Jaký olej do motoru....???
#651 Jaký olej do motoru....???
Kedy by ste odporúčili výmenu oleja u XC60 MY2017 D4204T4? Najazdených cca 20 tis, rok od kúpy bude v máji 2018. Auto nie je kúpené štýlom, že po troch rokoch sa kúpi nové. Jazdené 50% mesto, 50% diaľnica...
- Příspěvků ve vlákně: 3
#652 Jaký olej do motoru....???
Uz mohol byt vymeneny. ja sa snazim okolo 15k ak sa neda tak maximalne 20k. Stale lepsie ako interval 30k na ktory auto dlho jazdilo.
- Příspěvků ve vlákně: 21
- x 1
#653 Jaký olej do motoru....???
5W50 Mobil1z-d-e-n-a píše:Už to tu asi bylo xkrát a přiznám se že pročítat 28 stran se mi fakt nechce.
Otázka zní: Co nalít do V50 T5 B5254T3? Má to najeto půl mega, dříve to jezdilo zřejmě na kastról 0w30 (teď si nevybavuju servisku) a ke konci tam šla tuším 5w30 snad od Shellu...
#654 Jaký olej do motoru....???
a to inženýři ve Švédsku opravdu nepřemýšleli tak dobře jako naše "české, zlaté ručičky"? proč tam z výroby cpali 0W-30, když je mobil 1 5W-50
lék ve finále i na zaražený prdy a chřipku Vašeho psa?
V American Motors mi řekli - 5W-50?? nebuď debil!
V T6R mi řekli 5W-50?? ježiši ať jdou na tom fóru s těma kecama už do prdele.....ale pane, jestli chcete, mi Vám to objednáme, ale pak za náma nejezděte, že máte v hajzlu motor, protože po 200 000km udělá úplně jiná vizkozita oleje svoje. Tak nevím.
BG jsem zmínil v servisu jenom jednou a už to neudělám. Na druhou stranu jsem od malička nakloněn konspiračním teoriím, proto dokážu přijmout myšlenku, že nám tam servisáci (nezávislí i z autorizáků) cíleně lejou sr**ky
#655 Jaký olej do motoru....???
Proč by měl odejít motor při změně viskozity oleje?
Každej servisák ti řekne, že Mobil je nejkvalitnější značka oleje a 5W50 je ověřená klasika..
Používám ho ve všech volvech už 8 let a žádnej problém nepozoruju.
Je to olej pro vysoký zatížení. Oproti 0W30 je trochu hustější a o pár sekund pozdějc začíná mazat (v mrazu).
Jinak ty oleje jsou v klidu mísitelný a nic moc se nestane.
V servisu ti zamozřejmě nabídnou olej, kterej je pro ně nejvýhodnější.
- Příspěvků ve vlákně: 11
- Vůz: xc60 D5
#656 Jaký olej do motoru....???
OK tak já se přiznám...5W 50 jsem do motoru nedal, protože si kreju zadek kvůli kulanci...kvůli DPF protože nesplňuje C3, ale dal jsem tam millers 5w40 jak píšu výše, změna je více než překvapivá k lepšímu.
0W30 do motoru nedám ani kdyby mě nutili, ani na jednom autě co jsem měl to nebylo dobrý a působilo značný problémy (karbonizace, ztráty výkonu, ucpání nasávacích sít apod.) někteří odborníci říkají že turbomotoru to vůbec nepatří, že to turbo neumaže... na své XC90 jsem vyměnil 5W 30 za pitomej a zde nenáviděnej castrol 5w40 a rovněž auto ztichlo a zlepšil se výrazně chod. je totální nesmysl aby jiná viskozita "udělala" svý po 200tkm. udělá jedině to, že motor nebude na vidle a nebude tam třetí měněný turbo. po prostudování několika znaleckých posudků je absolutně zřejmé že olel longlife je max po 15tkm téměř nepoužitelný (kyselost a zakarbonování). rozdíl mezi 0w30 a 5w 40 v rychlosti namazání motoru není téměř žádný dokud není -25C. kde je rozdíl zásadní je pevnost a síla olejového filmu, která je u lehkoběžnýho oleje slabá a to má vliv na smykový tření-samozřejmě negativní. lehkoběžný olej je výsledkem působení ekoteroristů, kteří myslí že je OK ušetřit 2 decky na sto a po 200tkm zahodit motor. toť pouze můj názor a zkušenost z 5ti aut... pravvdou je že do ropy se kterou nejezdím pilu mi přijde jinak výbornej mobil 5w50 (umazal mi V8 i na okruhu) zbytečnej a neplní C3, na druhou stranu ještě jsem neviděl motor kterej by po 0W30 najel 300tkm bez problémů...
