořád připadá že to moc nejde a to tam teď bude střízlivým odhadem 280 +-.
Volvo 850 T5R
Krystof P. Ověřený
Stavba motoru T5
Třeba ti to tak připadá, protože to fakt moc nejede. Musí taky ten výkon bejt v nějakým použitelným spektru, ne že ti začne foukat velký turbo v 6350 otáčkách a předtim je to mrtvola s horšim než sériovym výkonem, protože tam máš turbodíru. Vem to na brzdu a podívej se do grafu. Nebo si aspoň změř místní folklórní 80-160 a mrkni, jestli nejseš mezi D5kama
volvoperformance
Vůz: Volvo
Stavba motoru T5
ady123 píše:
Kup si 940 s tím bude alespoň prdel. https://www.youtube.com/watch?v=2phX7sKFaSo"
ady123
Vůz: Volvo 850 T5-R
Stavba motoru T5
Krystof P. píše:Třeba ti to tak připadá, protože to fakt moc nejede. Musí taky ten výkon bejt v nějakým použitelným spektru, ne že ti začne foukat velký turbo v 6350 otáčkách a předtim je to mrtvola s horšim než sériovym výkonem, protože tam máš turbodíru. Vem to na brzdu a podívej se do grafu. Nebo si aspoň změř místní folklórní 80-160 a mrkni, jestli nejseš mezi D5kama
Ono naladěné je to docela hezky, lineárně protože nemám kovaná střeva, takže tam není takový ten jenobodový kopanec, turbo mám malé (19T), ale možná to bude i tím, že mám i jiná, výkonnější auta kterou jedou trochu jinak.
Volvo 850 T5R
S60 GOLD Ověřený
Vůz: Nyni Octavia 2 RS, ex S70 T5,S60D5, 850R
Stavba motoru T5
Příspěvek od S60 GOLD »
Pokud bych se dneska mel poustet do nejake upravy tak jedine tak,ze bych vzal auto a odjel ladit do Svedska...kamarad to tak udelal se Saabem a to auto je neskutecne......ano je to vse o pebezich....ja jsem jich projebal mraky jen zkousenim co bude dobre,co ne...toho casu v prdeli....atd......uz víckrát ne..diky. Bud koupit neco co uz jede nebo sup ladit do Svedska treba k Mte......
Octavia 2 RS fl 280hp….
doktor Ověřený
Stavba motoru T5
Příspěvek od doktor »
Proc podporovat bohatou svedskou ekonomiku, kdyz to jde rozfofrovat u nas ? :D
Vstup do galerie ZDE
