Autobaterie v XC90 D5 - VÝDRŽ???
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: XC90 2,4D D5 136kW 2010
#1 Autobaterie v XC90 D5 - VÝDRŽ???
Zdravím, mám skromný dotaz. Jak dlouho Vám vydrží průměrně autobaterie v XC90 D5, popř. obdobných modelech v naftě?
PS: Mám origo autobaterii Volvo 12V 90 Ah 800A výroba 48/2015 a už mě při použití bufíku upozorňuje na vybitý akumulátor.
Děkuji za info
Děkuji za info
XC90 2010, D5, AWD, manual, D5244T, 136kW Momentum
- Vůz: XC70
- Kontaktovat uživatele:
#2 Autobaterie v XC90 D5 - VÝDRŽ???
Nevím co chceš slyšet, ale po 5 letech má nárok na odpočinek.
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#3 Autobaterie v XC90 D5 - VÝDRŽ???
Mohla by dát více. Má baterka šanci se pravidelně dobíjet jízdou? Reálně bych řekl na každých 30 minut bufíka minimálně 1h jízdy?
#4 Autobaterie v XC90 D5 - VÝDRŽ???
V tomto počasí 30 minut bufík ??? Já ho letos pustil asi třikrát
#5 Autobaterie v XC90 D5 - VÝDRŽ???
Když si dáš časovač tak neovlivníš a beží většinou takhle dlouho. Leda posunout čas odjezdu na později.karelvolvo píše:V tomto počasí 30 minut bufík ??? Já ho letos pustil asi třikrát
#6 Autobaterie v XC90 D5 - VÝDRŽ???
Díky za info chlapi. Mám zkušenosti s jinými evropskými značkami, s Volvem se seznamuji, takže jsem chtěl nějaké obecné informace k výdrži autobaterie.
Děkuji za Vaše názory a prosím admina o uzamknutí vlákna.
Měj te se fajn a hlavně ve zdraví!
#7 Autobaterie v XC90 D5 - VÝDRŽ???
Tak já mám XC90 2004. A věřte nebo ne, baterku jsem měnil někdy před měsícem... originální! Je pravda, že v rukách mé ženy se auto neodstaví ani na půl den, předchozí majitel to měl asi podobně.
#8 Autobaterie v XC90 D5 - VÝDRŽ???
Cekal bych spis nejaky popis tveho stavu nez zamykani vlakna. Jak casto jede bufik, jake jezdis trasy, jestli dobijis baterku apod.hajnej píše:Když si dáš časovač tak neovlivníš a beží většinou takhle dlouho. Leda posunout čas odjezdu na později.karelvolvo píše:V tomto počasí 30 minut bufík ??? Já ho letos pustil asi třikrát
Naposledy upravil(a) hajnej dne 23 bře 2020 11:09, celkem upraveno 1 x.
#9 Autobaterie v XC90 D5 - VÝDRŽ???
Tak se ještě vracím, normálně odpovídám dříve, ale vzhledem k epidemii a mojí aktivní účasti u složek IZS, jsem tento týden odpracoval to co za tři neděle a jsem hotový.
Zatím mám XC 90 krátce, do práce to mám cca 12 km, bufíka si nastavuji na čas odjezdu, ten posouvám na dýl, aby nejel zbytečně dlouho. Tak si užívám teplo a dopřávám ho i autu. Mám 24 hod. služby, takže jedna cesta za den, bohužel. Pokud mám čas a zobrazuje se mi informace o vybitém aku tak jej doma ještě dobíjím externě. Teď už nějakou dobu hláška nenaskočila, ale pro jistotu jsem baterii objednal a bude klid.
- Vůz: S60 D5 Sport 136 kW MY 09
#10 Autobaterie v XC90 D5 - VÝDRŽ???
V návodu píší, že při použití nezávislého topení by měla jízda trvat minimálně stejně dlouho, jako provoz topení, tedy cca 30 minut minimálně. Dojíždím do práce 45 km (90 % dálnice), cesta mi trvá okolo 35-45 minut. Bufík používám při teplotách pod 5-8° vždy (tedy od podzimu do jara velice často) a baterka je OK. Takže problém bude v nedostatečném dobití. Řešení je hodit to po příjezdu na dobrou nabíječku (CTEK apod.).martin1808 píše:Tak se ještě vracím, normálně odpovídám dříve, ale vzhledem k epidemii a mojí aktivní účasti u složek IZS, jsem tento týden odpracoval to co za tři neděle a jsem hotový.