každý dle svého uvážení kelišová... jo a ty kecy v servisech potvrzuju, oni ale na svý triko určitě nepotvrdí něco co netvrdí výrobce, kterej svý normy ovšem podřídil EU nesmyslům...a na 250tkm fakt nejde přijít za výrobcem že je to předčasně opotřebený i když si tam lil co jsi měl
- Příspěvků ve vlákně: 14
- x 1
#657 Jaký olej do motoru....???
no hodně odvážný tvrzení ohledně nejkvalitnější značky. A manii 5W50 rozjel jeden servisák a od některých jiných jsem slyšel rozdílnej názorBasstl píše: Každej servisák ti řekne, že Mobil je nejkvalitnější značka oleje a 5W50 je ověřená klasika..
- Příspěvků ve vlákně: 10
- Vůz: XC70
- Kontaktovat uživatele:
#658 Jaký olej do motoru....???
Ohledně konspiračních teorii. Soudruzi že švédská tvrdijou, že náplň v automatech a hladexech je doživotní. Což je pravda, protože to brzo umře.
Hlídat C normu a vizkozitu podle použití, jestli jezdím pilu a nebo klobouk. A jak daleko, jestli 30km do práce a nebo furt 600km na jeden zátah.
#659 Jaký olej do motoru....???
Možná to neřekne každej, ale tvrdí to minimálně tři kterejm věřím.yoby píše:no hodně odvážný tvrzení ohledně nejkvalitnější značky. A manii 5W50 rozjel jeden servisák a od některých jiných jsem slyšel rozdílnej názorBasstl píše: Každej servisák ti řekne, že Mobil je nejkvalitnější značka oleje a 5W50 je ověřená klasika..
5W50 asi není nutný. Stejnou službu na běžný ježdění udělá i 5W40, nebo 10W40 na starší, vylítaný motory.
Co je ale podle mne nejdůležitější, je měnit včas a nelejt tam nic co začíná nulou.
Do firemní ochcávky leju 0W30 a klidně si veme litr na 1000km (2,0TDI při jízdě na Německý dálnici).
Výměna po 30 000km se mi příčí, ale nic s tím nenadělám, i když díky spotřebě a častýmu dolejvání to zase taková trága není.
- Příspěvků ve vlákně: 25
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#660 Jaký olej do motoru....???
Jsem zvědavej, kdy s touhle blbostí přestanou. Třeba Japonci mívají normální intervaly.Basstl píše: Výměna po 30 000km se mi příčí, ale nic s tím nenadělám, i když díky spotřebě a častýmu dolejvání to zase taková trága není.
- Vůz: XC70
#661 Jaký olej do motoru....???
Ohledně té výměny. Není problém v servisu ti to udělají, ale musíš si to zaplatit.
#662 Jaký olej do motoru....???
Já tu psal o firemních autech. U svýho auta bych samozřejmě tu výměnu udělal.python.p píše:Ohledně té výměny. Není problém v servisu ti to udělají, ale musíš si to zaplatit.
- Vůz: XC70
#663 Jaký olej do motoru....???
Tak to ti jistě nemusím říkat jaký auta jsou nejlepší ...
- Vůz: Volvo S40 2.0D 2009
#664 Jaký olej do motoru....???
Aktualne mam v aute (S40 2.0D) Castrol 0w-30 A1/B1, A5/B5. Tu odporucate Mobil 5w-50, ktory je ale A3/B3/B4.
A3/B3/B4 sa moze vymenit za A5/B5 ale nie naopak.
Je ok tam dat Mobil 5w-50 aj ked je A3/B3/B4 aj ked sa prechod na tento olej neodporuca z A5/B5 (ktory tam mam aktualne)?
- Vůz: V50 T5 AWD
#665 Jaký olej do motoru....???
Do motoru tveho auta (s DPF filtrem) patri
SAE 5W30, ACEA A5/B5
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: 850,C70,V40...
#666 Jaký olej do motoru....???
do 2.0hdi s dpf patria A5 alebo C3, C2 oleje... ci uz 5w30, alebo 0w30.
