Nejde mi moc o ten výkon, ale o to, že u rozdvojeného potrubí se mi více líbilo zpracování, namísto jedné hrubé jsou dvě tenčí a nesnižují tolik světlou výšku podvozku (neříkám, že nějak moc, ale každý cm se počítá).python.p píše:Nechat udělat, on dobrej výfuk může i pár koníků přidat. Ten Chorche co neumí pořádně vařit, ale jinak je asi dobrej, tak dával na FB dyno kde dělal vejfuk na 1.6 Miatu a tam to přidalo snad 10 koní. Takže u většího motoru by to mohlo být větší stádo.
Nerez výfuk FERRITA vs SIMONS na S60 2,5T AWD zkušenosti
- Vůz: S80II 4,4 AWD
- Vůz: S60 B5254T2 AWD 07, XC70 B5254T2 AWD 05
Škoda že nemajú na ten BSR-kový žiadnu akciu. Budem musieť zháňať nejaký nový do leta a tento sa mi celkom páči / až na cenuNosound89 píše:Nejde mi moc o ten výkon, ale o to, že u rozdvojeného potrubí se mi více líbilo zpracování, namísto jedné hrubé jsou dvě tenčí a nesnižují tolik světlou výšku podvozku (neříkám, že nějak moc, ale každý cm se počítá).python.p píše:Nechat udělat, on dobrej výfuk může i pár koníků přidat. Ten Chorche co neumí pořádně vařit, ale jinak je asi dobrej, tak dával na FB dyno kde dělal vejfuk na 1.6 Miatu a tam to přidalo snad 10 koní. Takže u většího motoru by to mohlo být větší stádo.
Volvo XC70 2,5T AWD aut. 2005 316.000 km
Volvo S60 2,5T AWD aut. 2007 213.000 km
EX: Volvo XC70 D5 aut., r.v. 2006, Ocean race, 390.000 km
EX:Volvo S60 2,4T, r.v. 2001, man., strieborna met., 208 tis.km
Co jsem se s nima bavil, protoze jsem mel uz dva, tak daji lepsi cenu pouze pri objednani minimalne dvou sad najednou. Takze jedine se domluvit my mezi sebou.
Vyuziji tohle tema abych se poradil, ktery vyfuk by jste volili vy na C70 T5 r.v.?
Fox: https://www.escape6.cz/fox-koncovy-tlumic-s-vyustenim-na-obou-stranach-115x85mm-typ-32-pro-volvo-c70-ii-2-5-r-v-od-2006-prum-vyf-vedeni-635mm-id282342/
Simons: https://www.bsrczech.cz/produkt/sportflow-duplex-4051936/volvo-c70-ii-t5-2006-2013
- Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
Ten fox je jen zadní tlumič? A bsr je celej vejfuk vypadá to tak..,,
K foxu se da ta prostredni cast dokoupit zvlast za 6 a je to pak.podobna.cena, nejde o cenu ale kvalitu...
A zajima me spise prave do jake znacky by jste sli...
Hele já mám od BSR ten Ferrita za cca 18 000kč určenej pro V70 II R (dvojitá koncovka s tlumičem, dvě trubky 63mm až ke katalizátoru,
taky se středovym tlumičem)
Subjektivně to mělo moc pěknej zvuk do chvíle, než jsem tam nechal namontovat 3"DP se 100 CPI Racekatem.
Od té doby je za trest s mym autem jet na dovolenou 200km+ - teda mě to nevadí, ale ženský vzadu moc nadšené nebyli,
ten zvuk už je prostě opravdu hutnej a sportovní a ne každej je na to zvědavej.
Pokud zachováš originál první díl výfuku, tak ale budeš docela v klidu. Má to jak koncovej, tak střední tlumič.
Jj predek delat nechcu, nehonim vykon ale jen decentni brumlavy zvuk vyfuku kdyz pojedu se strechou dole, ale neumim se rozhodnout kterou znacku vybrat...
Zdravim,
Neviete prečo sa už nedá nájsť na stránke bsrtuning výfuk na S60 ? Nedá mi už ponuku pri zadávaní značky, ročníka a modelu.... Už mi zobrazi len pre v70II a xc70II
Či sa už nevyrába?
Už asi skončil môj pôvodný výfuk a preto sa obzerám po niečom...
Či sa už nevyrába?
- Administrátor
- x 3
Mel by bejt stejnej, rozdil jen v AWD. Koukni se do VIDA...
Rezonator tam mas?Ejdou Rotacak píše: ↑15 bře 2020 09:53 Subjektivně to mělo moc pěknej zvuk do chvíle, než jsem tam nechal namontovat 3"DP se 100 CPI Racekatem.
zrovna ve čtvrtek jsem ho na S60 objednal.
Trošku jsem s nimi ale vy*bal.
Na stránkách se už k němu neproklikáš, jak píšeš pouze na V70II, já měl ale odkaz uložený, přikládám níže.
Když na něj klikneš a dáš odeslat objednávku tak vše funguje , už je na cestě a tento týden jej budu montovat.
Na V70II jsem jej dával pár měsíců zpět.
https://www.bsrczech.cz/produkt/sportflow-4002023
Hlavně si pohlídej, až přijde potvrzení objednávky ať kód výfuku je 4002023.
Jinak tady ho máš pro AWD https://www.bsrczech.cz/produkt/sportflow-4002022/volvo-s60-i-25t-2001-2009-4wd
Uživatelé procházející toto fórum: Max007