S60 D5 SPORT ´09 "Czarny Szerszeń" 136 kW
BMW Z4 E85, 2.5I
ex V40 1,8i 92kW / 125 oslíků, B4184SM, rv´99 "Srebrny
BMW Z4 E85, 2.5I
#11 Autobaterie v XC90 D5 - VÝDRŽ???
V tomhle režimu bez dobíjení ti i nová baterie za chvíli zahlásí nízký stav.martin1808 píše:Tak se ještě vracím, normálně odpovídám dříve, ale vzhledem k epidemii a mojí aktivní účasti u složek IZS, jsem tento týden odpracoval to co za tři neděle a jsem hotový.
#12 Autobaterie v XC90 D5 - VÝDRŽ???
hajnej: nemyslím si, že to nahlásí, jen brzo umře do stejného stavu jako má tuto, protože se nikdy nenabije pořádně. Aby to dlouhodobě ustála, bylo by třeba téměř po každé, takto krátké jízdě, baterku hodit na nabíječku. Zrovna u XC90 to jde krásně, mam skříplej kabel v 5. vratech a zapíchnutej do zapalovače v kufru. Je to rychle zapojený i odpojený a nemusim nikam složitě lézt.
#13 Autobaterie v XC90 D5 - VÝDRŽ???
Jasný. Každopádně současná baterka nemusí být nutně na odpis a stačilo by, jak říkáš, dobíjet. A třeba CTEK dělá i kabel, kterej necháš na stálo na baterce a máš jen konektor do kufru.
#14 Autobaterie v XC90 D5 - VÝDRŽ???
Koncovku do zapalovače a konektor na dráty nabíječky bylo moje řešení za 50Kč a nemusel jsem kupovat origo kábl za 350. Navíc je to univerzální a nemusim nikam šroubovat drátky na svorky u baterky. Takže to jen předkládám jako možnost tazateli.
#15 Autobaterie v XC90 D5 - VÝDRŽ???
mr1 píše:Tak já mám XC90 2004. A věřte nebo ne, baterku jsem měnil někdy před měsícem... originální! Je pravda, že v rukách mé ženy se auto neodstaví ani na půl den, předchozí majitel to měl asi podobně.
Věřím, sice mám "jen" benzín, ale baterka je 15 let a původní.
Mínus dvacet už by asi nedala, ale tyto zimy jí opravdu dopřejí dlouhý život
#16 Autobaterie v XC90 D5 - VÝDRŽ???
Souhlasím, chce to dobíjet externě, ty jízdy cca 15 min (při použití bufíku), jsou pro dobití baterie málo (všem Vašim poznatkům rozumím a děkuji). Bez bufíku se chová baterie bezproblémově, což se dá pochopit. Baterii vyměním a novou budu udržovat průběžně dobíjet.
- Vůz: V50 T5 MY04
#17 Autobaterie v XC90 D5 - VÝDRŽ???
Mám k tomu dotaz - XC90 D5 bez bufíku - při startování je startér "línější". Takové to "tam tam tam tam taadrrrrr"
Když jsem nahazoval přes kabely, tak to naskočilo ihned.
Může to být starší, dosluhující baterkou?
Nemám páru, jak stará baterka v autě je...
Volvo V50, T5, MY04, █, chip184W/250hp, Premium Sound Audio, 280 000km
Volvo XC90, D5, MY07, █, 151kW/202hp, Polestar, 316 000km | již není
Volvo V50, 2.0D, MY05, █, 100kW/134hp, Setter Edition, 280 000km | již není
#18 Autobaterie v XC90 D5 - VÝDRŽ???
Může.
Jestli máš voltmetr, tak ho dej na baterku (nebo + svorku v motoru) před startováním a sleduj jak klesne napětí při startu.
- Vůz: V50 T5 MY04
#19 Autobaterie v XC90 D5 - VÝDRŽ???
Díky.
Nemám, ale zkusím sehnat a/anebo koupím v lidlu.
- 27 Odpovědi
- 6605 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pišta...
- 26 Odpovědi
- 1961 Zobrazení
Poslední příspěvek od kubexxx
- 22 Odpovědi
- 533 Zobrazení
Poslední příspěvek od karelvolvo