Naliat sa tam samozrejme da aj svatena voda, ale nepomoze, skor naopak
#667 Jaký olej do motoru....???
Je tu na fore nejaky vseobecne odporucany olej pre tieto motory - 2.0HDi s DPF?
Napr. niektory z tychto?
Mobil Fuel Economy 0W-30 (A1/B1, A5/B5)
https://www.motorovyolej.sk/Motorovy-olej-Mobil-Fuel-Economy-0W-30-1L-d7473.htm
Castrol Edge Professional A5 0W-30 (A1/B1, A5/B5)
https://www.motorovyolej.sk/Motorovy-olej-Castrol-Edge-Professional-A5-0W-30-1L-d470.htm
CASTROL EDGE Titanium FST 0W-30 (C2/C3)
https://www.motorovyolej.sk/motorovy-olej-CASTROL-EDGE-Titanium-FST-0W-30-1L-d1.htm
Aktualne tam mam Castrol Edge Professional. Ma zmysel to menit?
- Vůz: V50 T5 AWD
#668 Jaký olej do motoru....???
Dávám tento, odpovídá specifikaci a jsou na něj solidní reference:
https://www.motorovyolej.sk/Motorovy-olej-MOBIL-1-ESP-FORMULA-5W-30-1L-d85.htm
- Vůz: xc60 D5
#669 Jaký olej do motoru....???
jj pravda tenhle mobil 1 má i na to že je 5w30 celkem dobrý hodnoty i v pevnosti mazacího filmu a stabilitě. já teda nakonec dal do všech svých D5 http://www.millersoils.cz/ee-longlife-5w40?c=220 a zatím velice dobrý. motory výrazně ztichly na poslech, v interieru mají jiný hlubší zvuk takový závodní , kámoš dává http://www.millersoils.cz/ee-longlife-eco-5w30?c=222 a taky dobrý
#670 Jaký olej do motoru....???
Vyssie bol odporuceny olej A5/B5. Tento je A3/B3/B4. Teraz asi uplne nerozumiem aky teda.Michl píše:Dávám tento, odpovídá specifikaci a jsou na něj solidní reference:
- Vůz: XC70
#671 Jaký olej do motoru....???
Jsou tu lidé co ti budou tvrdit, že jediný možný olej, vlastně že jediný doopravdy dobrý olej do všeho je Mobil 1 5W50 Rally Formula...
No a nebo se nad tím zamysli, vem A5/B5 s ekofašisticky sníženým HTHS a nebo C3 s normálním HTHS. Oba splňující normu, kterou po nás Volvo do D5 chce.
A rozsah viskozity podle toho jak jezdíš.
- Vůz: S40
#672 Jaký olej do motoru....???
Mám starou ludru a ne ropáka s DPF, ale na tu 5W50 je motor o poznání tiššípython.p píše:Jsou tu lidé co ti budou tvrdit, že jediný možný olej, vlastně že jediný doopravdy dobrý olej do všeho je Mobil 1 5W50 Rally Formula...
Prodáno: S40 2003 2.0T 120kW (kdysi dávno) přes 420 000 km :-( Prodáno :-(
- Vůz: XC70
#673 Jaký olej do motoru....???
Tak on ten motor bude po výměně vždy tišší... A pokud plní normu pro tvůj motor, tak proč ne
#674 Jaký olej do motoru....???
Možná to tu už je, ale pro osvěžení.
http://www.autoforum.cz/zivot-ridice/obchod-s-padelanymi-automobilovymi-dily-vzkveta-jak-poznat-falsum-od-originalu/
- Vůz: XC90 2.4 D5 136kw Momentum 2007
#675 Jaký olej do motoru....???
Prolezl jsem všechny příspěvky tady a jsem z toho kokot jestli 0w30 - 5w30 nebo 5w50 od mobil 1 ... Chci udělat olej na Xc90 D5 DPF 136kw ... je tady nekdo fundovaný kdo mi dokáže opravdu doporučit olej který mi auto nepošle na výměnu hlavy ? Jezdím delší trasy i krátké ... hodně Výškové rozdíly tak motor dost tocim ... Teď tam byl asi castrol ... Najezd je 236tisic ... chci opravdu to nejlepší žádnou alternativu kdy se mi za par tisíc dojebe DPF ...
