BASS TEST - Rozvibrujte si interiér Volva :-)
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Vůz: S80 & S60
- Kontaktovat uživatele:
#1 BASS TEST - Rozvibrujte si interiér Volva :-)
Stiahnite si tento ZIP s MP3 súbormi, rozbaľte, vypáľte na CD, alebo skopírujte si na USB, SD kartu alebo pustite cez Bluetooth z telefónu/tabletu (kto čo v aute používa) a preverte si, ako vám hrá vaše Volvo
Dá sa tak rýchlo preveriť v akom stave je tlmenie vášho interiéru, čo v interiéri auta rezonuje, čo v ňom drnčí, aké tuhé máte dvere, čo tie reproduktory sú vlastne zač, alebo od akej spodnej frekvencie vám vaša reprosústava prenáša zvuky. Pritom si vyskúšajte pustiť testovacie tracky aj s faderom len na predné repro / zadné repro a aj balancom to dať iba na ľavú stranu / pravú stranu.
Do ZIP súboru som dal tieto tracky/súbory: Track 01 sú fekvecnie v Hz plynule menené podľa údajov v názve súborov
Track 02-03 sú fekvecnie v Hz krokovo menené podľa údajov v názve súborov
Track 04 sú fekvecnie v Hz plynule menené podľa údajov v názve súborov
Track 05 - 14 sú jednotlivé frekvencie podľa údajov v názve súborov, dĺžka 10 s - dajú sa opakovať
Track 15 je komplexný bass test s plynule meniacim signálom generátora
Pre cielenejšie odlaďovanie interiéru a odstraňovanie konkrétnych rušivých drnčaní a vibrácií v ňom je potom lepšie použiť najakú appku sinusového generátora na smartfóne, počítači alebo tablete, ktorá umožňuje konkrétnu frekvenciu (aj medzi týmito rozsahmi) prehrávať počas dlhšej doby.
PS: ... a nezabudnite to poriadne "osoliť"! Len pozor, aby ste si pri solení niečo neodpálili.
- Vůz: S80 D5 '07
#2 BASS TEST - Rozvibrujte si interiér Volva :-)
Hadám že v S80 už ti nic nevibruje
Teď jak se ochladilo a prší tak mě už tak dost sere vrzající sedačka, takže radší ani nebudou zkoušet toto
S80II D5244T4 136kW TF-80SC '07 | P5008 2.0HDi |
Bylo: S40 D4192T3 85kW M56 '04 | C70 Coupé B5234T3 176kW M56 '02 | V40 D4192T3 85kW M56 '01 |
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
- Vůz: S80 & S60
#3 BASS TEST - Rozvibrujte si interiér Volva :-)
Aj keď som sa dosť venoval tlmeniu interiéru a kvalite reprodukcie v S80, nie je tomu, žiaľ, tak.
Aby nič nevibrovalo, nerezonovalo pri nejakej frekvencii alebo nedrčalo, sa mi zdá, byť nemožné. Aj keď sa podarí odrezonovať predok, stále niekedy zarezonuje zadok. Niekedy zadné plato nad kufrom, či niečo iné.
Totiž aj keď používam takéto syntetické testy, v praxi, pri komplexnej hudobnej reprodukcii, pri type pesničky alebo kvality dynamiky nahrávky spolu v kombinácii hlasitosti od určitej úrovne, pri vplyve teploty na karosériu, plastov a komponentov interiéru ale aj pri vplyve otáčiek motora (ktoré pri TDI sa z motora prenášajú do karosérii vibrácie) sa mi stále sem tam niekedy objaví nejaké to zadrnčanie. Vtedy viem, že pri ďaľšej pesničke aj tej istej hlasitosti to už neurobí alebo, že keď vypnem motor či keď bude iná teplota vonku alebo v interiéri bude to zas inak. Inak napísané, pri reprodukcii reálnej hudby vznikajú rôzne harmonické a zložené kmitočty, ktoré sa fázovo sčitavajú ale aj odčítavajú ešte od vibrácií produkovaných motorom atď.
Takže nie je to na nervy, že mi niečo este zavibruje, ale sem som to dal čisto ako funny, pre takého, kto by si chcel niečo odhaliť, tým že si nájde frekvenciu kedy sa mu niečo rozvibruje, a potom skúsi niečo popritláčať v interiéri, podlepiť, zasunúť pod niečo molitan atď... Ale je to aj vec hlasitosti, pretože niekedy stačí znížiť hlasitosť len o mierne a už je po drnčaní. Naopak, niekedy stačí trochu pridať a bude drnčať aj to čo dovtedy bolo ticho.
- Vůz: Džaponský
#4 BASS TEST - Rozvibrujte si interiér Volva :-)
Tlumení auta je o nervy. Prošel jsem si tím opakovaně a aby to člověk udělal na 100% pokud je řekněme hudebně náročnější, než zbytek populace (nebo ne zbytek, ale než průměr řekněme), tak to stojí hroznej ranec. A tady je to navíc jako se vším. o 1/3 lepší materiál je 2x dražší.
Úskalí jsou taková, že aby jsi to vytlumil alespoň základně, tak musíš teda sundat tapce. Volvo má ty spešl gomblíky, tak tam to jde. U zbytku auta většinou rozlámeš polovinu těch plastových čurinů, protože auto má 10let a jseš asi první kdo leze do všech dveří (do všech)..
Tak to vytlumíš třeba pěnou dozadu a nějakých STP Anticor pod tapec...Zase to seskládáš. Hraje to líp, ale teď pro změnu vrže ten tapec A takhle furt dokola A největší lahůdka je, když ti pak nejde stahovačka...Trhat to tlumení..to jsou krokodýlí slzy
A co je nejhorší, tak se s tím prcáš (já jsem třeba natáhnul komplet nové káble pro všechny reproduktory místo toho "zvonkového drátu" co tam byl a to je teprve lahůdka. Vrtat ty kabelové průchodky, které nikdo nepovoloval od výroby auta (u mě 17let) apod...
Ale půjdu do toho znovu, ikdyž teda ne TAKHLE extrémně Ale pořád si pohrávám s myšlenkou dát na stropnici akustický molitan
Když jsme u toho, nechce někdo 3 roky starý, avšak až nyní teprve 2 měsíce používaný 4kanál (4x70w) Sony ? Potřeboval bych malinko menší abych ho dal tam, kam opravdu chci. https://www.sonicelectronix.com/item_17414_Sony-XM-ZR704.html
- Vůz: xc90 2008 3.2
#5 BASS TEST - Rozvibrujte si interiér Volva :-)
Najdou se lidi co to vyuzijou - treba ja, takze diky
Pokud si perfekcionista treba do toho jit tak brutalne jak pises vyse...jen ne v te dilne v Brne
Ja uz do toho vrazil peknou sumicku, ale odmenou je mi klidne a tiche auto, teda lepsi to uz nebude, jeste by to chcelo lepsi komfort, co budu za nejaky rok resit vymenou za XC70.
A na to povrzavani plastu atd je nejlepsi kombinace lehke tlumeni, malicko + penova paska a mazivo ktere je ve stejnem stavu i pri 100 stupnich. Ja uz nemam v aute az na zadni sedacky nic, co by zavrzalo i pri cilenem hledani
- Vůz: Volvo V60 D5 AWD R-Design
#6 BASS TEST - Rozvibrujte si interiér Volva :-)
Jak jsem psal tady: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=5&t=70271
Na své S80 už jsem měl mockrát tapce dole, věnoval jsem jim desítky hodin. Všelijaké úpravy, tlumení, prolepování, sešroubování, podkládání pěnové pásky atd...
Vidím v těch "kartonových" tapcích velký mínus jinak skvěle hrající S80, protože dosáhnout toho, aby to nikdy a nikde nerezonovalo - hlavně teď v zimě je prostě nemožné.
Čím více materiálu a věcí jsem na tapce dával a rozebíral je, tím méně drží originální plastové gombíky do tapců (debilní řešení, zlatá jedničková V70...). Řešil tohle někdo?
Náhrada něčím, co bude lépe držet na místě a bude pevnější. Případně jiný nápad odrezonování tapců na S80?
Je: Volvo V60 D5 AWD R-Design TF-80SCAWD
- Vůz: XC70
#7 BASS TEST - Rozvibrujte si interiér Volva :-)
Proč? Tak to udělám s rozumem tak abych to mohl v klidu rozebrat...jirka87 píše:Tak to vytlumíš třeba pěnou dozadu a nějakých STP Anticor pod tapec...Zase to seskládáš. Hraje to líp, ale teď pro změnu vrže ten tapec A takhle furt dokola A největší lahůdka je, když ti pak nejde stahovačka...Trhat to tlumení..to jsou krokodýlí slzy
Vyzkouším
- Vůz: O3 RS EA888
#8 BASS TEST - Rozvibrujte si interiér Volva :-)
Zrovna ne při tonhle testu, ale jiných vibracích, se mi rozezvučí celé dveře. Něco je v tapecu, to už vím jak, ale co nejvíc drnčí je stahovačka. Ta je přinýtovaná a tak nevím co s tím. Odvrtat a dát nové nyty?? Škoda ze není přišroubovaná, ta by stačila dotáhnout. Nápady?
- Vůz: XC70
#9 BASS TEST - Rozvibrujte si interiér Volva :-)
Tak jsem se k tomu konečně dostal a vytlumení je dobré. Při 2 frekvencích mi drnčí něco v pravých zadních dveřích, tak na to musím mrknout. Ale jinak nic.
- 2 Odpovědi
- 1236 Zobrazení
Poslední příspěvek od raolsa
- 26 Odpovědi
- 1795 Zobrazení
Poslední příspěvek od quaero
- 5 Odpovědi
- 485 Zobrazení
Poslední příspěvek od milan209
- 33 Odpovědi
- 4152 Zobrazení
Poslední příspěvek od Carl-Gustaf Sudhoven
- 11 Odpovědi
- 279 Zobrazení
Poslední příspěvek od Basstl
